[Autre] Mesurer l'intensité d'une carte électronique
    invite14252976
    Red face Mesurer l'intensité d'une carte électronique
    Je suis en train de développer une carte électronique pour mesurer l'intensité d'autres cartes que j'ai déjà fait au préalable.
    Je souhaiterai savoir s'il existe des modules / composants (autre que la résistance shunt) pour mesurer mon intensité.
    Merci d'avance.
    aeroman00
    Re : Mesurer l'intensité d'une carte électronique
    Tout dépend de l'intensité à mesurer ... Sinon tu peux voir https://www.sparkfun.com/datasheets/...oards/0712.pdf pour des intensité jusque 30A ( selon le module)
    Eric
    invite14252976
    C'est pour mesurer un courant n'allant pas plus haut que le 70 mA.
    Merci je vais y jeter un coup d’œil.
    Antoane
    Responsable technique
    Il faudrait détailler le cahier des charges :
    - plage de courant à mesurer ;
    - bande de fréquence d'intérêt ;
    - résolution et exactitude (i.e. "précision") désirée ;
    - possibilité de mesurer sur la ligne de masse, ou de Vcc ;
    - tension sous laquelle la mesure de courant est réalisée ;
    - à quoi le capteur doit-il être connecté ? un multimètre, un afficheur, un micro-contrôleur, une carte d'acquisition ?
    - contexte : bricolage, recherche, ou produit commercial ?
    - nécessité d'une mesure isolée ?
    - tension maximale pouvant être perdue dans le capteur ?
    invite14252976
    - Plage : 0 à 100 mA avec une précision de 0.5 mA si possible (sinon 1 mA);
    - Bande de fréquence d'intérêt, je ne vois pas ce que c'est... Mais je dois mesurer un courant continu;
    - Précision de +/- 0.5 mA si possible sinon je me contenterai de 1 mA;
    - Mesurer sur la ligne de VCC;
    - Sous 2 tensions : 3.3 V et 12 V;
    - Je souhaite récupérer la mesure par un microcontrôleur;
    - Contexte : recherche;
    - Mesure isolé;
    - tension max : 100 mV.
    Antoane
    l'incertitude des capteurs à effet Hall sera a priori trop grande pour ton application. Ces capteurs sont par ailleurs plutôt destinés aux "forts" courants, même s'il est souvent possible de de multiplier leur sensibilité en multipliant le nombre de spires au "primaire".
    Ici, j'utiliserais un capteur shunt avec amplificateur ad-hoc :
    - ou bien directement isolé avec ADC intégré, tel que : https://www.ti.com/isolation/isolate...sort=p1034;asc ou https://www.analog.com/en/parametricsearch/11101#/
    - ou bien avec amplificateur translateur de niveau et ADC intégré au µC (ou discret), e.g. https://www.analog.com/en/parametric...p4501=10u|500u
    Antoane
    Re.
    Si l'isolation est nécessaire, j'utiliserais : https://www.ti.com/lit/ds/symlink/am...2FAMC1303M0510 avec idéalement un filtre numérique sinc^3 en sortie, ou à défault un simple filtre analogique (puisque la bande passante n'est ici pas un problème) suivit de l'ADC du µC.
    Sinon, le LT6106 https://www.analog.com/en/products/lt6106.html devrait faire simplement l'affaire.
    paulfjujo
    bonjour ,
    un module à base de INA219 DC curent sensor pourrait faire l'affaire
    connection coté High Side
    testé ICI
    nota: bien plus precis qu' ACS712 à effet hall
    Qristoff
    Animateur Électronique
    pourtant, dans la gamme de courant que tu indiques, c'est clairement le plus adapté ! et les solutions proposées par Antoane sont idoines ! voir même adéquates (comme dirait Sheila..)
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    la mesure de courant sur une carte électronique actuelle ne peut se faire en continu/BF car s'il y a de la logique de façon prépondérante celle ci consomme de façon impulsionnelle.il faudrait donc obtenir une image du courant à large bande, numériser et traiter ensuite.
    Moi j'ai toujours utilisé une sonde de courant (Tektro) et un oscillo du même bois.
    Antoane
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    C'est un composant très sympa, je connaissais pas :
    Nom : fs211.PNG
Affichages : 475
Taille : 25,5 Ko
  1. Mesurer intensité moteur?
    Par jojo86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2011, 19h02
  2. comment mesurer une intensité
    Par invite69d45bb4 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/05/2011, 19h34
  3. Mesurer l'intensité d'un panneau solaire
    Par invite98ee02bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2010, 09h58
  4. Mesurer l'intensité du faisceau lumineux ?
    Par inviteb966938a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/11/2009, 19h56
  5. mesurer l'intensité du faiscaeau laser ? !
    Dernier message: 08/11/2009, 17h26
