[Outils/Fab/Comp] Mesure et affichage de distance au millimètre près
    invite0cabe9df
    Question Mesure et affichage de distance au millimètre près
    J'ai construit un banc d'essai afin de tester des systèmes optroniques que je conçois. Le banc d'essai est constitué d'un profilé avec un chariot qui coulisse dessus. Le profilé fait 1,5 mètres de long. J'aimerais mesurer précisément (au millimètre près voir 1/2 si possible), la position du chariot par rapport au bout du rail. Il faut également que j'affiche cette position.
    J'ai cherché tout d'abord du côté des télémètres laser mais cette techno semble faite pour mesurer de grandes distances (30-50 mètres) à quelques millimètres près. Pas assez de précision pour moi.
    J'ai vu également des règles linéaires de mesure qui servent généralement pour les machines outils mais une règle d'1 mètre vaut une vraie fortune et 1,5 mètre je n'ai même pas trouvé. De plus, elles sont précises à quelques micromètres et je n'ai pas besoin d'autant.
    Existe-t-il quelque chose d'intermédiaire ? DIY pourquoi pas !
    Merci d'avance à vous
    roro222
    Re : Mesure et affichage de distance au millimètre près
    Salut
    Pourquoi tu ne fixe pas sur le support du chariot le simple feuillard d'un mètre ruban à quelques euros
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    invite0cabe9df
    Nous aimerions avoir un peu plus de précision qu'une lecture à l’œil et surtout avoir écran déporté affichant la mesure (notre système sur le banc d'essai est constitué notamment d'une caméra donc lorsqu'on le calibre, cela permettrait de conserver l'information de position du chariot en filmant l'écran affichant la mesure).
    invite577b6a5c
    N'est il pas possible de mesurer le déplacement du chariot a l'aide d'une roue codeuse ?
    invite0cabe9df
    Tout est possible mais nous cherchons quelque chose de globalement tout fait si possible.
    hormis la mesure par intermédiaire du dispositif de déplacement du chariot (moteur PAP) ce qui est de loin le plus simple ,il existe une possibilité qui est celle des Ultrasons mais pas dans l'air; Il y a de çà de nombreuses années il exista des tables traçantes qui mesuraient les distances(X,Y) de la tête par le temps de propagation d'ultrasons dans les rails de guidage d'icelle. La vitesse du son dans un métal étant très élevée, 5000m/s dans l'acier, la précision sera très bonne , si ma mémoire est bonne on faisait usage de transducteurs magnétostrictifs mais cela devrait aussi fonctionner avec des piézo.
    nornand
    Citation Envoyé par roro222 Voir le message
    Salut
    +1 c'est facile pas cher et interchangeable
    umfred
    ce type de produit peut-être ? (aucune idée du prix) > https://www.fiama.it/fr/sistemi-comp...simplex-e.html
    invite0cabe9df
    Super intéressant ! Javais regardé du côté des ultrasons dans l'air mais ce n'était pas du tout assez précis. Je vais enquêter la dessus !
    PS : Il n'y a pas de moteur qui déplace le chariot. Ca se fait à la main.
    invite0cabe9df
    Cela m'irait mais pour des règles d'1 mètre et plus cest très cher :/
    invite0cabe9df
    Je pense acheter un encodeur rotatif incrémental et utiliser un système de pignon-crémaillère ou bien poulies-courroies.
    Bonsoir antoninlghozi et tout le groupe
    Citation Envoyé par antoninelghozi Voir le message
    La précision va dépendre de la liaison entre le déplacement et la rotation du capteur (GIO).
    Le système étant incrémental, il devra comporter une initialisation pour faire le zéro.
    Tant que l'alimentation est maintenue (compteur décompteur et GIO), la position est conservée.
    bonsoir,
    avec un codeur absolu >11 bits (1 tour pour 1,5m) on tient mieux que le mm si la mécanique est bien faite.
    invite0cabe9df
    Merci beaucoup pour tes explications.
    Pour l'initialisation, j'avais compris que je devais faire ça car le capteur me renvoie une info relative. Je pensais faire un code où un écran demande a l'utilisateur de placer le chariot en butée et ensuite il calcule le nombre de tours pour connaître sa position absolue.
