[Energie] Explication sur la tension et les ampères pour les panneaux solaires
    invite8b29d314
    Concernant les panneaux solaires, je voudrai comprendre pourquoi certains font 4 volt pour 60 ma et d'autres 2 volts pour 165 ma par exemple, d''autres 5.5 v pour 80 ma, lequel est le mieux ? que dois je regarder si je veux que la lumière s'allume longtemps durant la nuit ? Merci
    penthode
    Re : Explication sur la tention et les ampères pour les panneaux solaires
    la question est posée dans le mauvais sens !
    le meilleur panneau est celui adapté à tes conditions d'usage.... dont nous ne savons rien :
    tension de l'accu ?
    capacité ?
    tension ?
    âge du capitaine ?
    vincent66
    Bonsoir...
    Il n'y a hélas pas vraiment de norme pour ces valeurs données par le fabricant...
    Certains donnent la tension et l'intensité pour le maximum de puissance mesurée, d'autres la tension en circuit ouvert et l'intensité en court-circuit...
    Tout de bon...!
    Re : Explication sur la tension et les ampères pour les panneaux solaires
    Citation Envoyé par fronie34 Voir le message
    Bjr à toi,
    Si tu veux de la "lumiére", faut d'abord que ton "ampoule" soit en concordance avec la TENSION.
    Si tu as des "ampoules" de 12 volts avec 2, 4 et meme 5.5 v ne s'éclaireront PAS.
    Une ampoule de 6 volts pourrait se sastifaire de...5.5v.
    Maintenant voyons les INTENSITES
    Si ton ampoules de 6 volts consomme 50 mA et si tu disposes de 80 mA, c'est sur tu en auras assez .
    Par contre si la meme ampoule (6 volts) consomme 300, va manquer des mA à l'appel !
    Si tu veux éclairer de NUIT va falloir commencer par stocker de l'électricité
    PENDANT le jour
    Donc une batterie est nécessaire pour RESTITUER l'énergie enmagasiner....de jour.
    La CAPACITE de la batterie déterminera ta DUREE d'utilisation, tout autant qu'elle puisse se charge
    convenablement ...de jour.
    Y aurait encore beaucoup à dire.
    Voilà pour l'essentiel.
    Dernière modification par f6bes ; 31/08/2020 à 11h22.
    invite8b29d314
    Bonjour Panthode,
    En fait l'accu je peux la choisir en fonction de ce que je recherche non ?
    L'âge du capitaine ? Le mien ? 50 ans
    La tension et la capacité je ne sais pas quoi vous dire ! Je vais laisser une réponse plus bas pour expliquer ce que j'ai acheté grosso modo, (j'avais tout écrit et ça c'est effacé car je n'étais plus connectée depuis hier grrr).
    Je pensais qu'on pouvait choisir son panneau en fonction de ce que je cherchais, et que j'adapterai la pile et la led en fonction de ça.
    invite8b29d314
    Pour vincent66, alors je vais galérer dans ce mélimélo ! Merci
    invite8b29d314
    Bonjour f6bes,
    Alors je te remercie beaucoup pour tes explications qui m'éclairent un petit peu mieux mais pas totalement encore, vraiment désolée car je dois avoir l'exemple pratique pour ça !
    Alors je t'explique ce que j'ai acheté depuis quelques temps pour faire mon projet de lampe solaire qui éclaire longtemps la nuit et bien pas comme celles que j'ai acheté jusqu'ici qui ne fonctionnent plus ou que la batterie est à changer ou le panneau tellement il est terni. Ensuite je compte faire des chargeurs de téléphone par exemple, ou une lampe de chevet qui soit alimentée par du solaire etc
    Alors comment dois je procéder pour tout ça ? avec ce que j'ai déjà acheté ou ce que je voudrai acheter pour que ça soit du bon matériel ?
