[Analogique] Système d'éclairage pour bicyclette
    invite99bef72e
    Bonjour, j'avais des questions sur un montage en pièce jointe:
    1- le condensateur C2 se charge à travers quelle résistance: R3 et R4? ou R3 seulement?
    2- En sortie Out on aura un front montant quasi-instantané, puis, au bout d'un délai égal à 1.1RC(d'après la datasheet du NE555), un passage au niveau bas.
    je vous montre comment je calcul se delai et vous me dirai si celà est correct :
    Pour moi tH(à l'état haut)=1.1*(R3+R4)*C2
    et le tB(à l'état bas)=1.1*R4*C2
    le calcul de tH et TB est il correct?
    Je vous remercie, bonne journée
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Système d'éclairage pour bicyclette
    Citation Envoyé par arisse Voir le message
    Il se charge au travers de R3+R4 et se décharge au travers de R4.
    Le schéma est celui donné en figure 12 de la datasheet de IC1, qui est très probablement un NE555 : https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ne555.pdf
    invite99bef72e
    Merci pour votre réponse Antoane. J'ai lu votre lien sur la datasheet du NE555, mais j'ai toujours pas de solution à mon problème pour le calcul du delai. La figure 12 de la datasheet parle du NE555 monté en astable alors que sur mon montage en piece jointe le NE555 est monté en monostable. Pour le cas general le delai=1.1RC pour le NE555 monté en monostable d'après la datasheet. Si je modifis la formule général pour l'adapter à mon cas, la formule serait elle alors tH(à l'état haut)=1.1*(R3+R4)*C2
    et le tB(à l'état bas)=1.1*R4*C2 ?
    J'aimerais adapter la formule à celui du cas general du NE555 monté en monostable (1.1RC).
    M'aider si possible avec la bonne formule.
    Piefra
    Slt,
    Il suffit de supprimer r4 pour n'avoir que des temps de charge
    Cdlt
    nornand
    invite99bef72e
    Merci à tous pour les réponses
  1. La bicyclette pour les pentes !
    Par inviteaabaf694 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/03/2016, 08h20
  2. Système d'éclairage
    Par invite6bf623c0 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/07/2015, 07h55
  3. Système d'éclairage LED avec Batterie pour Prototype.
    Par inviteb2d4242b dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2013, 13h12
  4. Besoin d'aide pour modification d'un système d'éclairage DJ.
    Par invite850ec498 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2011, 22h05
  5. Système d'éclairage latérale
    Par invitead8bb7fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2007, 08h55
