[Outils/Fab/Comp] Mesure et affichage de distance au millimètre près - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    Re : Mesure et affichage de distance au millimètre près
    Souris laser ou pas cela ne fonctionne pas sur une surface lisse il faut de la rugosité car au final c'est une analyse d'image.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par antoninelghozi Voir le message
    Oui excuse moi j'ai zappé. Je n'ai pas motorisé l'axe.
    Bein repasse quand tu auras fait ton choix. Qu'on en rediscute
    Dernière modification par Qristoff ; 16/06/2020 à 22h48.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Janpolanton
    Pourtant la mienne fonctionne sur le sous-main en verre de mon bureau (souris optique basique Microsoft)
    simon.
    J'arrive un peu tard, mais si tu cherches une mecanique simple pour ta solution incrementale, il existe des capteurs incrementaux lineaires.
    Au lieu d'etre rotatif c'est un truc qui se balade sur une regle striee. J'ai trouve ca dans une imprimante une fois. On peut le faire soi-meme avec une imprimante laser, mais dans ton cas sur une grande longueur c'est plus difficile.
    Mais sinon :
    https://fr.aliexpress.com/item/4000459483917.html
    https://fr.aliexpress.com/item/32734475677.html
    invite0cabe9df
    Je pense que ca depend des algorithmes utilisés et que ça peut marcher sur quelque chose de très homogène tout de même car il y a suffisamment de petites variations de couleurs/défauts/etc
    invite0cabe9df
    Citation Envoyé par simon. Voir le message
    Mais sinon :
    Très intéressant si je vois que l'optique ne marche pas sur le profilé alu.
    Le terme de "lisse" n'est pas le plus adapté. Le fonctionnement est basé sur des variations de contraste du fond. "Uni" serait plus juste, même si l'épair du papier, même uni, réussit à fonctionner.
    Cependant, "fonctionner" ne suffit pas. Encore faut-il convertir les déplacements en millimètres vrais. Et là, c'est loin d'être gagné. Le grain du fond, la résolution de l'émetteur/récepteur, la vitesse de déplacement ... finissent par un nombre d'impulsions pas forcément fiable.
    Il doit être possible de le tester, de l'étalonner, mais c'est loin d'être acquis.
    invite0cabe9df
    Ok c'est ce que je pressens. Je vais tester en premier la solution pignon/crémaillère. J'ai trouvé une crémaillère et un pignon, ça m'a l'air pas mal.
  1. [Analogique] Precision D'une mesure a 1g prés !
    Par invite7cda0f37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2016, 13h05
  2. mesure et affichage d'une température via FM
    Par invited0015671 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2010, 16h20
  3. realisation d'un instrument de mesure de distance a affichage numèrique
    Par invite31fbe790 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2010, 09h43
  4. Affichage d'une distance
    Par invite435c14af dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/03/2007, 15h53
  5. [Aide]Affichage de distance de la cible pour un radar
    Par invite07b4498a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2005, 22h05