    Les panneaux solaires :
    *Mini 12V 1.5W Panneau Solaire système de Panneau d'alimentation Solaire bricolage batterie chargeur de cellules Module Portable Panneau Solaire énergie 85x115 mm
    Comment choisir la cellule solaire? dans l'article il est écrit celà :
    Batteries Panneau solaire Produits connexes
    1.2 V 1.8 V ~ 2 V 2 V panneau solaire
    1.5 V 2.2 V-3.5 V 3.5 V panneau solaire
    2.4 V 3.6 V ~ 4 V 4 V panneau solaire
    3.2 V 4.5 V-5 V 5 V panneau solaire
    3.7 V 5.5 V-6 V 5.5 V panneau solaire
    3.7 V 5.5 V-6 V 6 V panneau solaire
    6 V 9 V-10 V Panneau solaire 9 V
    9 V 12 V-13.5 V 12 V panneau solaire
    12 V 17.2 ~ 18 V 18 V panneau solaire
    * Chargeur solaire panneau solaire | Mini système solaire 2V pour batterie, 100ma chargeur de téléphone Portable pmax 0.20W 50x50mm / open circuit voc 2.4v / isc 111 /
    * CLAITE énergie solaire 6V 2W 0.35A 80MM bricolage Mini Module de cellules solaires en silicium polycristallin cercle panneau solaire rond panneau époxy
    Dimensions (diamètre): ~80mm
    -Type: panneaux solaires stratifiés
    -Puissance maximale: 0.3W
    -Courant de travail: 0.05A
    -Tension de fonctionnement: 6V
    -Courant du système: 6V
    -Tension en circuit ouvert: 6.6V
    -Courant de court-circuit: 350A
    -Résistance parallèle: 0(ohm)
    -Résistance série: 1(ohm)
    -Efficacité de Conversion: 18(%)
    *Mini panneau solaire Poly 2V 100MA | Pour batterie Rechargeable 1.2V avec petit moteur DC 54x54 mm - Processus:Époxy
    Matériel:Résine époxy à cellules solaires à haut débit AB colle, carte PCB ou fond de panier en fiber de verre
    * SUNYIMA 10 pièces 54*54MM 2V 130MA panneaux solaires polycristallins pour bricolage chargeur de puissance époxy Solars avec des fils
    Les batteries
    * Nouvelle marque 3000mah 1.5V AAA pile alcaline AAA batterie rechargeable pour télécommande jouet lumière Batery fumée livraison gratuite 1000 cycle de recharge
    * batterie d'origine AA 5200mAh 1.2V NI-MH pour caméra lampe de poche jouet pré-chargé Batteries rechargeables appareils électriques Temps rechargeables: jusqu'à 1000 fois
    *18650 batterie batterie Rechargeable 3.7V 18650 12000mAh capacité Li-ion batterie Rechargeable pour lampe torche batterie La capacité de la batterie se réfère à la capacité de stockage de la batterie.
    L'appareil est "mAh", 1Ah = 1000mAh, il y a donc quelques différences entre la capacité nominale et la capacité réelle de la batterie Li-ion.
    C'est normal et raisonnable.
    Les leds
    5mm plat haut blanc rouge rose jaune bleu grand Angle lumière lampe Diode LED Ultra lumineux ampoules électroluminescente Diode F5 5mm lampe yellow (voir tableau si j'arrive à le mettre ou voir le lien)
    https://fr.aliexpress.com/item/19172...27426c37cmN6PN
    *F3 3mm 2 broches plat haut blanc rouge jaune bleu vert rose diode Led grand Angle Diodes électroluminescentes lampe Ultra lumineux ampoule warm white
    (voir tableau ou lien)
    https://fr.aliexpress.com/item/19549...27426c37cmN6PN
    J'en ai d'autre mais je pense qu'avec ces exemples vous allez m'aider à y voir plus clair ! Je suis impatiente de vous lire !
    Vous remerciant par avance,
    Remoi,
    Commence par INDIQUER le nombre de leds que tu veux utilisées ?
    Une ou 10 leds...c'est pas la meme consommation !
    Reste à savoir de quelle façon tu vas CABLER tes leds (si plusieurs).
    A partir de là tu pourras déterminer la CONSOMMATION ( les "ma" ) et TENSION de fonctionnement.
    Ensuite tu détermines COMBIEN d'heures de fonctionnement tu désires ( choix de la capacité de la batterie)
    Dans ta liste j,e suis incapable de savoir ce que TU as ACHETE ?
    Tu indiques...une quantité de panneaux solaires ...différents ? Tu as acheté...lequel ?
    Commence par le début.
    invite8b29d314
    Re
    En attendant de bien comprendre ce que tu m'as écrit et de l'analyser, je te réponds sur la question concernant ce que j'ai acheté c'est tout ce qui est avec une * ensuite j'ai fait un copié coller des tableaux que j'ai trouvé et je me suis trompée je pense en mettant en gras 1.5 Volt alors que c'est du 12 Volt que j'ai acheté (désolée, confondu avec les w). idem pour les leds et les batteries, j'ai essayé de mettre toutes les données que je trouvais sur les choix que j'avais fait !
    Concernant les leds, on peut en mettre qu'une si possible, puisque toutes les lampes que j'ai ou presque n'ont qu'une led, mais si vous me dites que ça ne suffira pas pour alumer la led durant toute la nuit alors éclairez moi. Dites ce que vous feriez à ma place ! Si on m'explique ce que je dois faire, je ferai ! Si vous avez des idées pour renforcer l'intensité pareil ! En fait je souhaite voir mon allée quand je rentre tard par exemple et pas tout retrouver éteint à 1h du matin par ex lol
    invite896757ff
    Re
    Les leds on peut les brancher en parallèle (toutes ensemble) ou en série (l'une après l'autre). En parallèle-> demande plus d'intensité et moins de tension; en série-->plus de tension et moins d'intensité
    Résume: Nombre et types des batteries tensions et capacités.
    invite8b29d314
    Bonjour "goaoute",
    Merci pour tes explications, cependant aurais tu un cas concret à me soumettre stp ?
