[Energie] Générateur de signal triangle - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    Re : Générateur de signal triangle
    bonsoir,
    c'est aussi une bonne bête à tout faire .
    inviteb066dc55
    Le signal triangulaire sous 12V fonctionne!
    Moi je parlais dans l’absolu, je cherche un bon ampli OP qui se rapproche de l’idéal autant que possible et qui peut supporter du 40V ou 20V différentiel, mais ça n’a plus rien à voir!
    invite577b6a5c
    ah oui ok, en prévision pour d'autres usages je comprends mieux
    DAT44
    tu peux utiliser le 555 pour générer le triangle, il suffit de mettre deux transistors en générateur de courant a la place d'une simple résistance ...
    tu peux utiliser le 555 pour générer une alim +20V et -5V pour alimenter ton AOP(diode, condo, résistance et Zener)
    tu peux utiliser un AOP pour amplifier le signal triangle du 555 et tu obtient le signal triangle 0 - 12 V ...
  1. [Analogique] Génerateur signal triangle
    Par invite2bafa3ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2017, 23h33
  2. [Analogique] Generateur d'ondes - carré et triangle
    Par invite98db2192 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2017, 14h20
  3. Générateur triphasé couplage triangle
    Par mehdi_128 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/12/2014, 10h33
  4. Générer un signal triangle à partir d'un signal carré : problème
    Par invite4450428a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 00h59
  5. Générateur de triangle
    Par invite5420aad7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2006, 20h53
