addition de tranfos ? 42V
    invite1e64fc41
    Question addition de tranfos ? 42V
    Je souhaiterais charger un overboard mais je n'ai pas le chargeur.
    Il me faut du 42V 2A (peut importe l'intensité).
    Malheureusement je n'ai pas de chargeur secteur 42V, J'ai donc pris un 32v et mis un DC BOOSTER mais je monte qu'à 37V, pas assez pour charger la bête... (normal car sur sa datasheet il booste au max à 35V)
    Ensuite j'ai essayé de mettre en série un chargeur de 32+12V. Les 2 fonctionnent un par un, mais additionné en série, 0V au multimètre...
    Avez vous une idée comment je pourrais obtenir mes 42V? comment additionner des tranfos?
    PS: j'ai des alims de PC, transfo de micro-onde, chargeur secteur de diverses tensions
    Par avance, merci et bonne journée
    Re : addition de tranfos ? 42V
    je ne sais si ce lien te sera utile :
    https://www.google.com/url?sa=i&url=...r4kDegUIARDmAQ
    Débobiner l'enroulement haute tension d'un transfo de micro onde jusque à obtenir 36 volts a 40 volts alternatifs sur l'enroulement basse tension quand on alimente l'enroulement haute tension en 220 volts alternatifs puis faire suivre l'enroulement basse tension par un pont de diodes et un condensateur de filtrage ?
    les spécialistes de l'électronique nous diront surement si c'est viable..je n'ai jamais essayé ça
    Avec des transfos ce serait simple mais ce que tu as utilisé ne sont pas des transformateurs.
    Pour éviter les surprises je conseille un dispositif adapté (voir la notice du hoovertruc).
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par createur50 Voir le message
    oui, j'imagine qu'il se sont mis en sécurité !
    En électricité, quand on ne maitrise pas, on ne bricole pas. la solution est de passer par un chargeur adapté à la charge. Point final.
    Dernière modification par jacknicklaus ; 25/08/2020 à 14h50.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    Bjr à toi, On peut mettre en SERIE du 32 et du 12v.
    Suffit de faire +32- et rajouter +12-.
    Le positif de l'un est relié au négatif de l'autre.
    Mais on ne sait RIEN sur comment tu a "mis en série" ??
    On ne sait rien non plus sur les INTENSITES que délivre tes "fameux transfo" ?
    Mettre en série UN chargeur 32 v avec QUOI en 12v ?? Comment ets raccordé tout cela ??
    Bref ça manque de détail.
    bonsoir,
    cela doit être une batterie lithium et si celle ci ne dispose pas de son propre circuit de charge en plus de son BMS alors il NE FAUT PAS TENTER d'en bricoler un surtout quand on y connait rien, c'est pétatoire!
    invitead6c50a3
    Hum... 32+12=44v
    Soit 2 volts de trop.
    Suis le conseil donné en #5
    invite1e64fc41
    Merci pour ta réponse f6bes,
    1er chargeur secteur : 32V 0.7A provient d'une imprimante
    2e chargeur secteur : 12V 3A provient d'un chargeur de baterie
    POur le branchement:
    -borne - du chargeur 12V au - du overboard
    -borne + du 12v connecté à la borne - du chargeur 32V
    -borne + du 32V sur le + du overboard
    Ce circuit simple fonctionne avec des batteries normale mais peut être pas avec des chargeur secteur ? (ex 2 piles 1.5V -||||||||||+ -||||||||+ donne aux extrémités 3V)
    @jacknicklaus je suis du genre a me débrouiller avec ce que j'ai et j'aime résoudre les problèmes... alors je persiste tant que ça ne fonctionne pas.
    @jiherve oui lithium ion avec 10x18650 je précise que je me branche sur les 2 bornes de charge sur l'engin donc je passe bien par le circuit de charge
    @titijoy3 merci pour ta réponse, concernant le lien il ets très interresant mais c'est pour du 12V alternatif... merci quand même
    invite1e64fc41
    oui bien sur, si jamais j'arrive dejà à obtenir 44v, je mettrais un réducteur de tension
    Antoane
    Responsable technique
    déplacé en électronique avec redirection en physique.
    invitead6c50a3
    Ca c'est un gros bricolage.
    Et il te faudra un abaisseur en courant constant puis tension constante avec au final 2V de différence entre entrée et sortie.
    C'est loin d'être gagné tout ça...
    Bonjour createur50 et tout le groupe
    ... je suis du genre a me débrouiller avec ce que j'ai et j'aime résoudre les problèmes... alors je persiste tant que ça ne fonctionne pas.
    @jiherve oui -lithium ion ...
    Ce qui fonctionne avec des montages simples ne s’applique pas aux batteries lithium, comme le conseillent tous les interlocuteurs.
    Ces batteries sont dangereuses et l’on n’improvise pas leurs chargeurs qui peuvent être mortels.
    Devant ta surdité et ton obstination à prendre des risques, tu les prendras sans nous, (les risques).
    La discussion est fermée, ce qui est le cas chaque fois qu’un sujet est dangereux.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 21/06/2013, 11h16
  2. addition des % ?
    Par invite8915d466 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/10/2008, 17h25
  3. 2 tranfos pour une alime ... augmentation du rendement?
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2006, 22h48
  4. addition syn addition anti
    Par invite613a4e44 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2006, 01h01
  5. Tranfos toriques 2x36V 500VA et 2x30V 430VA à petits prix ..
    Par invite4a08142c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2003, 02h01