    Si une led quelle batterie pour quel panneau solaire
    Si 2 leds en série quelle batterie pour quel panneau solaire
    Si 2 leds en parallèle quelle batterie pour quel panneau solaire
    Ensuite faut que je trouve comment on monte en série et en parallèle concrètement mais je peux chercher ce genre d'info sur le net.
    penthode
    Remoi, froinie34
    Tu dis: (....ce que j'ai acheté c'est tout ce qui est avec une *...)
    Or des..* tu en as mis ...pas mal ! Notammennt TOUTES tes 3 batteries comportent....des ..*
    On en déduis quoi ?
    De plus tu dis vouloir éclairer une allée dont on ne sait rien sur sa longueur ( 3m , 20m....autre ) ?
    Avant de se lançer dans quooi que ce soit encore faut il avoir les ELEMENTS permetants de définir les besoins.
    Pöur l'instant rien de cela !
    Une led (normale) tu n'iras pas loin suivant le cas !
    Faut en dire BEAUCOUP plus pour décider d'une option.
    D'autre part il n'est pas nécessaire de laisser allumer TOUTE la nuit pour un éclairage intyerminent de qq minutes
    pour une rentrée ...tardive.
    invite896757ff
    Bonjour "goaoute",
    Pour une led 5V 40 mA
    40mA = C/10 (C: Capacité batterie) (intensité de décharge=C/10)
    Batt= 5Volts; 400mAh
    Si 10 leds en parallèle-->batt=5 V; 4000mAh (soit 4A)
    Si 10 leds en série-->batt=50V; 400mAh
    invite8b29d314
    Alors pour éclaircir f6bes, j'ai hérité d'un jardin lorsque ma mère est décédée qui jouxte ma maison actuelle et qui rejoint la maison de ma mère dans laquelle je vais habiter quand j'aurai fait les travaux. J'ai acheté pour environ 500 euros de lampes solaires en 5 ans et encore je suis gentille sur le montant ! l'allée en elle même doit faire 30 mètres peut être plus ou moins j'ai pas mesuré, mais ensuite il y a le jardin avec plans d'eau etc donc ça fait pas mal à allumer. Il y a un patio dehors et quand on y mange le soir, on n'y voit rien pour rentrer à la maison, il y a deux ponts, quand on arrive c'est pareil, on a mis un capteur de mouvement qui fonctionne plus ou moins mais qui s'éteint un peu trop rapidement pour l'instant. Et en dehors du côté sécurité, il y a aussi un côté plaisir du regard car depuis chez moi je peux voir le jardin le soir et je pense souvent à ma mère comme étant chez dans ce jardin.
    Ensuite je compte donc réparer celles que j'ai et ensuite en créer d'autres pour moi d'abord et pour vendre ensuite si j'arrive à en créer de belles et fonctionnelles pour lesquelles je ferai du service après vente afin que les gens ne soient pas comme moi dans la misère dès qu'une tombe en panne ou fonctionne mal.
    Ceci dit, je suis venue sur ce forum pour apprendre et parce que j'étais sur le point de commander d'autres panneaux solaires mais je suis restée dans l'attente d'une réponse que je comprenne pour le faire, car il y a plein de données différentes et je ne sais pas laquelle est la bonne à regarder. Depuis 4 mois je commande des panneaux solaires, des composants électroniques, un fer à souder, des leds, des piles pour remplacer celles que j'ai démonté et réparer ce qui a besoin de l'être, plus des achats pour celles que je vais créer. C'est pourquoi j'ai plusieurs références ne sachant pas trop ce dont j'avais besoin j'ai essayé de prendre de moyennes valeurs en mah, en volt, pensant que c'était mieux que ce que j'avais !
    Actuellement je suis une formation de paye, d'anglais avec duolingo quand je peux, pour mon métier, mais aussi j'essaye de me former au numérique avec fun mooc et google ateliers numériques, à la 3D et aux CNC et l'électronique aussi sauf que je ne peux pas tout faire d'un coup pour réparer ces lampes et créer des objets dont moi même j'ai envie et que je mettrai à disposition certainement quand j'aurai trouvé un modèle à créer qui me plaise mais on n'y est pas encore puisqu'il faut que j'achète l'imprimante 3D pour celà ! Mais comme ça met un mois à arriver de chine, autant que je commande les panneaux et être tranquille après !
    Alors oui j'ai acheté tout ce que je vous ai mis et même plus je pense certains en 1 exemplaire, d'autres par 2, par 3 par, 5 ou par 10 selon les prix et les besoins que je pensais avoir. Je préparais mes achats pour tout faire quand j'aurai tout !
    Du coup j'ai plusieurs batteries,certaines pour remplacer celles que j'ai actuellement qui sont en 700 ma ou 600 ma sur mes lampes de jardin et d'autres plus performantes pour en faire des plus puissantes et qui durent.
    Pourquoi je souhaite allumer plus lontemps, car comme je le le disais, parfois on est au jardin jusqu'à minuit ou 1h et il n'y a déjà pratiquement plus de solaire qui fonctionne et ça m'énerve d'avoir tant acheté pour ne pas être opérationnelles aujourd'hui quand j'en ai besoin.
