[Outils/Fab/Comp] Circuit électronique pour respirateur low-cost
    inviteaaf51ca9
    Nous concevons un respirateur le plus simple et peu onéreux possible pour les pays en voie de développement ou Médecin sans Frontière. Actuellement, il fonctionne en 12V avec un moteur d'essuie-glace faisant tourner une came, qui elle-même pousse sur un contacteur qui ouvre et ferme une électrovanne pour ouvrir et fermer par intermittence (rythme respiratoire) le circuit pneumatique.
    Nous essayons de remplacer le moteur d'essuie-glace par un circuit électrique composé de condensateurs, relais et résistances pour rendre ça plus fiable, jouant sur le temps de charge/décharge en fonction de la résistance du circuit pour faire varier le temps d'ouverture et fermeture du circuit pneumatique. Comme ce n'est pas notre spécialité, pouvez-vous y jeter un œil, voir si cela vous semble logique et indiqué?
    Bonne journée.
    Nom : Schéma électronique.jpg
Affichages : 291
Taille : 86,3 Ko
    Re : Circuit électronique pour respirateur low-cost
    Bjr à toi,
    Hum, et tu penses que c'est....vraiment médical comme matériel.
    Meme ces gens là on droit à un minimum de...fiabilité.
    Il serait étonnant que Médecin sans frontiére avalise cela.
    inviteaaf51ca9
    Nous travaillons déjà avec MSF et les médecins de plusieurs ambassades pour concevoir quelque chose qui leur permette de sauver des vies. C'est justement parce que c'est sommaire que les milieux les plus précaires pourront y avoir accès, mieux vaut quelque chose de basique que rien du tout
    Avez-vous regardé au circuit?
    Bonne journée.
    cela ne fonctionnera pas, on ne peut contrôler des relais comme çà.
    regardez donc un circuit utilisant un ou des 555, il y a pléthore de schémas sur le net.
    Janpolanton
    Nous essayons de remplacer le moteur d'essuie-glace par un circuit électrique composé de condensateurs, relais et résistances pour rendre ça plus fiable.
    Sans électronique de commande, ça ne fonctionnera pas.
    La fiabilité n'est pas toujours synonyme de simplicité.
    là une description d'un engin open source :https://arxiv.org/pdf/2003.10405.pdf
    C'est beaucoup plus compliqué que quelques relais ou autres.
    Citation Envoyé par Audran L Voir le message
    Bonne journée.
    Remoi,
    Et c'est quoi des.....relais à DIODE ??
    https://forums.futura-sciences.com/a...ectronique.jpg
    Des médecins, ce ne sont pas des électroniciens.
    Ils vous font certainement confiance, mais AVANT de mettre le matériel en service, ils vont certainement vouloir
    des "tests" de confirmation. et là je doute que ça passe.
    Si le basique était simple et efficasse, ça se saurait.
    Basique pourquoi pas, mais.......SANS mort ou autre.
    Dernière modification par f6bes ; 17/07/2020 à 08h13.
    inviteaaf51ca9
    Merci beaucoup jiherve pour votre aide, nous allons regarder à cela
    inviteaaf51ca9
    f6bes, je n'ai pas posé cette question pour avoir votre avis sur notre projet, alors que vous ne savez rien de ce qu'il y a derrière. Tout les tests ont été faits sur l'appareil que nous avons conçu actuellement, sans aucune électronique, et il a été entièrement validé.
    Simplement, nous cherchons des pistes pour essayer de l'améliorer sur notre temps libre, mais comme aucun de nous n'est électronicien, nous tentons des choses qui vous semblent certainement stupides. C'est toujours mieux que ne rien faire...
    Merci d'avoir essayé de nous aider.
    nornand
    Bjr:
    D'après votre schéma cela ne fonctionne pas les relais ne commuteront pas, la bobine des relais étant alimentée au travers de résistance de trop fortes valeurs 100 k + 10 k .
    Un circuit électronique basique comme le NE 555 peut résoudre votre problème , c'est un circuit très peut chère et fiable qui peut fonctionner pendant des années sans problème il suffit de quelque composants pour faire cette fonction ,je vous conseil vivement cette piste.
    on le trouve a 1€ , et bien moins en quantité 0.30€
    Dernière modification par Antoane ; 17/07/2020 à 13h04. Motif: Suppression PJ en double
    inviteaaf51ca9
    Un tout grand merci pour votre aide !!
    Nous allons étudier cette piste !
    Remoi,
    J'ai BIEN compris qu'aucun de vous n'est électronicien ! Dixit...relais à diode !!
    Comme il arrive sur FUTURA de temps que des novateurs de génie vienent
    "exposer" leur conception.., on est généralement un peu ...méfiant.
    MAINTENANT si le concepteur annonce TOUT les détails d'entrée (..Tout les tests ont été faits sur l'appareil que nous avons conçu actuellement, sans aucune électronique, et il a été entièrement validé...)
    Cela change la donne !
    Chose qui a été "omise" dés le départ.
    Je m'aperçois tout de meme que je ne suis pas le seul à avoir émis des RERSERVES.
  1. Actu - Covid-19 : Dyson a conçu un respirateur artificiel pour les malades
    Par DoNotReply - RSSBot dans le forum Covid-19, SARS-CoV2 : actualités et discussions
    Dernier message: 27/03/2020, 14h30
  2. circuit electronique, complexe pour moi
    Par invite5defd493 dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 01/05/2009, 18h21
  3. circuit electronique pour moustiquaire
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2008, 18h09
  4. Pb pour étudier un circuit electronique à ampli op
    Par inviteaf73b445 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2008, 22h47
