[Outils/Fab/Comp] Identification résistance
    invite64f27b12
    Malgré les codes d'identification des résistances sur le web, je ne trouve pas la valeur de la mienne.
    Serait-ce une 10ohms en 3watts sachant qu'elle sert dans l'alimentation d'une TV.
    Merci pour votre aide.
    Nom : IMG_2126.jpg
Affichages : 150
Taille : 80,7 Koc
    Re : Identification résistance
    le marquage est exotique car le blanc n'existe pas en tolérance donc on ne peut lire en 5 bandes !
    En 4 bandes cela ferait 10M 5% avec blanc = ????
    Ne serait ce pas une inductance , l'as tu mesurée à l’ohmmètre?
    invite64f27b12
    Merci pour ta réponse.
    Une inductance ? Si elle est encore bonne je devrais avoir une continuité en mode diode. Or je n'ai pas de continuité...
    En ohmmètre j'ai un OL sur tous les tests.
    Donc inductance ou résistance...
    Voici où elle se situe sur la carte on ne sait jamais.
    Nom : IMG_2127.jpg
Affichages : 162
Taille : 106,6 Ko
    invite64f27b12
    A noter que sur la carte il est noté comme résistance. Mais le "R" peut il vouloir dire une inductance également ?
    re
    si la sérigraphie est "R" alors c'est une resistance.
    invite64f27b12
    Si c'est une résistance de 10M ohms mon multimètre ne sait mesurer que jusque 2000K donc c'est normal qu'il indique un OL dans ce cas. Elle est peut être encore en état car ne semble pas endommagée. Mais bon on verra cela plus tard... lorsque j'aurai remplacé ce qui est certain d'être HS.
    Antoane
    Responsable technique
    Si tu as un voltmètre numérique dont l'impédance d'entrée est de 10 ou 11 MOhm, tu peux essayer d'estimer la valeur de la résistance inconnue avec ce schéma :
    Nom : fs246.PNG
Affichages : 132
Taille : 5,8 Ko
    - ou V1 est une source de tension quelconque (e.g. 5 à 20 V) ;
    - R1 est la résistance à mesurer ;
    - V est le multimètre en mode voltmètre.
    dans ce cas, la résistance interne finie du voltmètre crée un pont diviseur de tension avec le DUT, dont on peut estimer la valeur :
    où V1 est la tension d'alimentation ;
    où Vmeas est la tension mesurée ;
    où Rvoltmeter est la résistance interne du voltmètre, valant probablement 10 ou 11 MOhm (avoir sa datasheet aiderait à s'en assurer).
    Ce circuit est optimal lorsque Rvoltmeter ~ RDUT
    Edit : savoir à quoi elle est connectée aiderait à se faire une idée de sa valeur possible.
    Dernière modification par Antoane ; 11/08/2020 à 13h14.
    amha si 10Mohm resistance de fuite entre primaire et secondaire de l'alim.
    f6exb
    Avec les références de la télé, il est peut-être possible de trouver un schéma.
    Antoane
    Ca colle avec ce que montre la photo #3, où la résistance traverserait la barrière d'isolation (marquage blanc + ouvertures pour augmenter la creepage distance).
  1. [Outils/Fab/Comp] Identification d'une résistance
    Par invite0bf1c2e3 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 16/05/2020, 13h45
  2. [Outils/Fab/Comp] Identification de résistance
    Par Fouldou dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2018, 09h17
  3. [Outils/Fab/Comp] Identification resistance CMS
    Par inviteaad7ea43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2018, 22h58
  4. [Outils/Fab/Comp] Identification résistance
    Par invitebbd6864d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2016, 19h25
  5. [Blanc] Identification resistance HS
    Par invitef7ae7a4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2015, 00h06