    Au dessus de ma porte d'entrée j'ai besoin aussi d'une lumière car je n'y vois rien le soir, en hiver vait nuit tôt en plus. Alors en acheter une autre c'est bien, mais pour ce qu'elles durent, non merci. j'ai déjà changé une fois celle de chez ma mère au portail qui est s'allume quand il y a une présence.
    Donc pour toutes ces raisons différentes, je dois apprendre comment fonctionne une led, une batterie, un panneau solaire, les résistances etc sans compter que plus tard, je voudrai faire un vélo électrique solaire lol mais ça attendra pour ça mdr ! Je pensais que c'était plus simple à comprendre ne serait ce que pour les leds, alors bonjour l'angoisse pour le reste. Dans la vidéo que j'avais vu il le faisait avec des batteries d'anciens portables qui ne fonctionnaient plus, que de la récup quelque part !
    Alors comprenez vous mieux mes intérogations et mes besoins ? Dans l'allée il y a actuellement une dizaine ou quinzaine de lampes solaires de petits modèles à moyen pour éclairer mais la majorité ne fonctionnent pas; Si je peux envoyer des photos je le ferai pour vous donner une idée du problème lol
    Alors concernant l'explication donnée sur les leds, j'ai besoin de comprendre l'intensité de décharge. Part on de la led ? part on de la batterie ?
    C/10 = 400/10 = 40 donc led puise 40 ma ? par seconde ? Les miennes elles font 20 ma ? quand il est écrit if=20 ma ça veut dire quoi ?
    Tension 2.2 - 3 v C'est lequel que je dois prendre en compte ? 2.2 ou 3 V ?
    Comme sur cet exemple que j'ai acheté aussi slow rgb je dois retenir quoi ?
    https://fr.aliexpress.com/item/19110...27426c37Noldi8
    Je dois partir désolée, je viendrai ce soir normalement
    Bonne journée et merci
    Nom : P1270038.jpg
Affichages : 1532
Taille : 112,2 Ko exemple d'une partie de mes lampes solaires HS ou mal en point lol
    Remoi,
    Ca devient plus clair maintenant! C'est pas avec UNE led que tu vas pouvoir éclairer ton allée!
    D'autre part ce que tu as pu acheter, c'est des gadjets pour faire "joli". Ca n'éclaire rien!
    Hum tu penses te lançer dans de la commercialisation et tu n'a pas les bases (basiques) sur l'électricité.
    Lorfsqu'on parle d'intensité de DECHARGE, d'aprés toi..c'est QUOI qui se décharge !!
    Bien évident ce qui est sensé etre chargé.....la BATTERIE.
    Tu connais des leds qui se...déchargent ?
    "les miennes" : on choisi QUOI comme définition de .."mienne"..les BATTERIES...ou les LEDS ?
    Tes 20 mA c'est la consommation d'UNE led. C'est ce qu'UNE led va consommer sur la batterie.
    Tu ferais mieux de faire venir un électricien, car lorsque tu auras fini tes dépenses, RIEN ne fonctionnera.
    Mais bon comme dit: les conseilleurs ne sont pas les payeurs
    invite8b29d314
    Unhappy Re : Explication sur la tension et les ampères pour les panneaux solaires
    RE
    J'ai dû me tromper de forum certainement qu'en tant que novice je n'ai pas à poster des questions si évidentes pour vous !
    Bien évidemment je sais que c'est la pile qui se décharge mais ça ne me dit pas en fonction de quoi elle peut se décharger plus ou moins rapidement, chaque combien, sous quelles conditions et comment je peux repérer toutes ces données.
    Dans mes exemples d'achat ci dessous j'ai vu if=20 ma ou Vr=5v alors je ne sais pas déchiffrer, est ce que ça veut dire que la led consomme 20 ma ?, est ce toutes les 20 secondes ? ou en fonction de quelle donnée de la batterie ? le voltage 3 ou 3.2v pour le white? lequel prendre en compte des deux ? wavelenghth 6000-6500 k ça représente quoi ? 2000-22000 mcd ça me dit quoi en fait ? reverse current 10 ua idem ? Autant de questions que je me pose et dont j'ai besoin de comprendre pour bien travailler et assimiler. On me parle de décharge et je ne sais pas quelles données je dois prendre, 3V ou 3.2 V ? vaut mieux prendre plus que moins pour éviter les problèmes ?
    Donc si je reprends le message de goaoute, batt = 3V
    C/10 = Mah (je le vois où dans le tableau ? car je ne vois que if=20ma !)que je dois diviser par10 pour savoir combien j'ai en intensité de décharge ou autrement dit ???? ma led consomme X Ma pour Y temps
    Si ma batterie fait 12000 Ma, ça suffira ou pas à alimenter ma led pour la nuit car le résultat fait moins de 12000 Ma !
    Voilà ce dont j'ai besoin qu'on m'explique ! C'est comme si on me donnait une moitié de texte en français et l'autre en anglais et je dois tout comprendre sans jamais en avoir fait de ma vie ! Dur dur pour moi, certes, mais je m'accroche et je compte comprendre quitte à me débrouiller seule ou avec l'aide de personnes mieux averties que moi !
