[Autre] transformateur pour onduleur
    jherve
    pouvez vous m'aider a retrouver les caractéristiques de ce transformateur, tension, puissance, introuvable malgrés mes recherches
    voici les réferences
    XF-1142103B-Z1
    E184736
    CLASS B DV-130-1
    DAR PLUS SZ 0416
    il possède sur un coté 4 conducteurs
    blanc
    bleu résistance entre ces 2 fils 1 ohms
    rouge
    orange résistance entre ces 2 fils 20 ohms
    de l'autre coté
    1 petit fil noir
    1 petit fil marron pas de passage entre ces 2 fils
    1 câble sous gaine blanche ( avec plusieurs fils rigide 1mm)
    1 autre câble identique au premier
    1 autre avec fil rouge 2.5mm carré et 1 blanc 0.5mm carré sous gaine thermo avec 4 fil rigide 1 mm carré
    merci d'avance
    jherve
    Re : transformateur pour onduleur
    re
    voici une image d'un transformateur presque identique, sauf nombre de conducteur et référence
    Piefra
    Slt,
    Sais tu d'ou il viens ?
    J' injecterais de l'ac sur rouge orange et mesurerais les tensions sur les autres enroulements
    J'evaluerais la puissance avec la taille centrale si visible et selon les materiaux ( fer doux apparement )
    Cdlt
    jherve
    Bonjour a tous, et bonjour Piefra
    En suivant votre conseil , j'ai injecté du 220v entre l'orange et le rouge, que je considère comme l'alimentation 220v; Je me suis vite aperçu que le tranfo chauffait énormément et avec 0 v en sortie
    J'ai donc décidé de le démonter et d'enlever le bobinage du secondaire (gros fils); La, j'ai vu les fils brulé et en cc
    J'ai donc enlevé complétement ce secondaire
    J" ai donc remonté le tranfo , mesuré les tensions avec une charge de 10 ohms, et démonté a nouveau pour compter le nombre de spires
    sur le secondaire , petit fil noir et marron restant, 80 spires pour 16 v
    coté primaire fil bleu et blanc , 39v a vide , nombres de spires impossible a compter bobiné sous le bobinage 220v
    Ce que je me demande, c'est que ce bobinage peut servir pour mettre les 2 bobinages en série pour brancher sur le 220 ou le 380v
    je m'explique
    rouge / orange 220v alimentation
    bleu blanc sortie 39 v
    ou alors
    rouge 220v
    orange + bleu relié
    blanc 0v
    donc les 2 bobinages en série
    comment savoir?
    merci de vos reponses
    Piefra
    En general quand il s'agit d'enroulement pou selecteur de tension (110,220,xxx) ils continus (point commun ) et du meme type de section
    Si tu connaissait l'origine ca aiderait
    Apres , ca peux etre un truc special , avec differentes tension
    6,3v xA pour des filaments de lampe (le crame )
    40v pour une grille particuliere ou une plaque de deviation , voire pour un ecran vfd mais la en mA
    Il n'y a pas forcement un cote primaire et un cote secondaire surtout depuis les alims a decoupage mais ils sont en ferrite
    Cdlt
    jherve
    re
    malheureusement je n'ai pas plus d'info si ce n'est que ce tranfo provient d'un onduleur hs, et seul le transfo a été gardé
    Ce tranfo me convient très bien pour ce que je voulais en faire,mais sans plus d'explications pour le primaire, j'ai peur de me planter (rebobinage de plusieurs tensions )
    merci a+
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 07/03/2019, 19h46
  2. [Energie] Transformateur pour Onduleur pur sinus
    Par invite549ced6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2017, 08h28
  3. [Energie] tester un transformateur d'onduleur 1000w
    Par invite3d7dd910 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2016, 21h14
  4. onduleur et transformateur de commande ?
    Par invite8632b232 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2013, 15h45
  5. onduleur pour un pc
    Par mamono666 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/10/2007, 11h06
