[Outils/Fab/Comp] Réutilisation Circuit imprimé subwoofer Fiat Punto
    invite848baba4
    Bonjour, je fais ici mon premier post sur le forum car malgré avoir parcouru une bonne partie d'internet, je n'ai pas sû trouver de réponse à mes question, je me dirige donc vers la grande communauté des bricoleurs.
    J'ai donc pu récupérer sur mon ancienne voiture, une fiat punto 2 de 2000, le caisson de basse du coffre (Ref : 735275177). L'ayant démonté, je voulais récupérer le circuit imprimé (photos 1, 2 et 3) afin de réaliser une enceinte transportable assez puissante en mettant une entrée Jack sur l'arrivée audio et brancher des hauts parleurs sur la sortie stéréo.
    Le problème étant que je ne sais pas comment s'organise l'entrée audio sur le circuit puisque le connecteur censé se brancher à la voiture comporte 7 broches (photos 4 et 5).
    Selon moi, Les fils rouges et noirs correspondent à l'alimentation 16V du circuit et au négatif de ce dernier, pour les 5 restants, 4 pourraient correspondre aux arrivées audio des quatre autres HP de la voiture et le cinquième pourrait être un négatif commun ?
    Ces 5 fils pouvant provenir directement de l'autoradio ? J'avoue que je n'ai pas eu le courage de retracer toutes les pistes du circuit pour savoir qui va où je m'y pencherai ce WE si j'ai le temps.
    + Datasheet de l'ampli (TDA8563Q) : https://www.electroschematics.com/wp...1/tda8563q.pdf
    En espérant avoir été clair et donné assez d'élements à ceux qui voudront bien m'aider^^
    Merci à ceux qui predront le temps de répondre, toute aide sera la bienvenue !
    Piefra
    Re : Réutilisation Circuit imprimé subwoofer Fiat Punto
    Bsr,
    Sans la doc de cablage que quelqu'un pourrait avoir ,
    Et mis part identifier les broches du tda et remonter les piste vers le connecteur ,
    je ne vois pas de solution
    Cdlt
  1. [Divers] Fiat Punto 1.6 l ne démarre plus !
    Par invitee37cfa0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2014, 20h20
  2. [Divers] Fiat Punto essence de 1998 : ne démarre plus ?
    Par invite6eef3798 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2011, 22h09
  3. remplacement courroie de distribution sur fiat punto 55s de 98
    Par invite0ea57316 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2006, 20h24
  4. autoradio blaukpunkt (fiat punto)
    Par invitec4c6a5e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2006, 07h48
  5. interupteur portiere Fiat Punto
    Par invite413894b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2004, 13h08