    Quant au fait de prendre un électricien pour ça, alors que je tente de me débrouiller avec l'électricité chez ma mère qui est à refaire et à diviser entre l'étage et le rez de chaussée, car je n'ai pas l'argent pour payer un électricien, c'est évident que je ne peux décemment l'accepter donc c'est bien ce que tu as dit, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, sinon ok je prends lol! Alors oui ça prend du temps, plus qu'un électricien le ferait, mais comme disait mon père, "marche ou crève" aide toi, le ciel t'aidera, petit à petit l'oiseau fait son nid.
    Même lui a construit la maison comme ça, avec l'aide de ses frères et beau frère et en bricolant !
    Oui je suis une femme, et alors ? je me fais aider par mon conjoint pour les saignées en béton ou au plafond ! Je ne suis pas plus conne qu'un autre même si mes questions dénotent autre chose, j'ai simplement besoin de décoder vos explications, car ce n'est pas le jargon technique que je connais habituellement.
    Tout ce que je demande c'est de comprendre et de ne pas faire cramer les choses et qu'elles fonctionnent ! J'aime bien les dessins sinon lol
    Merci pour ceux qui souhaitent m'aider sinon je comprends que je puisse vous ennuyer avec mes questions et j'irai voir ailleurs si on peut m'aider ou j'irai m'acheter d'autres livres sur l'électronique et j'attends pour commander mes mini panneaux solaires ! (ce sont des bornes de jardin, pas des spots que je mets, juste de quoi bien éclairer le jardin et l'allée !
    Tableau de mon exemple ci dessous :
    L'allée et une des photos des différentes lampes que je souhaite réparer en pierre reconstituée ou celle en plastique, l'important c'est quelle éclaire et quand je ferai mes propres lampes je les harmoniserai le plus possible, car aujourd'hui j'ai de différentes sortes, c'est pas top !
    Les lampes qui ne fonctionnent plus ont été mises de côté pour la plupart, c'est pourquoi on n'en voit que quelques unes !
    Lien de mon achat par exemple :
    https://fr.aliexpress.com/item/18683...27426c37Noldi8
    invite896757ff
    Une led notée 20 mA alimentée par une batterie de 20mAh (volts batterie=volts lampe), reste allumée pendant une heure. (en théorie, moins en pratique=> surdimensionner batterie).
    Batterie 40mAh--> 2 heures; 80mAh--> 4 heures
    Dans ton cas, le plus pertinent est d'envisager un panneau et une batterie par lampe; (donc on oublie les histoire de série/parallèle).
    Ce dont tu te plains c'est de la mauvaise qualité du matériel (traces d'oxydation=> défaut d'étanchéité).
    Pour avoir de la longévité il faut taper dans le matériel "professionnel" (éclairage des parkings de collectivités, des aires d'autoroutes...ext).
    REmoi, Fronie34,
    Non ,tu ne t'es pas trompé de forum.
    Mais sur un forum on ne DISPENSE PAS des cours COMPLETS.
    Faut un minimum de BASES dejà AQUISES.
    Pour ta question: "....Bien évidemment je sais que c'est la pile qui se décharge mais ça ne me dit pas en fonction de quoi elle peut se décharger plus ou moins rapidement, chaque combien, sous quelles conditions et comment je peux repérer toutes ces données...."
    Une consommation ,c'est pas par seconde, la consommation c'est dés quie c'est en service.
    Une ampoule qui consomme 20 mA c'est TOUJOURS 20 ma que ce soit PENDANT une pouilliéme de seconde ou...10 heures.
    C'est pas "toutes les 20 secondes" ou autre.
    Tu parles décharge (....e de décharge et je ne sais pas quelles données je dois prendre, 3V ou 3.2 V ? ..."
    La " décharge" n' a rien à voir (ou peu) avec la TENSION.
    La encore les "données de base non aquises" fait que tu mélanges tout.
    Comme dit, c'est un cours COMPLET de BASES qu'il te faudrait.
    Par nature c'est pas le but d'un forum.
    Je sais ,on n'aime PAS entendre....... cela!
    Faute etre CONSCIENT de ....ses capacités.
    Dernière modification par f6bes ; 04/09/2020 à 10h12.
    invite8b29d314
    Tout d'abord je tiens à remercier goaoute pour sa réponse donc si je comprends bien, une led de 20 ma, alimenté par une batterie de 20 ma reste allumée 1h en théorie. Donc le nombre d'ampère qui augmente me permets d'avoir plus d'autonomie en heure !
    Aussi je ne vais pas chercher à comprendre la réponse concernant les secondes de f6bes qui dit ne pas y avoir de lien avec les secondes ! je pense que ça doit venir d'une façon de s'exprimer qui diffère de la mienne et comme j'ai perdue ma grand mère il y a dix jours, je ne dois pas avoir les idées encore claires et structurées. Désolée de vous avoir dérangé f6bes par mes questions basiques, faut dire que je ne pensais pas que c'était si complexe cette histoire !
