[Analogique] Quel condensateur choisir ?
    invite2a45595b
    Exclamation Quel condensateur choisir ?
    Bonjour, tout le monde ! Je suis actuellement en train de faire un circuit pour faire tourner mon moteur a l'aide d'une carte Arduino. J'ai donc utiliser cette configuration de circuit :
    Nom : Annotation 2020-07-08 140151.png
Affichages : 880
Taille : 59,0 Ko
    J'ai fais des simulation sur un logiciel et sa marche.
    Mais maintenant le problème c'est qu'il va falloir commencer a sélectionner les composant et c’est la ou je bute...
    Qu'elle condensateur utiliser j'en est plusieurs chez moi de différent type avec différent capacité mais j'y comprends rien a cette histoire de farad...
    Moi se que je veux savoir c'est pour chaque condensateur la description de se qu'il peuvent stocker en volt précisément
    et la vous allez me dire que le condensateur se charge proportionnellement a se qu'il reçoit via la batterie donc en s'en fiche sa d'accord.
    Mais pas moi car je veux pouvoir utiliser le condensateur qui se rapproche le plus possible de la valeur de la batterie qui est de 1.5V continue (j'aime quand c'est carrée)...
    Donc bref voici les condensateur que j'ai sous la main :
    - 1 condensateur électrochimique de 10 uF 50V
    - 1 condensateur électrochimique de 100 uF 50V
    - 1 condensateur céramique de 22 pF 50V
    - 1 condensateur céramique de 104 pF 50V
    Merci d'avance pour votre réponse, mais par contre allez si mollo sur les explication je suis qu'un débutant qui cherche a comprendre...
    Re : Quel condensateur choisir ?
    Bonsoir Etan2005 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Etan2005 Voir le message
    ... J'ai fais des simulation sur un logiciel et sa marche ...
    Hum.
    Le problème, c'est qu'une simulation, ça marche toujours ... même quand c'est pas vrai.
    Ici, par exemple, je constate que tu fais tout agec une pile de 1,5V
    Pour dire toute la vérité, je n'y crois pas du tout, aussi, ça commence ... très mal.
    Mais essayons quand-même.
    ... allez si mollo sur les explication je suis qu'un débutant qui cherche a comprendre ...
    Là aussi, tu sembles mettre la charrue agant les boeufs. Tu veux comprendre sans y mettre le "prix": tu ne sais pas de quoi tu parles.
    ... Moi se que je veux savoir c'est pour chaque condensateur la description de se qu'il peuvent stocker en volt précisément [/B]et la vous allez me dire que le condensateur se charge proportionnellement a se qu'il reçoit via la batterie donc en s'en fiche sa d'accord.
    Mais pas moi car je veux pouvoir utiliser le condensateur qui se rapproche le plus possible de la valeur de la batterie qui est de 1.5V continue (j'aime quand c'est carré ...
    Là c'est moi qui suis perdu.
    De quel condensateur est-il question? Quel doit être son rôle supposé?
    Ta "panoplie" (10pF à 10μF) est dans un papport de un million!
    Je ne vois pas ce que ça vient faire aux bornes de la pile ni ce que c'est supposé y faire.
    f6exb
    Si c'est le petit condensateur qui se trouve sur la planche à pain, Il est en // sur le moteur en même temps qu'une diode. Condensateur antiparasite ?
    f6exb
    Dernière modification par Antoane ; 15/07/2020 à 22h29. Motif: réparation url
    Pièce jointe 416965
    Bjr à toi,
    On va y aller "mollo" comme tu dis:
    Et ce condo tu veux le METTRE .....ou ? Pour faire QUOI ?
    Tu penses qu'il va servir à QUOI ?
    invite2a45595b
    Le condensateur est un simple antiparasite en parallèle sur une diode anti surtension au borne du moteur lors de la coupure de l'alimentation
    invite2a45595b
    Patrick_91
    Hello , il faut donner le schema pas la vue de la planche de cablage ...
    Tu colles un 0.1 µF Ceramique comme out le monde , peu importe la tension de service elle sera toujours plus grande que ta tension d'alim.
    Il ne sert a rien de se rapprocher de la valeur de la tension d'alim....
    A PLUS
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    invite2a45595b
    Voici des photos de ce que j'ai sous la main :
    -1 condensateur électrochimique de 100 uF 50V
    Pièce jointe 417008
    -1 condensateur électrochimique de 10 uF 50V
    -1 condensateur céramique de 104 pF 50V
    -1 condensateur céramique de 22 pF 50V
    Dernière modification par Antoane ; 16/07/2020 à 14h39. Motif: Réparation des PJ
    Antoane
    Responsable technique
    C'est un condensateur de 100 nF : http://ledebrouillard.chez.com/condensateur2.htm
    Pour un condensateur, la tension indiquée est la tension maximale admissible par le composant. Tu travailles avec 1.5 V, donc il faut un condensateur de plus de 1.5 V (avec de la marge). 50 V convient tout à fait.
    Quelle est la référence du transistor utilisé ?
    Dernière modification par Antoane ; 16/07/2020 à 14h40.
    invite2a45595b
    La référence de se transistors est c'elle si elle convient a une tension de 1.5 V d’après la fiche technique
    https://www.mouser.fr/ProductDetail/...0QAZXUAA%3D%3D
    invite2a45595b
    Voici le shema demander de mon circuit:
    Nom : Annotation 2020-07-16 144408.png
Affichages : 611
Taille : 40,3 Ko
    invite2a45595b
    Escusez moi je suis un peux lent dans mes réponse car je n'ai pas pris encore en mains le site
    Patrick_91
    Hello, c'est donc bien un 0.1 µF ou 100nF ceramique et non polarisé évidemment ... Fonction d'anti parasite
    A plus
  1. [Outils/Fab/Comp] Quel condensateur choisir ?
    Par invite7783a861 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2018, 19h30
  2. [Divers] Quel condensateur choisir?
    Par inviteef77d256 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2016, 09h20
  3. Quel condensateur choisir?
    Par invitea17ec67d dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/09/2012, 02h13
  4. Quel condensateur choisir ?
    Par invitee9fa5240 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/07/2012, 15h42
  5. Quel condensateur choisir?
    Par invite5ad35bfc dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2009, 09h04
