[Autre] Interrupteur sur détection de courant
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    inviteefb72e39
    Je souhaiterais faire en sorte que mon meuble TV soit ventilé quand mon ampli home cinéma se met en route.
    L'idée est donc d'installer 2 ventilateurs 5 V que j'adapterai pour les alimenter via une prise USB dispo sur ma multiprise.
    Ensuite, afin que cela ne se déclenche qu'en cas d'utilisation de l'ampli, je suis tombé sur un détecteur de courant qui ferme un contact lorsqu'il détecte un courant. L'idée étant de câbler un des 2 câbles du ventilateur sur les bornes de ce contact.
    La référence de ce module est la suivante : SZC23-NO.
    Nom : s-l1600.jpg
Affichages : 1116
Taille : 94,0 Ko
    Qu'en dites-vous de ce montage ?
    Auriez-vous une autre solution à me proposer ?
    Merci,
    Luc
    DAT44
    Re : Interrupteur sur détection de courant
    Excellent choix, il faut néanmoins que un seul des deux fils qui alimente l'ampli passe dans le détecteur
    Il faut également que la consommation de l'ampli une fois sortie de vieille dépasse les 200 mA.(seuil de détection)...
    La consommation des deux ventilateurs ne doit pas dépasser 500mA ...
    Dernière modification par DAT44 ; 20/07/2020 à 16h40.
    inviteefb72e39
    Merci pour ce retour.
    Pour l'intensité de l'ampli, vu la chaleur dégagée, il doit bien y avoir 200 mA.
    Pour les ventilateur, j'avais trouvé qqch de sympa qui consomme 0,26 mA.
    Donc si j'en prends 2 ça dépasse un peu 500 mA.
    Que se passera-t-il ?
    Merci !
    inviteefb72e39
    Il est en effet indiqué de ne pas dépasser 0,5 mA à 240 V.
    Mais qu'en est-il à 5 V ? Comment extrapoler ça ?
    fdamien12
    Citation Envoyé par chichil24 Voir le message
    0,5 A
    Si le courant maximal passant dans le contact est de 0,5A sous 240V AC ou DC, ce sera également 0,5A sous 5V DC. Mais je te tracasse pas pour quelques dizaines de milliampères supplémentaires, surtout en basse tension.
    Sinon, tu as aussi la possibilité de récupérer une alim sur une des prises de l'ampli (par exemple, s'il y a un port USB... ou alors il me semble que les prises HDMI délivrent également une tension).
    Tu peux t'en servir soit pour alimenter directement les ventilos, si le courant fourni est suffisant, pour pour activer un relais.
    Ton détecteur de courant n'a pas besoin d'être alimenté d'après sa description, je me demande bien comment il faut fonctionner. On dirait qu'il suffit de faire passer un fil à travers le trou du boîtier (comme le ferait un transformateur d'intensité ou un capteur Hall). Mais comment sont alimentés les LEDs et le contact ???
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Il n'accepte que du courant AC au primaire, il utilise un transformateur de courant pour s'auto-alimenter
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    fdamien12
    Oui c'est ce que j'imagine, mais il y a des choses bizarres :
    - Deux LEDs indiquent l'état de la détection (consommateur alimenté ou non). Comment alimenter la LED si le consommateur ne consomme pas ?
    - Je ne pensais pas qu'il était possible de récupérer assez de courant pour alimenter 1 LED et 1 relais en faisant seulement passer un fil dans un tore, et qui ne transporte que 200mA qui plus est.
    omega.067
    Citation Envoyé par Blue Sn4ke Voir le message
    hello
    peut-être une pile (ou une batterie) dedans, on ne vois que 3 faces sur 6
    ★★★★★ L'enveloppe extérieure est en ABS, un matériau auto-extinguible.Auto-alimenté, aucune alimentation externe requise.
    ★★★★★ Courant d'action 0,2-30 A CA, réglable à l'aide d'un potentiomètre. Structure à passage direct, tension de tenue d'isolement jusqu'à 2000V.
    ★★★★★ L'interrupteur n'a aucune limite sur le nombre d'ouverture et de fermeture, et la vitesse de réaction atteint le niveau ms.L'indicateur LED peut indiquer de manière pratique et intuitive l'état de fonctionnement du commutateur.
    Le commutateur de détection de courant alternatif de la série SZC23 est conçu et fabriqué pour résoudre la surveillance du courant alternatif. Interrupteur électronique sans contact à tube MOS haute puissance.L'hystérésis est inférieure à 1% et peut être utilisée dans de fortes conditions magnétiques
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 21/07/2020 à 14h40.
    inviteefb72e39
    Ces arguments vous semblent réalistes ? Techniquement possibles ?
    Je me posais effectivement la question de l'alimentation de ces diodes sans contact...
    Piefra
    Bsr,
    Les 0,200mA de seuil bas en 220v doivent servir a la prise d'ernergie pour dnviron 50% de 11w
    Amplement suffisant meme si le rendement de ce transfo tombe a 10 ca fait 2w
    Si jamais le courant n'etait pas sufisant tu pourrais faire x spires pour un meilleur couplage
    Par contre si la conso tombe a 0 , le module s'eteint ... si c'est du normal ouvert ca ira mais pas normal ferme
    Cdlt
    inviteefb72e39
    Branchement réalisé aujourd'hui, et ça fonctionne. Enfin presque...
    Les ventilateurs tournent au ralenti.
