[Energie] Transformation d'un onduleur chinois de 50Hz et 60Hz
    fabdu117
    Question Transformation d'un onduleur chinois de 50Hz et 60Hz
    je vie actuellement à l'étranger ou il y à un réseaux électrique 220v 60Hz, j'ai acheter un onduleur chinois pour générer de l'électricité quand le réseau électrique est coupé (ca arrive souvent) mais voila la seul marque d'onduleur que j'ai trouvé "décente" ne propose que 2 version 110v 60Hz ou 220v 50Hz, donc j'ai pris le 220v 50Hz.
    Actuellement le montage fonctionne très bien puisque la plupart des appareil gère le 50/60Hz mais je voudrais que tout mes appareils fonctionne.
    J'ai trouver un forum Polonais avec une personne qui veux faire l'inverse (passé du 60 au 50 Hz) et il à mis une photo de son onduleur et du SPWM, de la même marque que le mien (c'es les seul infos que j'ai trouver à ce sujet ), j'ai pue comparer les 2 et trouver une différence que voici ;
    Résultats de recherche
    Résultats Web
    Est-ce bien le SPWM qui gère la fréquence de sortie d'un onduleur ? Si oui, est-ce que quelqu'un à des infos ou datasheet au sujet du SPWM 03002C ?
    PS : j'ai pas donnée le nom de la marque je ne sais pas ci c'est autorisé, mais il y à le modèle sur la photo.
    Voici le lien du forum polonais : https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3670483.html
    Dernière modification par fabdu117 ; 15/08/2020 à 04h57.
    nornand
    Re : Transformation d'un onduleur chinois de 50Hz et 60Hz
    bjr il semble qu'il suffit de changer le changer le "strap" de place conformément a cette photo
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/to...html#gallery-7
    fabdu117
    Merci de ta réponses, mais c'est mois qui est posté le dernier message c'est une supposition.
    C'est pas un "strap" ce doit être un résistance ou autre je connais pas les code couleur des composants monté en surface.
    sur la photo du bas c'est une zéro ohm donc un strap.
    fabdu117
    Effectivement le zéro c'est pour une résistance nulle, je vais faire le changement demain on verra bien.
    Pour la photo du haut un amis à mois penses que c'est aussi une résistance nulle mais à l’envers.
    fabdu117
    J'ai fait le test sa fonctionne !
    merci beaucoup.
    Voici une photo du SPWM de l'onduleur Changi CJ-1000Q
    Nom : 03002C 50-60Hz switch.jpg
Affichages : 561
Taille : 121,1 Ko
    il suffit de déplacer le strap.
    Il faudrait faire le test avec un oscilloscope, j'ai fait des test avec un ventilateur 60Hz.
  1. 50hz et 60hz
    Par invite6032bce5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2020, 12h40
  2. 110 v 60hz ==> 220 v 50hz
    Par invitea036b055 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/05/2019, 20h46
  3. 230V 50Hz ou 60Hz
    Par electron+ dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2010, 12h33
  4. 60Hz vs 50Hz?
    Par invite0791f99c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2009, 00h28
  5. transformateur 110 60hz 220 50hz
    Par invitef34f7bf9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2008, 14h07
