Dernière modification par Antoane ; 22/07/2020 à 14h19.
Motif: lien direct
24/07/2020, 13h06
#34
invite274a9494
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
18
Re : Onduleur maison
Bonjour @f6bes
Merci, pour la réponse je comprend bien ce que tu veut dire de passer par le 12 pour transformer en 230 pour transformer en 12... ça paraît très con
Mais je voulais ça pour pouvoir brancher mon pc également et tout autre chose, chargeur tel Etc...
Pour les données de l alim je t assure que c'est se que je vois dans la notice de l AZEQ6 (entre 11v et 16v)
Le convertisseur je l ai echanger car je n avais pas vu que c était en "pointe" et pas continu donc j ai acheté à la place un 350w en continu (500w en appel)
Merci, bonne observation aussi 🙂
24/07/2020, 13h37
#35
invite274a9494
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
18
@Antoane
Merci c'est vraiment sympa d'avoir pris le temps de me répondre avec détails
Merci pour le schéma
Si j ai bien compris les 15v sont nécessaires pour créer une différence de tension pour que la diode D2 commute en priorité sur D1, sans différence de tension les deux commute en même temps ?
Entre la batterie et D1, serait-il judicieux de mettre un régulateur de tension ? (Qui accepte de fort courants si ça existe)?
Encore merci
24/07/2020, 13h54
#36
Antoane
Responsable technique
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
35
Messages
19 566
Envoyé par Alan72
Et aussi pour que l'alimentation puisse charger la batterie en incluant les pertes dans le chargeur.
Ca existe... Mais s'il faut un régulateur de tension, c'est parce que la charge demande une tension régulée. Et, dans ce cas, il faudrait a priori plutot le placer entre la cathode commune des diodes et la charge. Ou, mieux mais moins trivial pour le bricoleur, tout intégrer (gestion de charge de la batterie, protections, commutation batterie/alimentation, régulation de tension de sortie) dans un même système.
J'ai oublié dans le schéma un circuit de protection de batterie empêchant les décharges profondes et protégeant des sur-intensités.
27/07/2020, 12h43
#37
invite274a9494
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
18
Bonjour, merci pour la réponse, merci d avoir pris le temps de me répondre.
Tout intégrer ca m intéresserait beaucoup, j adore faire de la soudure électronique (j'ai une station de soudage),je suis patient mais à moins d'un schéma et la liste de composants, je ne pense pas être à la hauteur.
27/07/2020, 19h23
#38
Antoane
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
35
Messages
19 566
Pour une batterie au plomb, le principe est simple : il s'agit d'une source de tension (compensée en température) et limitée en courant.
Une manière simpliste de faire est d'utiliser un LT3081 : https://www.analog.com/en/products/lt3081.html
Il suffit de :
- choisir la résistance Rset pour fixer la tension de sortie ;
- choisir la résistance Rlim pour fixer le courant de charge.
Il faudrait idéalement ajouter une ou deux sécurités et une compensation en température.
Un peu de théorie sur la gestion de charge : https://batteryuniversity.com/learn/...d_acid_battery
29/07/2020, 12h30
#39
invite274a9494
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
18
@Antoane
Bonjour, merci beaucoup pour toutes ces informations, je vais regarder ça à tête reposer, réfléchir à comment m'y prendre,comment tous ça pourrait fonctionner et aussi comment monter l'ensembles (contenant, câble/fils, fixations...)
Encore merci beaucoup et chapeau pour toutes vos connaissances
