[Autre] "Câble" inconnu
"Câble" inconnu
    invite7cd943f2
    Lightbulb "Câble" inconnu
    J'ai trouvé dans la forêt près de chez moi un immense cable d'environ 1cm de diamètre.
    Ce câble contient 8 fils de couleurs qui n'ont pas l'air métalliques. Ils sont protégés par une fibre blanche.
    Le câble présente l'inscription suivante sur toute sa longueur :
    211-LD OFC-96 G652D-underground-DIC-S1 2018 25 18-R36394-C 3307M
    Merci beaucoup si vous arrivez à m'aider à découvrir de quel genre de fil il s'agit.
    Très cordialement,
    Alex Ertault
    Ci joint quelques photos pour y voir plus clair: IMG_20200712_182919.jpgIMG_20200712_182943.jpgIMG_20200712_183043.jpg
    JPL
    Re : Fil inconnu
    De la fibre optique probablement.
    Re : Fil inconnu
    Bonsoir AlexErtault et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par AlexErtault Voir le message
    ... Merci beaucoup si vous arrivez à m'aider à découvrir de quel genre de fil il s'agit ...
    Je confirme la réponse de JPL: c'est effectivement de la fibre optique.
    Ce n'est pas la version qui est distribuée ches les abonnés, mais une version intermédiaire qui doit pouvoir distribuer un quartier.
    JPL
    Re : Fil inconnu
    La mèche de renfort c’est du kevlar, m’avait expliqué le technicien qui m’avait fibré. Pour tirer la fibre sur une certaine longueur en passant par des endroits difficiles il faut parfois tirer comme des bœufs.
    Gwinver
    Re : "Câble" inconnu
    G652D est la référence de la fibre : https://cablescom.com/wp-content/upl...09_G652D_f.pdf
    C'est de la fibre monomode.
    C'est le progrès, on équipe même les forêts
    vincent66
    Bah... des voleurs de cuivre qui sesont rendus compte de leur méprise et qui s'en sont débarrassés dans la forêt du coin...
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Fil inconnu
    Sur la photo, on est loin des 4 m de rayon de courbure donnés dans la datasheet... Est-ce que ça endommage irrémédiablement la fibre, ou la contrainte n'est qu'à l'usage pour limiter "les fuites" de lumière, avec atténuation et couplage entre fibres associés ?
    Gwinver
    Bonsoir.
    Je ne comprends pas très bien le 4 m de courbure.
    La bobine de la doc fait nettement moins, et la plupart du temps, dans les labos d'intégration, les fibres sont bobinées avec des diamètres très inférieurs à 4 m.
    Je ne pense pas non plus que ce soit un problème de propagation ou de fuites, peut-être une dégradation du mode de propagation, mais pour une fibre, 4m c'est gigantesque.
    Les diamètres de courbure de câble d'intérieur avec de la fibre optique sont souvent de 10 à 20 fois le diamètre du câble.
    zebular
    J'observe souvent des fibres monomodes ou pas,pincées dans des portes,avoir une forme de "U" avec le fond du U faisant 1cm, cela ne contrariait nullement le fonctionnement des équipements télécoms.C'est à la mesure qu'on peut faire la différence sur les longues distances,ça réduit les perfs.
    C'est un constat de technicien,selon les perfs recherchées,le rayon de courbure n'est pas forcement critique.
  1. Raccordement d'un cable téléphone à un cable internet
    Par invite4964a099 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/01/2017, 12h52
  2. Remplacer câble téléphonique par un autre câble: possible ?
    Par Sica dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/01/2017, 21h18
  3. [Divers] achat de maison. cable et materiel electrique avant le compteur inconnu.
    Par invite9de4b237 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2015, 14h57
  4. Raccorder un câble Ethernet au câble France Télécom
    Par inviteade3b7a2 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/06/2011, 19h31
