[Energie] Pont Graetz Ltspice
Pont Graetz Ltspice
    invite5058b64a
    Pont Graetz Ltspice
    Quelqu'un peut m'aider svp je trouve pas le signal de sortie prévu
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Pont Graetz Ltspice
    Bonjour et bienvenue sur le forum,
    Deux points: avec 300mV, tu ne risques pas de faire conduire les diodes ! Dans un pont de Graetz, deux diodes conduisent simultanément, donc 1,2V de chute minimum !
    L'autre point, il serait préférable de mettre la masse sur le point bas en sortie pour observer la tension de sortie !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    bonjour et bienvenue,
    comme le point froid(la masse) est du coté AC ce que tu vois est normal, déplace là au pied de la resistance cela ira mieux.
    ajout,
    augmente le niveau du sinus pour au moins assurer une conduction des diodes, avec 3 v c'est bon.
    si tu veux visualiser le sinus il faudra faire afficher la différence des tensions présentes aux bornes du générateur.
    Qristoff
    ajout,
    J'ai maintenant la preuve que tu ne lis pas les messages précédents..
    invite5058b64a
    D’abord je vous remercie pour votre retour.
    En fait j’ai déjà joué sur augmenté l’amplitude du signal (24v) et j’ai obtenu le résultat prévu mais le soucis c’est que je dois prouver les résultas du cours comme vous pouvez le voir avec 300mV
    re,
    regardes les heures, tu as posté au même instant ce que je n'ai pas vu ensuite!
    avec 300 mv et des composants il n'est pas possible d'obtenir ce à quoi tu t’attends.
    Dernière modification par jiherve ; 08/07/2020 à 19h21.
    re
    "réels" est resté dans le clavier!
    invite5058b64a
    Nom : Capture d’écran 2020-07-08 à 20.27.19.jpg
Affichages : 887
Taille : 76,2 Ko
    D'apres ce que tu dis les résultas du cours sont faux ?
    re
    non mais ton cours fait état d'une tension de 300v donc mille fois plus, la 1N4148 ne survivra pas.
    il faut au minimum des RR601BM4S dans LTSPICE.
    Dernière modification par jiherve ; 08/07/2020 à 19h34.
    Qristoff
    Hello,
    C'est un simulateur, je ne suis pas sûr que LTSpice voit la différence, il n'y verra que du feu ! c'est ce qui fait la différence entre simulation et réalité !
    Janpolanton
    Effectivement, dans ce cas, LTspice ne fera pas la différence mais c'est quand-même aux utilisateurs d'adapter les composants à l’environnement.
    Malheureusement, beaucoup ne font pas cette démarche...
    Piefra
    Slt,
    Question hs : existe t'il des simulateurs "accessible" avec des directives destruction du compasant ?
    Ca serait bien de simuler une surcharge et voir les effets sur les autres composants
    Cdlt
    Janpolanton
    Il suffit peut-être de programmer le modèle du composant dans ce sens ou d'ajouter des directives de simulation.
    Je n'ai jamais tenté la chose.
    Mais c'est quand même plus simple de choisir le bon composant.
    Il n'en est pas différemment en réel et je suis certain que notre ami khaled12345 aurait tout aussi bien pu faire son montage sur plaque d'essai avec des 4148
    c'est pour l’éducation et il existe des simulateurs pour qui cela fera une différence.
    Janpolanton
    Je ne suis pas persuadé que LTspice ne soit que pour l'éducation.
    Je le trouve bien plus pointu qu'Isis par exemple
    non pour l'éducation du demandeur!
    Janpolanton
    Ach so!
    J'avais pas capté pour le coup
    Qristoff
    Dans Orcad (Cadence), on peut pointer pour chaque composant la tension, le courant mais aussi la puissance, ce qui est bien pratique pour voir si on est dans les cordes...
    Mais Orcad est devenu un logiciel professionnel cher pour une licence particulier.
    Antoane
    Responsable technique
    la puissance dissipée par un composant se trace aisément sur LTSpice avec un ALT + clic.
    On trouve des modèles de composants de puissance intégrant un modèle thermique. Il suffit d'y connecter un modèle de dissipateur pour observer la température de jonction.
    Evidement, plus on complique la simulation, plus le temps de calcul augmente.
  1. Pont de Graëtz
    Par invite949a348a dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2016, 14h59
  2. Pont de graetz ...
    Par invitef9cac2f2 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/08/2011, 13h49
  3. Pont de Graetz
    Par invite8229141f dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2011, 09h06
  4. pont de diode (pont de graetz)
    Par invitedaf7eb9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 18h06
  5. Pont de Graetz
    Par invitef7e7ab49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2005, 10h40