    Pour moi c'était plus logique 'une histoire comme : si tu veux que ça reste allumé longtemps faut que les ampères soient plus élevés possible, que les volts soient de 12v, que les leds soient de 5mm de diam, et si tu veux que ça soit puissant en éclairage, il faut que le panneau soit de minimum 5v ou min de tant de watt ou de tant d'ampère" avec peut peut être un ou deux calcul à faire pour le tout. Je ne m'attendais pas à tant d'histoire de charge et décharge, de cycles, de cca, de if=20ma, de termes inconnus etc ! Ceci dit, je ne vous en voudrais pas de ne plus me répondre sachant que mes questions vous dérangent quelque part et que professeur n'est pas votre métier non plus je présume !
    Effectivement goaoute je souhaitais mettre un panneau solaire par batterie voire jusqu'à 4 batterie max (piles rechargeables) puisque j'ai plein de lampes faites ainsi et oui c'est bien une question d'étenchéité qui poste problème et donc de qualité mais parfois aussi d'intensité et de durée de lumière produit le soir. Donc l'étenchéité sera aussi dans ma recherche de solution.
    J'ai trouvé cet article aussi qui m'aide aussi à comprendre cette histoire de
    https://www.bateaux.com/article/2977...ques-batteries
    Me reste à comprendre les données qui sont écrites sur le tableau de la led, savoir qu'est ce que je dois regarder concernant le panneau solaire les ampères, les watts, les volts en fonction de quoi etc bref, je ne suis pas encore sortie d'affaire je pense ! lol
    invite896757ff
    Pour l'étanchité, il y a la solution de "tropicaliser" les circuits (une bonne couche de vernis isolant sur toutes les parties électriques)
    Les batteries sont comme les lampes deux batteries de 5V 100mAh dont la tête de l'une est branchée sur la queue de l'autre (branchement série) donneront 10V et 100mA.
    Deux batteries de 5V 100mAh dont les têtes sont branchées ensemble et les queues ensemble (parallèle) donneront 5V et 200mA.
    Le blème c'est qu'il est préférable de n'associer que des batteries de mèmes natures.
    Le conseil: Laisse tomber tes projets de bricolage (sauf à être activement et réellement soutenue et guidée); et achète du matériel près à fonctionner de qualité.
    invite8b29d314
    Merci goaoute, mais désolée je ne veux pas abandonner surtout que j'ai acheté pas mal de composants pour ça ! Alors rien ne t'oblige à m'aider mais rien ne t'oblige non plus à me démotiver, vous avez bien commencé un jour à apprendre, alors pourquoi pas moi ? Je vais essayer de trouver une solution pour apprendre et comprendre surtout avec des personnes peut être qui sont plus motivés pour faire découvrir cette science à qui veut bien l'apprendre ! En tous les cas merci à vous, je vais chercher sur votre forum s'il y a un endroit plus à même de m'aider, sinon je chercherai ailleurs ! Bonne continuation à vous et merci pour votre aide !
    invitead6c50a3
    Je ne pense pas que goaoute, ou quiconque, ne cherche à te démotiver, juste des conseils pour t'éviter de perdre ton temps, compte tenu de ce que tu nous dis.
    Tout le monde à commencer par apprendre, mais il faut aussi savoir écouter pour apprendre de ceux qui ont plus d'expérience que toi ou qui sont déjà passés par là.
    A la base ta question était, je te cite:
    Pour répondre simplement à ta question:
    Pourquoi certaines voitures font 5cv et d'autres 10cv, pourquoi la batterie de mon voisin fait 100Ah alors que celle de mon beau-frère fait 10Ah?
    Pourquoi le cheval blanc d'Henri IV?
    Ta question n'a juste aucun sens...
    Il y a des PV solaires de 10W, de 1000W, des cellules solaires montées en série, d'autres en parallèle, etc donc il y a une multitude de désignations, autant il y a d'assemblages qu'il y a de caractéristiques.
    invite8b29d314
    Angry Re : Explication sur la tension et les ampères pour les panneaux solaires
    Bonjour exotique,
    Je vais finir par croire que vous êtes tous imbus de vous même sur cette partie du forum !
    Venir me dire que ma question c'est comme demander "pourquoi la voiture fait 5v et l'autre 10"(cad comme une enfant de 5 ans soit dit en passant), c'est vraiment prendre les novices pour des naïfs et des imbéciles à mon sens !
    Si j'ai posé cette question c'est parce que j'avais besoin de savoir pourquoi les volts ne sont pas proportionnels aux ampères. Pour celà il suffisait de me dire, que c'était deux mesures indépendantes l'une de l'autre mais mieux expliqué en détail pour mon cerveau de 5 ans n'est ce pas !
