[Energie] Batterie 12v + convertisseur (question d'autonomie)
    inviteb8b06865
    bonjour a tous !
    j'ai récemment acheté une batterie 12v / 70A / 640 AH
    avec un convertisseur 12v->230v 300w
    je recharge la batterie avec un groupe électrogène.
    j'ai quelque question par rapport a tout ça.
    1. a combien puis-je recharger ma batterie au maximum sans l'endommager ?
    2. a combien puis-je la décharger au minimum sans l’endommager ?
    3. quel autonomie je posséde en l'utilisant pour mettre un ordinateur portable 65w dessus ? (je ne sais pas combien d’ampère mais je pense environ 3 ou 4 ampères.
    merci d'avance pour vos réponse !
    Re : Batterie 12v + convertisseur ( question d'autonomie )
    Bjr à toi, On évite de décharger une batterie en dessous de 10.5v ( voire un peu au dessus )...sous risque lde lui raccourçir
    la vie.
    En gros on peut utiliser 50% de la capacité de la batterie.
    Non ta batterie ne fait pas...640 Ah...Elle peut débiter 640 A pendant qq secondes ( démarrage moteur voiture bien souvent).
    C'est pas pareil.
    Sa capacité est de 70 Ah, soit 35 à 40 Ah utilisables.
    Sans connaissance de la tension de ton portable (on va supposer 20v ) et sachant qu'il consomme 65 w, cela fait environ
    65/20= 3 à 3.5 A
    Tu as 35 Ah utilisables , si tu consommes 3.5 A cela donne ..10 heures de fonctionnement en théorie.
    Faut pas oublier que tu passes par diverses conversions de tension...cela diminuera tes heures de fonctionnent.
    Compte 10 % de perte , donc 10% de 10h= une heure de moins.
    Piefra
    Sans oublier que ton pc portable a son propre systeme de batterie donc , c'est la duree de recharge secteur
    Si on regarde la chaine globale
    Batterie 12v et onduleur --> 220v --> alim pc --> 20v --> chargeur --> 14v --> batterie pc
    Avec les pertes a chaque changement , on est loin d'un systeme econome en energie
    Une alim universelle de pc portable pour voiture directement sur la batterie serait plus efficace
    Ca doit se trouver chez le campingcariste ou google
    https://www.google.com/search?q=pris...cigare+pour+pc
    Cdlt
    inviteb8b06865
    Merci pour vos réponses.
    Et à combien je peux charger la batterie au maximum sans l'endommager ?
    il n'est pas précisé qu'il s'agit d'une batterie plomb/acide mais si c'est le cas il est d'usage de ne pas dépasser 14.5 volts..
  1. [Energie] Autonomie batterie voiture convertisseur 12v/220v
    Par invite90a2d49e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2019, 19h01
  2. [Energie] autonomie d'un relais avec convertisseur
    Par invite81c7053c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2018, 17h05
  3. autonomie d'une batterie
    Par invite4b88f194 dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 04/07/2014, 15h44
  4. Calcul de l'autonomie d'un convertisseur alimenté par batteries
    Par inviteff010120 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 15/01/2010, 23h49
  5. question surune solution d'autonomie sur batterie
    Par invitea186f36a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 00h29
