[Autre] Alimentation Batterie Raspberry pi 4
    invite9b1e0db2
    Cela fait plusieurs jours que j'utilise une raspberry pi 4 branché sur secteur avec un chargeur type C et un transformateur iphone. Cela fonctionne très bien, j'utilise un écran, souris et clavier. Je commence à bien avancer dans mon projet et j'ai donc décider de placer ma raspberry sur mon robot avec une alimentation batterie, les problèmes commencent
    J'utilise une batterie Li-ion : Samsung 18650 10s2P 36V 4400mAh et un convertisseur 36V-5v/4A
    La led rouge s'allume et reste allumé, et la led verte clignote normalement. Mais désormais il met impossible de récupérer une image via un moniteur, ou alors de me connecter avec VNC par exemple, elle devient inutilisable !
    J'ai essayé de brancher des condensateur 330 microF à l'entrée et sortie du convertisseur pour limiter les variations de tension mais rien. Aujourd'hui, au lieu d'utiliser la batterie, j'ai branché le convertisseur directement à une alimentation pour voir le courant consommé mais celui-ci est de 0-0,1 donc je me suis dit que le convertisseur avait un problème. J'ai alors branché la raspberry directement à l'alim en 5V, le courant consommé remonte à 0.5/0.6 au démarrage mais toujours impossible d'afficher quoi que ce soit (la limite de courant est de 4A, y a de la marge).
    Si vous avez des idées pour m'aider ce serait bien sympa parce que je commence à croire que mon câble iphone est magique
    Merci de votre aide.
    invite9b1e0db2
    Re : Alimentation Batterie Raspberry pi 4
    La référence de mon convertisseur est le JTD2048S05 d'ailleurs
    umfred
    tu as branché ton alimentation 5V à quel endroit sur la carte Raspberry ? en principe, elle s'alimente via l'usb-c ou via la pin 2 (+5V) et la pin 6 (GND) sur le bornier GPIO
  1. [Energie] Alimentation Raspberry pi sur batterie 12V
    Par invite7d91af63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2020, 21h48
  2. [Outils/Fab/Comp] Alimentation Raspberry Pi 3
    Par invite4d486982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2018, 09h14
  3. [Energie] Alimentation d'un raspberry pi 3
    Par invite975d5e78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2017, 18h45
  4. [Autre] Alimentation raspberry PI 3 avec alimentation 12V
    Par invite8d76275c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2016, 17h40
  5. Alimentation Raspberry PI
    Par invite50c14feb dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 26/02/2014, 16h40