    Car quand je lis que les volts sont comme un courrant d'eau et que plus il est fort plus il y a de pression, plus il y a d'électrons qui passent et que de l'autre côté les ampères sont le nombre d'électrons qui passent en un temps donné, pour moi ça devrait être donc proportionnel. Et comme ce n'est pas le cas, qu'est ce que j'ai raté dans mon apprentissage ? C'est là que je demandais de l'aide pour comprendre mieux ! Pour moi 1+1 fait 2 et pas 1 ou 3 comme c'est le cas entre les volts et les ampères.
    Je n'ai pour ma part, jamais parlé de série et de parallèle puisque je n'utiliserai qu'un panneau solaire pour brancher ma ou mes batteries et ma ou mes leds. Les intervenants ont pensé ainsi, mais pas moi, c'est pourquoi je m'y perdrais de plus en plus d'ailleurs en compliquant les choses !
    Autre chose, sachez que je sais écouter par contre j'ai un cerveau qui aime analyser et comprendre, or pardonnez moi j'ai un cerveau de 5 ans c'est vrai mais même à 50 ans pour le coup j'ai besoin d'un traducteur comme pour l'anglais / français, il me faut électronique/ français. Pardonnez moi aussi de ne pas faire l'idiote en vous disant que je comprends tout alors que je ne comprends pas la moitié !
    C'est à se demander pourquoi vous m'avez écrit pour me dire ça et que vous ne pensez pas que vos 2 prédécesseurs souhaitent me démotiver en me répondant comme ils l'ont fait en dernier lieu !
    Heureusement qu'il y a des gens plus compréhensifs que vous et plus serviables sans quoi je ne donnerai pas cher de notre planête dans les mains des grands je sais tout et les autres allez voir des professionnels qui feront les choses à votre place. Sans déconner ! Avez vous un coeur ? (question d'une enfant de 5 ans)
    Même si ça partait d'un bon sentiment concernant vos prédécesseurs, nous sommes tous libre d'apprendre quand on ne peut pas payer pour s'en sortir, alors j'ai aussi le droit de m'exprimer ainsi pour dire que ce n'est pas la solution pour moi d'abandonner ! Faut arrêter de me prendre pour une gamine à 50 ans, même si j'en ai 20 dans ma tête, je sais reconnaitre de la bienveillance, de l'impatience, de l'intolérance tout comme une personne pressée d'en finir.
    De toute façon j'avais dit que je ne vous ennuyerai plus ici, donc pourquoi intervenir à nouveau pour être désagréable ?
    Ceci dit je remercie à nouveau les personnes qui ont bien voulus m'aider même si elles n'ont pas eu la patience de m'apporter toute l'aide dont javais besoin, c'est tout ! Je ne ments pas, je n'en veux pas, je confirme mes besoins et mes impossibilités de faire appel à une tierce personne autre que généreuse de son temps et pédagogue ! Vous n'allez pas en plus me reprocher mon honnêté en plus de défendre mon honneur face à vos sarcasmes plus que méprisants !
    Remoi,
    "...... Faut arrêter de me prendre pour une gamine à 50 ans, même si j'en ai 20 dans ma tête, je sais reconnaitre de la bienveillance, de l'impatience, de l'intolérance ..."
    Faut aussi SAVOIR reconnaitre SES incompétences et connaissances (tehcniques) et là........
    Tu es libre de penser ce que tu veux.
    Mais je sens que la discusion va etre close ou du moins s'arréter là.
    "on ne fait pas boire un ane qui n'a pas soif ".
    Dernière modification par f6bes ; 06/09/2020 à 11h51.
    invite8b29d314
    RE
    C'est dingue ça, qui a dit que je ne savais pas reconnaitre mes incompétences et connaissances techniques ????? Moi ????? certainement pas ALORS QUI ?[/I][/I] Faut arrêter de me prendre pour ce que je ne suis pas ! Ne me prêtez pas des dires que je n'ai jamais dit !
    Quand je dis que je sais reconnaitre de la bienveillance, de l'impatience, de l'intolérance ..." faut pas m'en vouloir de dire la vérité, je ne vais quand même pas dire que vous avez beaucoup de temps pour moi, que vous êtes tolérant alors que vous m'envoyez tous balader, que vous n'êtes pas impatients parce que je n'ai pas les compétences requises pour ce forum apparamment, pour m'envoyer chez un professionnel ! Vous n'arrêtez pas de me le reprocher, vous préférez que je dise que je suis incompétente ? Oui je l'ai toujours assumé et alors ? c'est justement pour cette raison que je fais appel à vous dans ce forum !!! Non ? Vous voyez une autre raison vous ?
    Franchement je pense que vous abusez et m'avez pris en grippe parce que je dis les choses comme je pense, je pose des questions comme je me les pose, ni plus ni moins et ça dérange certainement de ne pas être capable de m'y répondre correctement, je ne vois pas pourquoi sinon être aussi désagréable envers moi ! Ce n'est pas dans mes habitudes de me faire maltraiter et ne pas me défendre ! Arrêtez donc de m'attaquer si vous voulez que je j'arrête de me défendre et me justifier !
