[Analogique] Bypasser un composant
    invite1661891a
    J'ai une petite question d'électronique.
    J'ai un réveil qui a pour alarme l'allumage de LED + bruit via une sorte de piezo. Mais le bruit est beaucoup trop agressif et il n'est pas possible de le désactiver.
    J'ai tenté de dessouder le composant qui génère le bruit mais les soudures tiennent.
    Je me suis alors demandé si en faisant une simple dérivation entre les bornes du composant celà marcherait. Effectivement c'est le cas. Mais est-ce que je risque d'endommager le circuit en faisant ainsi ? (Mes notions d'électronique, résistance, ampérage, diff de potentiel remontent ^^).
    Voici 2 photos du circuit avec le composant.
    Merci d'avance !
    invite577b6a5c
    Re : Bypasser un composant
    non, il aurait fallu une résistance en série pour pouvoir réduire la puissance, mais en le shuntant tu vas tout simplement le mettre en court circuit. Et avec une résistance en parallèle, ça ne changera rien.
    flyingrock
    Tu peux essayer:
    - De coller quelque chose dessus d'une épaisseur de 2,3 mm pour obturer le trou.
    - De faire couler à l’intérieur de la colle, silicone...
    - De le détruire, c'est vrai c'est pas très élégant
    Flyingbike
    Responsable des forums
    +1
    J'ai "opéré" un jour mon micro ondes dont les BIPS totalement débiles me faisaient perdre la tête (surtout lors du réchauffage de biberon en pleine nuit)
    Je lui ai "fourré le trou" avec de la colle thermique, depuis il ne fait plus le malin. Le bruit s'entend à peine même juste à coté de l'appareil.
    nornand
    bjr un simple bout de ruban adhésif réduit fortement les bips
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par italian0sard0 Voir le message
    ...J'ai tenté de dessouder le composant qui génère le bruit mais les soudures tiennent....
    Euh, t'as essayé de dessouder avec quoi? Parce que là, je vois pas pourquoi c'est pas venu.
    (Futura Sciences)
    Salut Archéos,
    Si il insiste un peu, cela ne devrais pas tarder à etre ...muet !
    ( dessouder...ou pas !)
  1. Bypasser un thermostat de chauffage
    Par invitea94dff76 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/02/2021, 20h56
  2. Composant ps 2
    Par invite8112cb84 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/01/2019, 14h49
  3. Bypasser une batterie de tablette, réduire tension
    Par invited570aa25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2015, 09h14
  4. peinture mono composant , bi-composant ou tri composant
    Par invite4c5b6075 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/06/2012, 17h01
  5. bypasser RCF dans circuit DDC AD6652
    Par invitef1292d0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2007, 09h04
