[Analogique] probleme avec le compteur CD4017 [Résolu]
    galou32
    j'ai un petit soucis entre le cd4017 et le L293D. (4 pont en H)
    j'utilise donc la sortie 0 1 2 3 4 5 pour les séquences d'alimentation d'un moteur et la 6 pour le reset et donc redemarer la séquence du cd4017.
    seulement voila non cablé au l293d mon compteur fonctionne trés bien, mais relié à celui ci je n'est pas toutes les impulsions de comptage. j'en déduis que le L293d consomme trop?
    les datasheet donne a peu prés (à moins que je ne sache pas bien les lires)
    Cd4017 : environ 6mA dde courant
    L293D : environ 100 micro ampere de consommation. pour EN1.2 ou EN 3.4 et les IN1A IN 2A etc...
    admettons qu'il faille que j'augmente le courant de sortie de mon CD4017. je n'ai pas de uln2804. je peu faire cela avec des AOP en suiveur ? ou un mofset 2N7000 peut faire l'affaire.
    penthode
    Re : probleme avec le compteur CD4017
    hello
    un ch'ti schéma ?
    invitead6c50a3
    Tu as mis une résistance de pull-up sur EN1.2/EN3.4 (10K)?
    galou32
    Bon j'ai remplacer le cd4017 et le l293 et j'ai toutes mes implulsions.
    vous pouvez clore le sujet
    galou32
    Au modérateur :
    - Le problème ne venez même pas des 2 IC, mais de problème de defaut de contact de ma Bredboard.
    je pense que vous pouvez supprimer le sujet
  1. [Numérique] Compteur / décompteur avec preset [Résolu]
    Par invite14e8e0b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 04/12/2018, 21h57
  2. [Numérique] Compteur up/down style cd4017 ?
    Par wanegain dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2018, 20h33
  3. Compteur CD4017
    Par invitea13ab3c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2013, 20h18
  4. Réponses: 20
    Dernier message: 13/08/2012, 17h17
  5. cd4017 avec moteur
    Par invite84fd7d54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2006, 13h35
