[Energie] Problème pont redresseur
    invite16e01efb
    Salut à tous !
    Je souhaite réaliser une détection de passage par 0 sur un signal sinusoidal (cf pièce jointe)
    Pour ce faire, je passe par un transfo 220 --> 9V et je dois redresser avec un pont de diodes (1N1007).
    Par contre, quand je mesure la tension en en sortie du transfo (à vide, sns rien derrière), j'ai ce signal (cf pièce jointe 2).
    Il est plus trapèzoidal que sinusoidal..
    1/Est-ce normal d'avoir cette forme de signal ?
    2/ le min et la max sont à +5V / -5V. Est ce normal de ne pas avoir +9V/-9V ?
    Quand je rajoute le pont redresseur (4x1N1007), j'ai cette tension après le pont redresseur (cf pièce jointez 3) :
    1/ pourquoi la tension ne redescend pas à 0 une fois sur deux ? Elle reste aux alentours de 1.66V....
    2/ Est ce normal d'avoir une tension max d'environ 5V ? Pourquoi pas 9V ?
    Merci d'avance pour vos éclairages !
    Re : Problème pont redresseur
    Bjr à toi,
    Heu , pourrais tu expliquer POURQUOI tu mets 2x30 000 ohms en série sur ton...220 v !!!
    M' étonnerait que tu retrouves...220 v aux BORNES du transfo ( primaire )
    Antoane
    Responsable technique
    Tropique a proposé un schéma de détecteur de passage par zéro simple et original : https://forums.futura-sciences.com/p...ml#post4419422
    Attention : le montage n'est pas isolé du secteur.
    Cela ressemble à une saturation de l'instrumentation, qui ne pourrait pas mesurer des tensions au delà de +/- 5 V.
    Essaye d'ajouter une résistance en parallèle de la sortie du pont de diodes, par exemple de 1 kOhm.
    Essaye également de bien régler le trigger, par exemple à 1V.
    Quel oscilloscope utilises-tu ? avec quelle sonde ?
    Janpolanton
    Voilà ma version d'une détection "Zero Crossing"
    A l'origine, ce montage est destiné à reprendre une impression 3D après coupure secteur.
    Plusieurs de ces cartes sont en fonctionnement depuis plus d'un an sans problèmes.
    Tout comme la version de Tropique, ce montage n'est pas isolé du secteur.
    La simulation de la partie détection ci-dessous (dans l'encadré en pointillés).
    Nom : zero crossing detection.jpg
Affichages : 387
Taille : 209,0 Ko
    mizambal
    hello. t'es sur le montage de Tropique n'est pas isolé du secteur ? Je pensais que l'opto coupleur servait à ça moua
  1. [Outils/Fab/Comp] diode redresseur ou pont redresseur ??
    Par invite303f14f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2016, 22h27
  2. Pont redresseur
    Par Yvan_Delaserge dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2013, 08h01
  3. pont redresseur
    Par invitef82f1f68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2011, 20h00
  4. Pont redresseur
    Par jeager13 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2009, 08h47
  5. Pont redresseur
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2008, 17h34