    Alors si j'avais été aussi désagréable que vous, quand on parle d'incompétence, j'aurai pu vous retourner le compliment, niveau pédagogie ce n'est pas le top faut dire même si ce n'est pas le but premier du forum, vaut mieux avoir ces compétences après tout et je me demande pourquoi ce forum existe finalement. (je renvoie la balle, j'ai l'impression d'avoir 5 ans après tout)
    Faut absolument inscrire en gros titre à côté de FUTURA "POUR NON DEBUTANTS OU POUR EXPERIMENTES OU AVOIR DES BASES SOLIDES" et arrêter de nous pourrir ainsi quand on est novice comme moi (et que je n'arrête pas de le dire en plus alors que vous m'accusez de l'inverse) !!!
    C'est fou, il vous faut aussi un décodeur français / français je crois bien, car à force d'avoir à faire à des mots techniques, vous ne comprenez plus le français basique. Non mais là vous me mettez en colère quand je vois comment l'entraide devient sectaire, je suis désemparée et triste !
    Ma grand-mère qui vient de mourir le 19, laissait sa porte ouverte à toute personne même étrangère à la famille et offrait son temps et de sa personne à n'importe qui lui demandait son aide, pour la couture, la cuisine etc On est très loin de ce temps là ici et ailleurs ! Je ne referai pas le monde c'est certain, je n'ai pas besoin de vous dire pourquoi j'en parle !
    Perso je donne 4 à 5 mois de mon temps pour une association à des artistes gratuitement, en mémoire de ma mère artiste décédée il y a 6 ans bientôt ! Alors l'entraide je connais, l'investissement de ma personne aussi !
    Mais une chose que vous ne maitrisez peut être pas ce sont les conséquences de vos paroles sur les gens, et vous ne me connaissez pas assez comme tous ceux qui se retrouvent sur ces forums pour vous permettre de ne pas peser vos mots lorsque vous parlez à des âmes en détresse, fragiles qui ont besoin d'aide ou sont désemparés ! Pourquoi vouloir démolir quand on vient pour se faire aider ? pourquoi vous vous sentez menacé à la moindre de mes paroles ?
    Posez vous la question ! Moi je ne vous connais pas assez pour en extirper la réponse mais on dit que nous autres dédaignés, détestés ou autres, nous sommes le miroir de vos âmes ! En tous les cas de mon point de vue à moi, c'est pas sympa du tout et il y a matière à s'interroger ! (ce n'est que mon avis attention, mon conseil à moi disons lol)
    Mais je sais que je n'ai pas été insultante envers aucun de vous, je vous ai tous remercié, j'ai juste précisé que je ne pouvais m'adresser à un pro, que je m'étais peut être trompé de forum, on m'a répondu non mais que je devais maîtriser les bases, soit, j'ai dit que j'allais voir ailleurs et vous m'agressez encore ! Pourquoi ???? (l'enfant de 5 ans qui veut comprendre)
    Je vous laisse le découvrir entre vous, car perso je dois avancer dans la vie car je ne voudrai pas me nourrir en plus sur votre dos en demandant le RSA dans quelques mois après ma formation parce que je n'aurai pas trouvé l'aide dont j'ai besoin aujourd'hui pour m'assumer et tenter de m'en sortir ! Bref, vu comme on réceptionne mes messages autant tirer ma révérence comme vous dites. Bonne continuation et vous, en espérant que vous ne vous retrouviez pas dans la même situation que moi un jour dans un autre domaine ! j'arrête de dire Merci car ça me retombe sur le coin du nez lol
    "....Perso je donne 4 à 5 mois de mon temps pour une association à des artistes gratuitement, en mémoire de ma mère artiste décédée il y a 6 ans bientôt ! Alors l'entraide je connais, l'investissement de ma personne aussi !..."
    C'est BIEN et j'applaudis.
    invite8b29d314
    lol Tu devrais mais si je le fais c'est pour ma mère, pas pour moi.
    invite896757ff
    Ben oui, mais on apprend avant d'acheter le matos. Mais bon, il semble que tu a acheté le matos pour te motiver à faire.
    Il va donc falloir que tu en livre la liste bien documentée.
    invite8b29d314
    "Ben oui, mais on apprend avant d'acheter le matos. Mais bon, il semble que tu a acheté le matos pour te motiver à faire.
    Il va donc falloir que tu en livre la liste bien documentée."
    Comment ça ? que j'en livre la liste bien documentée ? J'ai bien compris qu'on ne voulait pas de moi dans ce forum, je ne m'imposerai donc pas si c'était vraiment ton intention c'est gentil à toi.
  1. [Energie] Besoin d'aide pour realiser une coupure de tension sur un dechargeur 21 amperes
    Par invite4903312b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2019, 20h46
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 10/10/2015, 14h18
  3. (panneaux solaires) dépassement de tension => transistor fermé
    Par invite9b58e363 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/07/2015, 12h28
  4. Régulateur panneaux solaires et tension d'entrée
    Par invite3534f58b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2008, 09h26
  5. panneaux solaires pour four
    Par invite2910d1ad dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/03/2007, 13h36
