[Autre] Changer une resistance cms sur carte mère de robot Sony AIBO ERS-210
    Fab57220
    Bonjour, je viens vers vous pour savoir s'il est possible de trouver une solution à mon souci.
    J'ai un robot Sony AIBO ERS-210 que j'ai ressorti du placard depuis des années et je voudrais essayer de le réparer.
    En voulant ouvrir le capot de la carte mère, j'ai rippé avec un tournevis et j'ai viré 2 résistances... Sur le coup je n'avais pas vu la bêtise et je n'ai donc pas vu et essayer de retrouver les petites résistances.
    Donc voici la photo de la carte mère où l'on voit les composants manquants et la boucherie:
    Nom : DSC08920.jpg
Affichages : 1241
Taille : 116,9 Ko
    J'ai cherché sur le net pour trouver les schémas électriques des composants mais je n'ai rien trouvé.
    Pensez-vous que je puisse mettre d'autres résistances à la place, si oui lesquelles?
    Merci beaucoup pour votre aide,
    Bon week-end.
    Fabrice
    invite577b6a5c
    Re : Changer une resistance cms sur carte mère de robot Sony AIBO ERS-210
    en mettre d'autre, c'est faisable. Les pistes n'ont pas forcément l'air trop trop endommagées. En revanche, on ne pourra pas en deviner la valeur. Il fut une lointaine époque ou les fabricants publiaient les schémas électriques pour faciliter les réparations. Ce n'est hélas plus trop le cas de nos jours.
    Peut-être avec une vue plus large des composants qui sont aux alentours, notemment ceux qui sont reliés directement à la résistance, IC37 notemment ça serait pas forcément inutile de voir sa référence, on pourra peut-être deviner dans quel montage elles s'insèrent.
    Mais c'est pas gagné d'avance.
    Fab57220
    Merci pour votre réponse.
    Voici d'autres photos:
    Dernière modification par Fab57220 ; 15/08/2020 à 16h58.
    Antoane
    Responsable technique
    Il s'agit d'un driver de mosfet high-side LT1157
    Il est possible (sans certitude) que ce soit le circuit de la Fig. 1 qui soit reproduit ici :
    Nom : fs255.PNG
Affichages : 762
Taille : 18,3 Ko
    Les valeurs de résistances seraient peu critiques, celles indiquées sur le schéma ci-dessus devraient convenir : R132 = 100 kOhm ; R133 = 1 kOhm
    Il faudrait voir comment est connectée la broche 7 du LT1157 et trouver la datasheet du composant noté "...412...".
    Dernière modification par Antoane ; 17/08/2020 à 13h06.
    Fab57220
    Bonjour et merci beaucoup pour votre aide.
    Le composant commencerait apparemment par un 4...
    Je viens d'accéder à l'arrière de la carte, voici quelques photos, en espérant que cela puisse vous aider.
    J'ai mesuré et placé environ l'emplacement du composant 1157...
    Encore merci.
    Bonne journée,
    Fabrice
    c'est bien un Mosfet Si4412 siliconix .
    Fab57220
    Je vous remercie pour votre aide et vais commander les deux résistances de 100kohm et 1kohm.
    D'après la la taille des emplacements, il me semble que ce sont des boitiers 402?
    En allant chercher sur le site Farnell par exemple, je me suis rendu compte qu'il y avait une tonne de modèles différents en boitier 402, et 100/1 kohm.
    Serait-il possible de m'indiquer lesquels choisir?
    Merci beaucoup.
    Bonne journée,
    Fabrice
    Bjr à toi ,
    Tu es équipé pour souder des "boitiers "qui font en DMENSIONS...1mm par 0.5mm ??
    Tu sais dans quoi tu te lances ? (binoculaire et le reste !)
    Faire gaffe de ne pas AGGRAVER les dégats !!
  1. Changer condensateur carte mère
    Par invite6da1890b dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/08/2012, 23h33
  2. Implementer une carte mère d'un Pc dans mon robot
    Par invite71317231 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2012, 15h18
  3. je desire changer de carte mère
    Par invite76ba76fc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/10/2006, 22h05
  4. pb changer carte mere
    Par invitebbf3f4a0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/01/2006, 19h54
