[Energie] Diminuer une tension alternative (secondaire transfo)
    Bjr à tous, Plantons le décor:
    J'ai un transfo (qui fait qq bons kg) en cuve. Donc pas de possibilité de diminuer le nbre de spires.
    Les caratérisques ;primaires 220/230/240 volts
    secondaire 840 volts (intensité disponible 300 mA)
    Je veux l'utiliser pour avoir une tension secondaire CONTINUE d'environ 1000 volts (ampli HF de 200 w)
    Avec 840v j'aurais nettement TROP au secondaire ( débit entre 100 et 200 mA ) plus 1100 volts
    et les tubes de l'ampli ne vont pas aimer ( Puch Pull de 2 x2C39 ) en 430 Mhz.
    Certains conseillent de monter en opposition de phase un ou plusieurs enroulements secondaires basse tension.
    Le hic le transfo n' a pas d'enroulement secondaire.
    Je pensais donc mettre une self SEPAREE dans le primaire du transfo. Ce qui devrait avoir pour effet de diminuer
    la tension aux BORNES ( 240v ) du transfo.
    Me demande si cette self doit avoir un sens. Je pense que non , mais autant le demander.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Diminuer une tension alternative ( secondaire transfo)
    cette réactance (qui n'a pas de sens) induira une chute de tension proportionnelle au courant de charge, ce qui n'est peut-être pas idéal, en particulier si tu n'utilises pas de régulateur linéaire en sortie.
    C'est la bonne solution : ajouter une source de tension :
    - alternative 50 Hz
    - en opposition de phase
    en série avec le secondaire du transfo.
    La façon simple de faire consiste à utiliser un enroulement supplémentaire du transfo (ce qui permet au passage d'économiser du fer), mais il est également possible d'utiliser un second transformateur.
    Exemple :
    Nom : fs237.PNG
Affichages : 1087
Taille : 4,9 Ko
    Si T1 délivre une tension V1 lorsqu'il est alimenté sous la tension secteur et que T2 délivre V2, alors, suivant les phases de T1 et T2, la tension de sortie vaudra V1+V2 ou V1-V2. Il suffit d'échanger les connexions de l'un des enroulements de T1 ou T2 pour passer de V1+V2 à V1-V2.
    Antoane
    Re.
    Avec des transformateur délivrant des "hautes" tensions, attention aux isolants.
    Deux exemples de connexion possibles :
    Nom : fs238.PNG
Affichages : 1154
Taille : 9,9 Ko
    Au primaire, la terre est ramenée par le neutre, alors qu'on la suppose ramenée au secondaire par le circuit lui-même, ou un filtre CEM par exemple.
    Dans la schéma de droite, l'isolant du transformateur délivrant 100 V est polarisé par les 840 Vac délivrés par l'autre transformateur. Suivant ses caractéristiques (il faudrait une datasheet ou connaitre les normes), cela peut poser problème. Le schéma de gauche est alors préférable.
    Dernière modification par Antoane ; 04/08/2020 à 17h02. Motif: réparation PJ
    DAT44
    tu peux mettre le transfo en 240V pour abaisser un peu la tension et utiliser une régulation linéaire a pour abaisser la tension ?
    penthode
    y'a aussi la soluce du VARIAC , ça se trouve à pas cher sur LBC
    tu pourrais faire un ballast dans le moins de ta HT cela ne demandera sans doute pas de composants trop spéciaux, mais si cela t’intéresse il me reste des BUY71, des monstres!
    Re.
    Pièce jointe 417869
    Merçi Antoane,
    Mais ta piéce jointe n'est pas "validée" (bizarre pour un modérateur)
    Je vais m'orienter vers le transfo supplémentaire en déphasage. Mais je vais " abaisser" coté primaire.
    Ca m'inspire pas de diminuer le secondaire (question d'isolement) .
    Merci encore .
    Bjr à toi,
    Merci à toi, mais je vais tester avec un transfo déphaseur.
    Qui plus est avec plusieurs secondaires BT. Avec un peu de bol (et un commutateur) je pourrais " choisir " la valeur
    de la réduction.
    Bonjour f6bes et tout le groupe
    ... Je vais m'orienter vers le transfo supplémentaire en déphasage. Mais je vais " abaisser" coté primaire.
    Ca m'inspire pas de diminuer le secondaire (question d'isolement) ...
    Je confirme que c’est la bonne solution.
    Le Variac, proposé par penthode serait idéal, mais c’est dommage de l’immobiliser pour une telle application qui va, au final, rester fixe.
    La fonction transformateur est obligatoire pour pouvoir bénéficier de l’opposition de phase, mais il faut calculer la bonne tension (et l’intensité) du secondaire pour obtenir la bonne tension.
    Dernière modification par gienas ; 01/08/2020 à 12h13.
    Positron1
    Le transformateur en opposition de phase, Oui mais tu vas payer du courant pour diminuer le rendement ! Je pense que la solution de Jiherve est la meilleure, c'est celle que je choisirais , mais je ne suis pas un grand spécialiste
    On ne joue pas avec du 1000V mais l'isolement est facilement réalisable, sur les scopes la tension est bien supérieure
    Bon choix !
    Bjr positron,
    Ne te fais pas de soucis pour les tensions élevées... (je ne fais pas joujou). Je sais ou je ne mets PAS ...les mains !
    J'ai d éjà réalisé un ampli HF de 500 watts sous 3000 volts.
    Lorsqu'on est Radioamateur on ne se soucie pas pas trop du " courant que je vais payer", surtout si l'utlisation est fort...intermittante.
    Dernière modification par f6bes ; 01/08/2020 à 16h39.
    Salut Giénas
    J'avais un superbe Variac de 1 kw..... que j'ai donné. ( dont le gars ne sert pas, mais donné c'est donné)
    Mais bon il était vraiment....encombrant.
    Positron1
    RE,
    Je te fais confiance
    Antoane
    C'est réparé, merci.
  1. [Brun] (TV) Pas de tension sur transfo secondaire carte 17PW26-4 [Résolu]
    Par invitedb1a739f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2015, 17h07
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 07/07/2012, 08h54
  3. Tension maximum au secondaire d'un transfo
    Par invitea8e6cd5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2008, 11h38
  4. Convertir une tension alternative en une autre tension alternative
    Par invitef81dd634 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2008, 17h36
  5. (Transfo) Tension secondaire en fonctionnement nominal
    Par invitea48ab807 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/01/2007, 05h49
