[Analogique] Rotary switch sur carte electronique (arduino)
    invite9eed950a
    Bonjour, je m'adresse à vous ici ne trouvant absolument pas un seul tuto sur internet et étant une énorme bille en électronique.
    je réalise un boitier avec une carte arduino, et je souhaiterais inclure des rotary switch, 12 positions, 1 pole. je souhaiterais savoir comment réduire AU MAXIMUM le nombre de fil relié a la carte arduino par le biais de soudure ou de liaison par résistance entre les pôles de positions. j'ai vu un site d'électronique ou, avec leur amelioration, ils arrivent à avoir uniquement 3 sorties pour le même type de rotary switch (12pos/1pole), mais bon ca vaut 4 fois le prix du rotary switch sans leur amélioration. si quelqu'un saurait me faire un schéma ou m'aider via discord ou que sais je, j'en serais ravi.
    Un bon debut de semaine a vous!
    le type de rotary switch en question (je met un lien pour que les gens voient ce dont je parle): https://www.amazon.fr/sourcingmap-fr...s%2C150&sr=8-1
    umfred
    Re : Rotary switch sur carte electronique (arduino)
    une piste là ? https://forums.futura-sciences.com/e...ils-serie.html
    ça dépend à quoi doit servir tes switchs
    c'est en effet la solution, on configure le switch en potentiometre discret, cela se fait avec une série de resistance équivalentes placées entre les contacts(cela se ressemble alors à un atténuateur), pour rester dans la spec de l'ADC de l'arduino sans trop charger l'alimentation des valeurs entre 4,7K et 10K feront l'affaire. L'ADC sera configuré pour utiliser la tension d'alimentation du µC en référence, comme sur l'Atmega 328 il y a 6 entrée ADC on pourra donc gérer 6 switchs.
    Reste à pondre le soft, mais c'est basique.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    ça fait plaisir de voir que mon post va servir ! j'ai trouvé ça ingénieux.
    Je pense que simplement, on peut l'étendre à une bardé de switchs..
    Dernière modification par Qristoff ; 30/06/2020 à 21h07.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Qristoff
    En fait, on ne fait que reprendre le schéma de nos petits écouteurs de téléphone portable qui transmettent les infos VOL+, VOL-, MUTE, etc...
    cela fait tout de même pas mal de temps que des utilisateurs de µC ayant un ADC interne utilisaient des potentiomètres en organe de contrôle discret. J'ai le souvenir d'un fréquencemètre/périodemètre dont le schéma doit bien avoir 10 ans qui fonctionnait de cette façon.
    Qristoff
    Dès fois, il faut jeter un coup d’œil dans les recyclages de matériels électroménager, on peut trouver ce genre de commutateur tout fait !
    Qristoff
    j'ai pas dit que c'était nouveau ! j'ai juste dit que c'était astucieux et que ça pourrait donner des idées à certains de la génération Arduimachin et consorts.
    mag1
    Astucieux, faut voir, mais pas très élégant. Avec un simple potentiomètre et un afficheur quelconque (LCD, TM1637, ou autres),on a facilement accès à une 100ène de sélections, voire plus .
    Pour mémoire, https://www.youtube.com/watch?v=hPDo...ature=youtu.be
    (Je le place une dernière fois... on en reparlera plus du "planisphère éclairé"
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 01/07/2020 à 21h11.
  1. [Energie] Switch 1.5A 250 V/AC sur Arduino Mega
    Par invite74da5817 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2017, 09h37
  2. [Programmation] L'elec, Arduino Rotary encoder
    Par invite0848b388 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2016, 18h06
  3. [Numérique] Switch digital avec Arduino
    Par invite0557a73c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2016, 00h38
  4. [ARDUINO ∞] Analog switch.
    Par invitedfc722fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2013, 21h11
  5. Schéma electronique rotary switch + relais
    Par invitedc4c7c69 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/05/2010, 22h08
