Bon composant ou pas
    invite21cb1476
    Question Bon composant ou pas
    Salut a tous
    Voila un pote a moi a récupérer des enceintes de concert
    Mais elle ne marchait pas
    Après démontage je voie que les condo on couler et même un a exploser.
    Et je voudrait savoir si se que j'avait trouver été bon :
    Sur ceux qui sont sur la carte il y a marquer:
    63V 220µF +105°C CE-US 8615 6RM
    moi j'ai trouver ça : ICI
    Sur un autre type il est écrit ça:
    100µF 63V 85°C C-610
    moi trouver ça: ICI
    Puis sur encor un autre type il y a :
    470µF 16V 13A -40 85°C
    et j'ai trouver ça: ICI
    Photo de la carte:
    Je voudrait juste être sur que sa irait sans probleme.
    merci d'avance
    invitea3c675f3
    Re : Bon composant ou pas
    tu dois avoir un autre circuit électronique dans ton enceinte ou la photo ne montre pas tout le circuit..
    Ce qu'on voit sur la photo ressemble à une alimentation conventionnelle avec des régulateurs derrière sur radiateur.
    Que tes composants doivent être remplacés, la réponse est oui; tu dois sans difficulté trouver les mêmes valeurs avec le même encombrement. Je te déconseille vivement de prendre des tension inférieures, donc non pour tes deux premiers choix, et peut-être pour le troisième (?).
    Si par chance les amplis sont intacts (suspect des capas toastées!) çe doit être du très bon stock, je ne lésinerais pas sur la qualité. Les tiennes ressemblent à des Nichicon :
    http://products.nichicon.co.jp/en/pdf/XJA043/e-vz.pdf
    ce ne sont pas les meilleures, mais loin d’être les pires.
    invite21cb1476
    salut
    En faite c'est bien la carte d'alimentations de l'enceinte
    Et je le sais qu'il faut que je change pas mal de composant doivent être changer
    et oui les amplis ont rien ya juste les carte d'alimentations qui ont pris un coup
    La seul question que je me pose et de trouver les bon composant .
    toute les info ici le circuit viens de l'enceinte SA 4525 "Blue Box"
    Et la marque des condo sont des Marcon.
    Merci de ta réponse je vais chercher tu coter de ton lien
    invitee05a3fcc
    Sur la photo de ton message #1
    Les traces sous les condensateurs, je ne pense pas que ce soit du "coulage", mais plutot la colle de fixation
    invite21cb1476
    On m'a dit que c'été des coulure de condos c'est un électricien qu'il me la dit
    Et si tu pouvait aussi me dire si sur le site http://www.selectronic.fr/ il y avait les condos qu'il me faut sa serait vraiment sympa
    Et j'ai oublier de vous dire que il y a 4 condos noir
    2 condos Vert
    et un petit condos bleu
    Il sont entourer en rouge sur la photo mais on vois pas le petit en vert
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par naudnaud Voir le message
    Pas un électronicien.
    Que tous les condos aient coulé de la même manière à deux endroits différents, je suis septique !
    Tu choisis un condensateur chimique polarisé "radial" avec la même capacité (ou un peu plus) et d'une tension de service égal (ou plus)
    invite21cb1476
    Mais si il n'y a pas de coulure
    d'où pourrait venir le problème ???
    Mise a part que sur la photo il y a un condo exploser est un tantal de mort .
    J'ai deux fois la même carte celle de la photo est une autre identique qui viens de l'autre enceinte mais qui elle marche pas non plus mais n'a pas de signe visible de composant mort
    invitee05a3fcc
    Un condensateur explosé et un tantale mort, y a un problème. Peut être une surtension? un pont de diode mort? Faire du dépannage sur une photo, c'est mission impossible. On peut te donner des pistes, mais le reste du boulot, c'est à toi de le faire Avec ton Opinel, ton Engin et un bon controleur universel .....et un peu de pratique.
    invite0324077b
    c'est rarement les condensateur qui lachent en premier
    souvent meme avec des condensateur mort ca marche encore : ca ronfle ou ca deconne mais ca marche encore
    helas la plupart des composant peuvent griller sans la moindre trace visible donc il faut chercher a comprendre le schema et faire des mesures
    la colle sous les condensateur d'une carte et pas l'autre peut tout simplement dire que les deux cartes ont ete fabriqué a des dates differente et que la precaustion de les collé n'a pas toujours ete prise
    invite21cb1476
    ok
    Je vais tester les composant un par un alors
    j'ai refait un photo de la carte
    EN PLUS GRAND
    si vous pouviez me donner des astuce pour tester tous ça
    invite21cb1476
    Personne pour m'aider à tester tout sa ????
    ce qui me surprend, ce sont les espèces d'auréoles que l'on voit autour des pattes des composants.
    Ca me laisse penser que ce circuit a été longtemps en milieu humide, et que par conséquent l'isolation entre pistes ne vaut plus grand chose.....
    on doit cependant pouvoir en établir le schéma, il semble que ce soit du simple face...
    à toi de jouer, dans ce cas,
    Amicalement,
    invite21cb1476
    Je vous confirme c'est un circuit simple face
    Faudrait-il refaire tout le circuit à neuf ???
    gwendoline
    bonjour a tous
    Je ne pense pas que se que l'on voi soit de la colle car il y en aurais aussi sur les 4 gros condensateur!!de plus on voi bien le condensateur la tete ouvert et celui juste a coté de lui en étais pas loin!!
    Il te reste plus qu'a les changer tu prend les même avec si tu veut une tention plus grande sa ne change en rien le fonctionnement.
    Pour l'otre carte tu l'allimante et tu avance de l'entrée vers la sortie;vus quelle ne marche pas l'allimantation disparétras a un moment*
    cordialement gwendoline
    invite21cb1476
    ok merci
    je vous tiens au courant
  1. Sujet bon ou pas?
    Par invite3a8c0277 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/11/2008, 09h13
  2. Composant que je n'arrive pas à identifier
    Par invite458a37e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2007, 18h05
  3. [Blanc] Micro-ondes : bon ou pas bon !
    Par invitee6096666 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2007, 09h53
  4. Sempron, bon ou pas?
    Par invite3e3c0250 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/04/2005, 05h14
