[Autre] équivalent d'un optocoupleur
    invite78b60458
    Qui peut me dire l équivalent d'un optocoupleur :nec 25401 MK741.
    Et a t il un sens de montage?
    Janpolanton
    Re : équivalent d'un optocoupleur
    Normalement, a votre âge, on a appris à dire bonjour et merci...
    invite78b60458
    (Tout a fait)..Bonjour .
    Auriez-vous une réponse a ma question ??
    Cdt
    Janpolanton
    C'était un oubli donc...
    Je n'ai rien trouvé sur cet opto.
    Si c'est un boitier DIP 4 ou DIP 6, il y a forcément un détrompeur.
    Mettez nous une photo de lever de doute.
    invite78b60458
    Nom : 20200625_213413.jpg
Affichages : 599
Taille : 52,3 Ko
    Voila une photo
    invite44510b00
    Voici la Datasheet : https://datasheet.octopart.com/PS250...eet-131621.pdf
    C'est 2501 pas 25401
    Bonjour Arioul et tout le groupe
    Citation Envoyé par Arioul Voir le message
    ... a t il un sens de montage?
    Forcément, un opto coupleur a un sens de montage incontournable.
    Bien entendu, il est autorisé à tomber en panne, mais, avant de l'incriminer, il faut avoir de sérieuses présomptions.
    Ne peut-il être testé en place (pour sa fonction)?
    Pour trouver un équivalent (si le même ne peut être approvisionné, il faut connaître l'usage qui en est fait.
    invite78b60458
    Bonjour gienas.
    Sa fonction est d alimenter le tableau d affichage.
    Il ya bien une tension de 25volts a l entrée de cet opto..
    Mais le tableau d'affichage reste eteint..
    Ya t il un moyen de le tester sur place?
    ... Ya t il un moyen de le tester sur place?
    Je pense que oui.
    Il faut, avec la datasheet trouvée, repérer le côté LED et mesurer la tension qui y est présente et rechercher, comment et par quoi elle est commandée. Il faut provoquer cette commande et mesurer ce que cela provoque sur la LED pour savoir si elle a un comportement normal.
    Parallèlement, il faut relever le schéma côté phototransistor, et observer/mesurer ce qui se passe pendant les allumages provoqués sur la partie LED.
    Si tu n’arrives pas à le provoquer sur place car trop difficile, il faut sortir (dessouder) l’opto pour le tester sur table. Mais, bien entendu, il faut être outillé pour le faire et avoir la connaissance du montage à réaliser pour tester le fonctionnement.
    Cependant "accuser" un optocoupleur sans avoir des arguments sérieux n’est pas le mieux. Ton "explication" de son rôle est bien trop succincte.
    Dernière modification par gienas ; 27/06/2020 à 08h16.
  1. équivalent optocoupleur résistance VTL5C3/2 ?
    Par invitee18d0d88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2013, 14h56
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 16/12/2012, 18h52
  3. optocoupleur
    Par invite860e6390 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 02/06/2009, 23h20
  4. l'equivalent gramme et la masse equivalent
    Par invitebafd5785 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/03/2009, 12h34
  5. optocoupleur 731 606
    Par inviteae3d48d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2008, 19h04