    Concernant la précision, j'ai regardé des pinions/crémaillère mais je me méfie du jeu qu'il peut y avoir et du backlash.
    invite0cabe9df
    bonsoir,
    Génial ! Merci pour cette info. Je vais potasser ça
    invite0cabe9df
    bonsoir,
    Je viens de regarder mais c'est au dessus de notre budget malheureusement :/
    Je pense que je vais rester en incrémental. C'est suffisant pour notre projet. Il ne me reste plus qu'à trouver un système mécanique efficace.
    invite0cabe9df
    Pensez vous que ça passerait avec une courroie, une poulie et un tendeur ? Sur 3 mètres (1,5 mètres aller retour) ça me semble impossible d'avoir une élongation inférieure au millimètre mais je connais mal les courroies en pratique. Je me dis qu'il n'y a quasi aucun effort.
    invite0cabe9df
    Pour les crémaillères, je pensais aux crémaillères de portails mais j'ai peur du jeu...
    invite0cabe9df
    J'ai trouvé ça qui me semble pas mal !
    Janpolanton
    Je vais probablement dire une grosse bourde mais je me lance...
    Pourquoi ne pas utiliser une souris optique (ou son système optique). Il suffirait de calculer le nombre de pulses / centimètre et de faire le traitement par un micro contrôleur.
    invite0cabe9df
    Aucune remarque est une bourde ! Je trouve l'idée excellente et je ne saurais pas dire si c'est faisable
    Janpolanton
    J'ai trouvé une vidéo d'homo faciens (un youtubeur bricoleur que j'aime beaucoup)!
    Et sa page sur le sujet
    Dernière modification par Janpolanton ; 16/06/2020 à 12h34.
    f6exb
    Pour un système à crémaillère, il y a des engrenages à rattrapage de jeu. (Souvenir des anciens récepteurs de trafic).
    https://www.pei-france.com/article/e...rapage-de-jeu/
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Tu n'as pas confirmé l'hypothèse de JiHervé, est-ce que le chariot est piloté par un moteur Pas à Pas ? Si c'est le cas, nul besoin de mesure puisque chaque séquence de commande du moteur correspond à un changement d'angle (pas ou micropas). Il suffit donc de convertir l'incrément angulaire en mm ! Cela nécessite aussi un "zéroing" du système à la mise sous tension, mais rien de bien méchant
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Pierrre
    une courroie crantée à âme métallique fixée à chaque extrémité du chariot qui engraine un pignon fixé sur le codeur du chariot
    avantage pas de jeu , pas cher, simple a installer
    voir matériel pour imprimante 3D
    invite0cabe9df
    Tout simplement géniale la vidéo ! Je te remercie du fond du coeur car c'est exactement ce que je veux faire à la différence que je n'ai pas besoin de motoriser l'axe. Mon rail étant en alu, il vaut mieux une souris laser ou avec un capteur rgb ? Existe-t-il ce genre de capteur optique dans le commerce ?
    invite0cabe9df
    Ah oui c'est vrai, j'avais oublié ! Mécaniquement génial !
    invite0cabe9df
    Citation Envoyé par Pierrre Voir le message
    Je garde cette solution en tête. J'ai acheté un codeur incrémental qui me permettra de tester cette solution.
    invite0cabe9df
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Oui excuse moi j'ai zappé. Je n'ai pas motorisé l'axe.
    Janpolanton
    Il suffit de gogoliser "optical mouse sensor".
    Pour les laser, gogoliser "mouse VCSEL sensor" comme cet exemple
    Mais il vaudrait mieux faire des essais sur table avec une véritable souris (pas celle avec des poils...) avant de se lancer dans un montage mécanique avec le capteur VCSEL
  1. [Analogique] Precision D'une mesure a 1g prés !
    Par invite7cda0f37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2016, 13h05
  2. mesure et affichage d'une température via FM
    Par invited0015671 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2010, 16h20
  3. realisation d'un instrument de mesure de distance a affichage numèrique
    Par invite31fbe790 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2010, 09h43
  4. Affichage d'une distance
    Par invite435c14af dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/03/2007, 15h53
  5. [Aide]Affichage de distance de la cible pour un radar
    Par invite07b4498a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2005, 22h05
