[Analogique] Comment amplifier en tension un signal de 0,8 v
    jeanjeandu84
    Bonjour à tous. Je suis en train de fabriquer un convertisseur 12v continue en 230 v alternatif 50 hertz, puissance 150 w environ. Je voudrai avoir le schéma d'un amplificateur de tension de 0,8 v en 12 v pour pouvoir attaquer deux transistors de puissance 2N3055 qui font circuler la tension à travers du secondaire d'un transformateur. Merci pour vos réponces.
    DAT44
    Re : Comment amplifier en tension un signal de 0,8 v
    Tu peux donner le schéma général ?
    jeanjeandu84
    Voici le schéma du générateur de signal sinusoïdal d'amplitude 0,8 volts, fréquence 50 hertz. Je posède 2 transistors de puissance 2N3055 avec leur radiateur, un transformateur 230v primaire, 12v secondaire, j'ignore sa puissance, il est assez gros. Il faudrai que j’amplifie ce signal pour alimenter le secondaire du transformateur avec un signal de 12 v alternatif 50 hertz. IC1 -- ne555
    Nom : Générateur sinusoîdal.jpg
Affichages : 567
Taille : 37,4 Ko
    Dernière modification par jeanjeandu84 ; 20/07/2020 à 20h09.
    Bonsoir jeanjeandu84 et tout le groupe
    Citation Envoyé par jeanjeandu84 Voir le message
    Voici le schéma du générateur de signal sinusoïdal d'amplitude 0,8 volts, fréquence 50 hertz. Je posède 2 transistors de puissance 2N3055 avec leur radiateur, un transformateur 230v primaire, 12v secondaire, j'ignore sa puissance, il est assez gros. Il faudrai que j’amplifie ce signal pour alimenter le secondaire du transformateur avec un signal de 12 v alternatif 50 hertz. IC1 -- ne555 ...
    Tu fais totalement fausse route et ton projet ne peut pas aboutir.
    Ton signal n'est pas sinusoïdal. C'est du rectangulaire ecrêté dont la fréquence ne sera que très approximative, mais ce n'est pas tou.
    Pour ton application, tu as besoin d'un signal parfaitement symétrique, à savoir deux demi périodes de 10 ms.
    Or le 555 "ne sait pas" générer un tel signal.
    Et ce ne sont pas des amplificateurs de tension qu'il faut pour commander les 2N3055 mais des amplificateurs de courant.
    Janpolanton
    Ce ne serait pas en rapport avec ce sujet?
    https://forums.futura-sciences.com/e...c-230-vcc.html
    DAT44
    comme ton transformateur fait 12Vac-230Vac, tu doit injecter un signal de 12Vac pour obtenir 230Vac en sortie, or un signal de 12Vac fait 34V crête a crête, il vas être difficile d'obtenir un tel signal a partir d'une alimentation 12Vdc ...
    ... Ce ne serait pas en rapport avec ce sujet? ...
    Bi n sûr que oui, mais ... là il y est question d’avoir du "tout cuit".
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    ... ton transformateur fait 12Vac-230Vac, tu doit injecter un signal de 12Vac ...
    Tu as tout à fait raison.
    Je n’avais pas percuté, j’avais "compris" qu’il y avait le point milieu, ce qui autorisait le push pull.
    Là, c’est mission impossible.
    Surtout que d’expérience cela ne fonctionne jamais du premier coup.
    C’est le genre de bricolage qui ne peut pas être entrepris par un néophyte insuffisamment outillé.
  1. [Autre] Amplifier un signal
    Par said450 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2019, 13h20
  2. [Outils/Fab/Comp] comment amplifier le signal d'un émetteur-récepteur
    Par invited54de32c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2016, 09h23
  3. Antennes et projet TIPE : comment amplifier le signal en reception ?
    Par invite2c458887 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2015, 22h48
  4. Amplifier un signal continu avec une tension d'alim variable
    Par invitec9b297c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2012, 09h28
  5. amplifier le signal
    Par invite21ba7ca8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2008, 16h05
