[Energie] Régulateur PQ30RV31
Régulateur PQ30RV31
    fetouh23
    Post régulateur variable
    bonjour a tt je veux savoir comment fonction se régulateur réf PQ30RV31 je pense c'est déférent par les autre régu comme 78xx .svp un petite information sur se régu merci
    mag1
    Re : régulateur variable
    Citation Envoyé par fetouh23 Voir le message
    Régulateur low drop 3A
    https://www.mouser.com/datasheet/2/3...1_e-183284.pdf
    MM
    fetouh23
    j'ai une HTK110C. Alimentation puissance/conversion énergie. HITEK POWER. la sortie de tableaux de bord et 24.6 v 3A je museur la tension d'entrie et la sortie de regulateur je trouve la mémé tension 24.6; Je ne suis pas sur que ce soit vraiment normal...
    Bjr à toi,
    Pourrais tu nous montrer TON montage ( sa réalisation )
    et la valeur des réistances sur la borne 4 ( ajustement de la tension ) ?
    fetouh23
    Remoi,
    Ce qui ne correspond en rien au document donné par Mag1 !
    Disons que ce composant s'apparente à un LM723 (ajustable)
    fetouh23
    j'ai rien compris
    Remoi,
    Mag 1 a fourni un DOCUMENT....l'as tu consulté ? (message n°2)
    Ce document INDIQUE comment déterminer les résistance nécessaires. (note de calcul y figure)
    A premiére vu cela ne coprrespond pas aux valeurs que tu as indiqué!
    D'autre part je t'indique tout simplement que ton REGULATEUR AJUSTABLE est de la "meme famille" ( meme fonctionalité)
    qu'un autre régulateur bien connu ..le LM723.
    J'espére que cette fois c'est...."compréhensible".
    Dernière modification par f6bes ; 23/08/2020 à 18h24.
    fetouh23
    je vous remercie infiniment pour votre compréhension
    fetouh23
    Régulateur PQ30RV31
    bonsoir comment tester se régulateur PQ30RV31 pour voir asque et bone merci.
    Re : Régulateur PQ30RV31
    Bonsoir fetouh23 et tout le groupe
    ... comment tester se régulateur PQ30RV31 ...
    Les doublons ne sont pas autorisés.
    Les deux discussions que tu as ouvertes traitent du même sujet.
    Elles ont été fusionnées.
    Merci de demeurer dans cette même discussion jusqu'à son terme.
    fetouh23
    i am sorry
    Bjr à toi,
    Modifié les valeurs des résistances ( vVOIR le DOCUMENT de Mag1) cela DEVRAIT modifier la tension de sortie.
    Si AUCUNE variation c'est que le composanr est probablement HS. A+
  1. [Analogique] régulateur 2.5V
    Par invite1d2ff0a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2018, 17h50
  2. [Energie] regulateur 1A
    Par invitef56590dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2016, 01h18
  3. régulateur de débit en ligne avec un régulateur de pression
    Par invite23e4b225 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/05/2014, 11h18
  4. je suis à la recherche d'un mode d'emploi d'un régulateur régulateur aeg E2 234 DIGIT 2
    Par invitedba6f64d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/05/2013, 21h28
  5. Régulateur 74V/75V
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2007, 17h11
