[Exercices] circuit avec accu NiMH
    inviteceebb7e8
    déchargement accu NiMH 2500mAh
    J'aimerai savoir si j'ai bon pour déterminer la décharge de mon accu NiMH 2500mAh :
    Mon circuit électrique a une consommation totale de 0.4A donc 2.5/0.4 = 6.25 soit 6h15 d'autonomie
    Mais si je décharge complètement mon accu, vais-je le dégrader ?
    Pour informations, mon circuit est juste composé de LED 3W, moteur 5V et résistances...
    Re : déchargement accu NiMH 2500mAh
    il ne faut pas descendre en dessous de 1.1v par élément.
    trebor
    Bonjour, je suppose que cette tension doit être vérifiée pendant que les accus délivrent les 400 mA ?
    invitead6c50a3
    Oui et ça dépend aussi du modèle de l'accu.
    0.9V est une limite à ne jamais dépasser sous peine de dégradation irréversible, 1V est la limite commune en pratique.
    trebor
    Citation Envoyé par Exotique Voir le message
    Comme il alimente un moteur en 5 V, il y a des accus en séries et peut être en série et parallèle pour plus d'autonomie ?
    Voyons donc comme sont regroupés ces accus ?
    inviteceebb7e8
    J'ai oublié de préciser que j'ai un convertisseur de tension qui transforme les 1.2V en 5V donc 1 accu suffira car le convertisseur peut augmenter une tension qui va de 0.7 à 5V
    inviteceebb7e8
    Bonjour, mais comment faire pour savoir si notre accu descend en dessous de 1.1V ? Faudra-il que je vérifie à chaque utilisation avec un multimètre ?
    invitead6c50a3
    Il faut un dispositif de supervision qui mesurera pour toi et sécurisera automatiquement.
    invitead6c50a3
    Un circuit boost bien fait a cette fonction programmable par un jeu de résistances.
    inviteceebb7e8
    Merci, de m'aider !
    J'espère que je ne vous embête pas de trop mais auriez vous un circuit boost à me proposer ?
    inviteceebb7e8
    Imaginons que je fasse un circuit tout simple avec 1 accu NiMH 1.2V et que je raccorde cette accu à un module boost 5V pour alimenter une LED et sa résistance.
    J'ai cru comprendre qu-il faut que mon accu NiMH soit bien surveillé car si il passe en dessous des 1Volts, il risquera d'être dégradé...
    Quel module me conseillerez-vous ?
    Re : circuit avec accu NiMH
    Bonjour BrioChe76 et tout le groupe
    Citation Envoyé par BrioChe76 Voir le message
    ... Imaginons que je fasse un circuit tout simple avec 1 accu NiMH 1.2V ...
    Merci de ne pas multiplier les discussions sur le même sujet.
    Les deux qui sont ouvertes sur la batterie ont été fusionnées.
    Merci d'y demeurer.
  1. [Energie] Recharger un accu nimh avec un TP4056
    Par inviteceebb7e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2020, 18h06
  2. [Outils/Fab/Comp] des accu 18650 a la place de accu NIMH ?
    Par invite84b4a8a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2019, 18h12
  3. Décharger un accu nimh
    Par invite4c7105a1 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/09/2009, 18h52
  4. Accu NIMH
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2008, 10h41
  5. accu NIMH !!!!
    Par invitea6d2a48f dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/09/2006, 21h09
