[Energie] Recharger un accu nimh avec un TP4056
    inviteceebb7e8
    Lightbulb Recharger un accu nimh avec un TP4056
    Est ce que l'on peut recharger un accu NIMH 2500 mAh avec un TP4056 ?
    Positron1
    Re : Recharger un accu nimh avec un TP4056
    Un TP4056, c'est quoi ?
    Tension de l'accu ?
    inviteceebb7e8
    un tp4056 c'est un module de charge, mais je viens de voir que c'est que pour les accu lithium...
    Sinon la tension d'un accu nimh fait 1.2V
    Non, mais c'était une question bête de ma part
    Antoane
    Responsable technique
    Le TP4056 (datasheet: TP4056.pdf) est effectivement prévu pour un accus lithium et est donc incompatible avec du NiMH :
    - tension de fin de charge différentes (4.2 V pour le lithium, ~1.5 V pour le NiMH) ;
    - détection de fin de charge différentes :
    * par détection de la diminution du courant en fin de phase CCCV pour le lithium
    * par détection du dV/dt < 0 pour le NiMH
    invitead6c50a3
    Citation Envoyé par Antoane
    Couplé à la mesure du gradient thermique le résultat n'en sera que meilleur.
    En fin de charge NiMh compter environ une élévation thermique de +2 degrés Celsius par minute.
    Et cela quelque soit le régime de courant.
    A faible courant de charge le -dV/dt peut être quasi indétectable, le gradient thermique lui est systématique.
  1. [Autre] batterie 5v ->12v / tp4056/ module mt3608/accu/diode
    Par invite1a262571 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2019, 16h24
  2. [Outils/Fab/Comp] des accu 18650 a la place de accu NIMH ?
    Par invite84b4a8a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2019, 18h12
  3. Recharger un accu avec une cellule solaire ?
    Par invitea38a0dfb dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2012, 22h59
  4. Accu NIMH
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2008, 10h41
  5. accu NIMH !!!!
    Par invitea6d2a48f dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/09/2006, 21h09
