[Numérique] (microcontroleur) Lecture de courant et controle de switch via ethernet
    Fortare
    Bonjour à tous;
    Je viens à vous pour vous demander des conseils sur des microcontrôleurs.
    En effet, ce sujet fait suite a une autre discussion : https://forums.futura-sciences.com/e...ml#post6618124
    Mon but est de pouvoir mesurer le courant ( via un capteur effet hall) via un microcontrôleur par Ethernet.
    Je voudrais aussi pouvoir contrôler des switchs via SPI. Voici le switch que j ai choisie :
    https://www.analog.com/media/en/tech...s/ADGS5414.pdf
    Pour cela, j'imagie un IHM sous forme d'une page web http.
    L’application logicielle devrait contenir une pile IP et un WEB serveur http avec une adresse IP par défaut. Je voudrais que la mise à jour de l’application logicielle puisse se faire par USB ( ou JTAG si c'est plus simple). La page web http me permettra de contrôler et surveiller l'état des switche ( via spi) et afficher la mesure du courant en temps réel.
    Je vous avoue que je m'y connais pas trop microcontrôleurs et il y en a vraiment a la pelle, et je ne voudrais pas passer des semaines à coder l'application logicielle si je pars de zero.
    Est-ce que vous pouvez me conseiller un microcontrôleur ( contenant bien sur plusieurs ADC pour la lecture de la tension) qui possède des librairies pour mon application ?
    Merci beaucoup
    Fortare
    Dernière modification par Fortare ; 23/07/2020 à 14h41.
  1. Projet switch ethernet / périphériques en direct
    Par invite928ea98e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/10/2017, 09h56
  2. PC=>Microcontrôleur par Ethernet
    Par invite64dbdee2 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 29/09/2011, 11h28
  3. Un switch avec 2 port ethernet
    Par invite364755f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2010, 10h29
  4. 2 modem ethernet sur 1 switch
    Par invite7f03ac46 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/04/2008, 13h11
  5. Création réseau XP adsl ethernet switch
    Par invite4845b84d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/08/2004, 23h09
