[Autre] Interférence alim bluetooth - ampli
    invite175b0d2e
    Je me suis construit une enceinte bluetooth
    mais suis face à un pb dont je ne trouve pas la solution.
    L'idée est d'alimenter le récepteur bt et l'ampli avec une batterie. Mais lorsque j'alimente ces deux composants sur la même batterie j'ai un bruit d'interférence dans le HP. Existe-t-il une solution à ceci ? Un filtre ?
    J'ai envisagé une batterie par composant mais c'est pas du tout pratique, notamment pour la recharge.
    Merci de votre aide
    David
    invite577b6a5c
    Re : Interférence alim bluetooth - ampli
    oui effectivement la meilleure solution sera de filtrer les alimentations afin d'éviter que les parasites générés par le module bluetooth ne soient réinjectés dans l'ampli. La solution basique est de commencer par mettre des capacités de découplage en parallèle des alimentations, l'une de 10 à 100 µF, l'autre autour de 100nF. Si ça résoud le problème, c'est parfait, si ça ne le résoud pas, ou pas en totalité, il faudra alors envisager mieux que ça.
    invite175b0d2e
    Merci ankou pour cette proposition.
    Je constate qu'un condensateur est polarisé. Comment le raccorder ? En sortie de batterie ou sur la carte bt seule ?
    Désolé mais mes connaissances sont plus que limitées dans le domaine.
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par Dbesombes Voir le message
    Merci de votre aide
    David
    Comme dans toute interférence, il faut voir si elle est due à une perturbation par le rayonnement de l'antenne ou par une perturbation de la tension d'alimentation.
    Si on débranche l'antenne e que la perturbation continue, il faut filtrer l'alimentation avec un condensateur chimique;
    Si la perturbation cesse sans l'antenne, il s'agit d'un pb de CEM, et les condensateurs de filtrage auront peu d'effet sur cette fréquence. Il faudra alors placer des petits tores ou perles de ferrite autour de certains câbles, ou changer leur position...
    les inductances fonctionnent aussi très bien pour des perturbations conduites, ainsi certaines alim à découpage/convertisseur DC/DC de premier prix sont de vraies usines à m..e et polluent allégrement tout ce qui est situé en aval et en amont et dans ce cas l'usage de self combinées aux capa ne sera pas un luxe.
  1. [RF/Radioelec] interférence sur montage perso (bluetooth)
    Par invite25ca4038 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 23/10/2018, 14h26
  2. [Outils/Fab/Comp] fabrication enceinte bluetooth à partir d'un ampli de voiture
    Par inviteb3c5ad47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2018, 18h28
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 25/01/2018, 12h58
  4. Interférence dans un ampli de haut parleur
    Par inviteb5eeca04 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2008, 17h03
  5. alim bluetooth/wifi
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2007, 08h07
