Mesure BATTERIE Lenovo ideapad
    invite441bbef3
    Je crie "A l'AIDE" je viens de démonter et remonter mon PC LENOVO pour la énième fois... j'ai remplacé la batterie: j'ai acheté une batterie standard à 30€ je l'ai installé, le PC à démarrer mais il ne prenait pas la charge.
    Le chargeur délivre 20v =
    La batterie s'est, bien-entendu, déchargée je n'ai pas pu rallumer le PC.
    J'ai commandé une batterie origine LENOVO à 100€ que je viens de recevoir. Je l'ai installé et le PC n'a pas bronché 'aucun signe de vie), j'ai revérifier toutes les nappes et tous les connecteurs et le chargeur, tout est OK.
    Ma QUESTION: comment mesurer la tension au borne de la batterie lorsqu'elle est débranchée? C'est une batterie interne avec un connecteur 8 fils
    Voici quelques photos de l'ancienne batterie que j'ai ouverte.
    Je pensais simplement trouver le plus sur le fil rouge et le moins sur le fil noir .... Mais bon
    Est-ce que quelqu'un connaît?
    MERCI d'avance.
    Kissagogo27
    Re : Mesure BATTERIE Lenovo ideapad
    Bonjour, il y a une batterie de chaque coté du contrôleur de gestion, facile de mesurer leurs tensions sur les pads soudés ... 3.8V chacune environ en état
    invite441bbef3
    Merci KISSAGOGO.
  1. mise jour bios lenovo ideapad 100
    Par invite7c34982b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/06/2018, 22h38
  2. Batterie interne du portable Lenovo Ideapad Z510 HS
    Par izentrop dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/09/2015, 15h03
  3. Mesure Batterie 30V
    Par invitebb9e93a9 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 09/04/2015, 21h23
  4. mesure de tension batterie
    Par invitee1deb610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2011, 11h27
  5. Mesure tension batterie
    Par invite8d7e4f52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2010, 12h43
