Bonjour, est ce que quelqu'un pourrait m'aider à me dire quel est ce transfo monter sur la carte électronique ? Je cherche à commander cette pièce. Cela vient d'une carte alim de ps 2. Merci
15/01/2019, 08h58
#2
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
45 238
Re : Composant ps 2
Bonjour Mikamik et tout le groupe
Bienvenue sur le forum.
Envoyé par Mikamik
... quel est ce transfo monter sur la carte électronique ? Je cherche à commander cette pièce ...
Hum. Il ne s'agit pas d'un transformateur, mais d'un filtre qui n'a aucune "chance" de tomber en panne.
Quel est ton véritable problème?
15/01/2019, 09h09
#3
penthode
Date d'inscription
juin 2017
Localisation
royaume de TAKICARDIE
Messages
14 064
Re : Composant ps 2
entre les deux radiateurs , c'est bien le transfo .
ces pièces d'alims à découpage sont increvables
la vérité est ailleurs
Dernière modification par penthode ; 15/01/2019 à 09h10.
15/01/2019, 09h23
#4
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
45 238
Re : Composant ps 2
Envoyé par penthode
entre les deux radiateurs , c'est bien le transfo ...
Bigre. Vu sur un microécran, il ressemble à un chimique.
Cependant, le vrai gros chimique, a son "plat" qui n'est pas très plat.
Cette question étant d'ordre hardware, elle va y être déplacée.
pour moi , une alim , c'est du dépannage ou de l'électronique
15/01/2019, 10h49
#6
invite8112cb84
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
Re : Composant ps 2
Bonjour merci de votre aide si rapide en fait je n'est plus de 12 v en sortit de ce genre de transfo. En entré j'ai une tension assez bizarre de 300 v continu ??? Mais rien en sortie pas le 12 v nécessaire. Ce transfo à 4 broche côté primaire et 2 broche côté secondaire. Donc je me suis orienter sur cette pièce. Ça ressemble à un transfo flyback ? Merci cordialement.
15/01/2019, 12h29
#7
penthode
Date d'inscription
juin 2017
Localisation
Messages
14 064
Re : Composant ps 2
c'est bien un transfo d'alim SMPS.
regarde du coté du circuit de découpage.
JE RAPPELLE QUE CETTE PARTIE DE L'ALIM EST RELIÉE AU RÉSEAU ,
LES PRÉCAUTIONS D'USAGE SE DOIVENT D'ÊTRE RESPECTÉES SELON LES RÈGLES DE L'ART
15/01/2019, 12h46
#8
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
45 238
Re : Composant ps 2
Je ne crois pas, non plus, à un problème de transfo.
Envoyé par penthode
... regarde du coté du circuit de découpage ...
Compte tenu des dangers pour le manipulateur mais aussi pour l'ordinateur, je suis d'avis de ne pas y toucher et de remplacer l'alimentation en tant que composant à approvisionner tout prêt.
15/01/2019, 13h49
#9
invite8112cb84
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
Re : Composant ps 2
Voici le dos de la carte on peut voir au primaire les bornes 1234 et secondaire 56 . C'est quand même bizarre que je n'ai rien en sortit pas de 12 v et oui je parle bien du transfo situé entre les 2 radiateurs. Pourriez vous m'expliquer pourquoi il y a 2 entré côté primaire ? Et une seule sortie côté secondaire ? Merci de votre aide.