    Je mesure une résistance de 6-7 ohm aux bornes du contact quand il est fermé. Je me demande si ça ne vient pas de là.
    Et si c'est ça, avez-vous une idée pour résoudre le problème ?
    DAT44
    tu peux utilisé un transistor pour amplifier le courant ...
    inviteefb72e39
    Ça se dimensionné comment un transistor ?
    En fait ce qui serait pas mal c'est de pouvoir régler entre trop faible avec ces 6-7 ohm, et un poil trop fort à mon goût à fond.
    Un transistor réglable ça existe ?
    Mais est-ce normal qu'un interrupteur de cette sorte soit pourvu d'une résistance ?
    DAT44
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    par exemple :
    Nom : Fan 5V.GIF
Affichages : 1013
Taille : 5,0 Ko
    omega.067
    hello
    tu "tires quand même 520mA sur un truc limité à 500 , il n'apprécie peut-être pas
    quelle est la tension aux bornes des ventilo (quand ils fonctionnent au ralenti) et celle réelle de l'alim quand ils fonctionnent, c'est peut-être elle qui ne suis pas ??
    ça change qqch quand il n'y a qu'un ventilo raccordé ?
    si tu "ponte" le contact, les ventilos tournent à plus grande vitesse ?
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 05/08/2020 à 08h45.
    inviteefb72e39
    Si je ne passe pas par l'interrupteur ils tournent correctement.
    Et 520 par rapport à 500 mA, pas sûr que ça joue.
    Mais ce qui me surprend c'est que le contact fermé n'a pas de résistance nulle, mais 6-7 ohm...
    Pourquoi un contact fermé aurait une résistance ?!
    Janpolanton
    Peut-être parce que ce n'est pas un contact.
    C'est possible d'ouvrir le boitier pour en voir l'intérieur?
    omega.067
    probablement une résistance de "limitation" un peu comme un "collecteur ouvert" comme il s'agit d'un semi-conducteur
    utilise le schéma de DAT44 du #14, ça marchera
    Michel
    inviteefb72e39
    par exemple :
    Pièce jointe 418144
    C'est bien une résistance qui est dessiné avec écrit 100 et 0,6 W à côté ?
    S'agit-il d'une résistance à ajouter ?
    Merci !
    omega.067
    re
    au pire, si tu as peur de jouer avec un transistor, tu peut utiliser un relais
    https://befr.rs-online.com/web/p/lat...fWdo8gcMGjDJYm
    il ne tire du 80mA en 5v
    Michel
    DAT44
    Merci !
    Ben oui, 100 ohms et 0,6 Watt ...
    genre :
    http://www.e44.com/composants/compos...s-RFPC100.html
    Antoane
    Responsable technique
    Comment la mesure a-t-elle été réalisée ?
    Cela peut avoir un impact si (mais c'est assez peu probable) le "contact" n'est pas un interrupteur ou constitué de MOSFET.
    inviteefb72e39
    J'ai mesuré aux bornes de l'interrupteur avec mon multimètre, sans rien d'autre de branché.
    Merci.
    inviteefb72e39
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    re
    Michel
    Ça ne me dérange pas de souder un petit transistor (si j'y arrive), mais c'est juste que je ne connais pas ce matériel. Donc petite appréhension de brancher ça de travers.
    Idem pour le relais, pas sûr de savoir brancher tout ça.
    Existe-t-il des solutions simples pour faire des installations bricolées propres de ce style.
    Car c'est pas joli joli les composants et jonctions qui pendouillent dans le vide...
    DAT44
    tu peux utilisé une petite plaque avec des trous :
    Nom : SW.jpg
Affichages : 1308
Taille : 109,4 Ko
    http://www.e44.com/outillage/realisa...VEROB-5-A.html
    Dernière modification par DAT44 ; 06/08/2020 à 19h46.
    inviteefb72e39
    Pièce jointe 418266
    Trop top avec le schéma, merci beaucoup pour votre aide !
    Je vais passer pour un nul, mais concrètement, le fil GND je le relié à quoi ?
    DAT44
    le GND c'est le - de l'alim 5V (USB) et en général c'est un fil noir, le +5V est en général un fil rouge ...
    Pour la diode tu peux prendre une 1N4007 :
    http://www.e44.com/composants/compos...41-1N4007.html
    Pour le transistor BD435 :
    http://www.e44.com/composants/compos...126-BD435.html
    inviteefb72e39
    Je viens enfin de prendre le temps d'effectuer ce montage, et ça fonctionne à merveille !
    Merci beaucoup pour votre aide !
    Reste à faire tenir ça proprement, car là ça pendouille pas joliment à l'arrière de mon meuble.
    Nom : 20201114_161142.jpg
Affichages : 1001
Taille : 112,3 Ko
    DAT44
    C'est cool
    omega.067
    hello
    loger le pcb dans un petit boitier ne serai pas mal non plus, rien que pour éviter les court-jus et les tractions sur les câbles
    Michel
  1. [Exercices] Interrupteur à détection de mouvement
    Par Celestus69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2017, 13h34
  2. interrupteur à détection pour lampe led
    Par sw338965 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2015, 14h32
  3. Remplacer un interrupteur de courant 220 v par une prise à interrupteur
    Par invitee4395e35 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/01/2013, 13h17
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 23/08/2012, 16h20
  5. Mini interrupteur à détection de mouvement... ça existe ?
    Par invitea17ab70a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2008, 07h49
