[Autre] Carte interactive
Carte interactive
    invite43b26d9c
    Carte interactive
    Travaillant dans le milieu paramédical d’un service d’urgence mobile, nous aimerions en appuyant sur un bouton pouvoir commander une led qui nous monteraient un point d’intérêt désigné ( par exemple un quartier, une industrie chimique, nucléaire, etc)
    Le cas échéant, l’idéal serait de pouvoir cadriez notre secteur (par des leds) et l’encodage d’u. Point d’intérêt, d’une rue, ... commanderait les leds concernés !
    Je me doute que ce genre de projet est complexe à réaliser mais je suis preneur de vos avis/conseilles
    Merci d’avance de m’avoir lu
    Piefra
    Re : Carte interactive
    invite43b26d9c
    Merci beaucoup
    invite43b26d9c
    Merci, sujet intéressant!
    invite43b26d9c
    Merci, sujet intéressant et en partie applicable à notre recherche! Néamoins, nous avons une recherche plus pointue?
    Imaginez un plan de secteurs (carte routière) diviser en carré (1Km² par exemple)
    Chaque Km² serait défini par 4 leds
    Dans le périmètre de ces quatre leds, ... des rues
    IDEALE : Les rues seraient reprises dans un ficher ... et en fonction de la localisation sur le plan, commanderaient (lors de la sélection de la rue) le fonctionnent des leds. via un support dédier (pc, peut-être rasberry, et/ou via un écran tactile)
    Aussi non, via bouton poussoir 1 premier qui définirait 4km² et 4 autres qui permettrait de définir le km² concernée. Ces différents boutons seraient identifier et "attribuer" à chaque rue.
    De fait, consultation de la rue dans un listing qui reprendrait les boutons à sélectionner.
    Possible? ou avez d'autre solution
    Merci d'avance pour votre implication
    P;S: Dsl pour les doublons, mais souci de connection oupps
    Piefra
    J'ai du mal a saisir l'interet de ce systeme a notre epoque
    Quel est l'interet de choisir une solution leds ?
    Une appli cartographique serait plus a meme de faire ca et a echelle variable et sans modif en cas de maj
    Il y a par ex qgis qui gere les couche carto et les base de donnees quelconque pour peu qu'il y ai des geolocalisateurs
    Et tu developper un module python pour automatiser
    C'est ce qu'utilisent les services d'urgence avec la geolocalisation du num de tel
    Google fait ca aussi tres bien dans maps
    Cdlt
    Piefra
    Une autre solution si tu veux que ca "en jette" , la carte affichee au mur et un laser qui dessine le carre , ou la rue , ou la parcelle dessus
    Mais la , le pilotage sera tres lourd
    Ca evite tous le cablage des leds au mur , qui a ete abandonnee dans les salles de controle depuis 30 ans
    Cdlt
    invite43b26d9c
    Je comprend que vous pensiez que le système est pe archaique mais pour nous, il apporte des avantages non négligeable comme par exemple
    Avoir le secteur sur 3 ou 4m² de mur, permet d'avoir une vue globale de notre secteur, des des rues, des grands axes et quartiers ainsi que les secteurs adjacents. Ce qui ne serait pas possible à une échelle acceptable sur un écran!
    Il est plus facile de faire assimiler les itinéraires, chemins des pénétrations/extraction par rapport au quartier d'intervention et l'hôpital de destination. Surtout aux nouveaux membres du personnels. Même au anciens, (personnelement) j'ai beaucoup plus de pal à assimiler mon secteur, depuis que l'on se laisse guider par des gps qu'à l'époque ou on lisait une carte et de fait assimilait les rues qui nous menais au lieu d'intervention.
    On me parle de technologie, mais le fait de pouvoir visualiser un point de destination sur un carte "globale" permet d'éviter les travaux sur voie publique, etc
    Pour conclure, n'en déplaise au geek, et sans tomber dans le survivalisme, un problème technique (4g - ou techno gps) n'est pas à exclure (très rare mais cela est déjà arrivé, heureusement pas en même temps)
    Piefra
    En y reflechissant , il faudrait regarder l'effet led laser sur tranche plexiglass , ca pourrait peut etre dessiner un trait et avec une ligne h et une autre v
    Avec 2 rangee de leds h et v a gerer tu localises toutes la carte selon le pas choisi
    De plus tu peux ecrire au fluo dessus pour les trucs temporaires
    Une autre solution serait l'ecran rideau de leds derriere une carte , il en existe pour difuser du multimedia vu de loin
    Tu n'as plus a gerer les leds mais juste un dessin qui se verra par transparence et tu pourrais avoir une precision aux pixel led pres
    Alors en solution led simple ,pour s'implifier le cablage il faudrait utiliser le systeme matriciel en ligne en + , colonne en - par ex et des leds aux intersections
    La solution led aux centre sera plus simple que bords allumes
    Sinon soit il faut dessinner chaque carree avec un segments allimente par le centre
    Ou bien si tu veux mutualiser les bords du carre il faudra un retour pour les segments horizontaux et un pour les verticaux
    Et gerer 4 allumages
    Pour la gestion globale il faudra un micro controlleur avec sufisamenr de sortie ( ou d'extension si multiplex )
    Et surtout calculer la memoire necessaire vis a vis du nombre de cas source et de sortie a allumer
    Bref , c'est une etude complete a faire et je doute qu'un arduino sufise
    Une solution pc est envisageable mais tu va te heurter au developpement logiciel et a l'interfacage materiel
    Qui n'est pas a la portee de tous surtout si on regarde le cote fiabilitee
    Tu n'as en plus rien precise cote ihm
    Peut etre Il existe encore des societe specialise pour ca
    Cdlt
    invite43b26d9c
    MErci pour toutes ces suggestions!
    En effet, rien n'est simple au vu de ce que l'on veux faire!
    Le plus simple serait encore un de tes (si je peux te tutoyer) première suggestion, c-à-d l’utilisation de google map ou assimilé mais sur un grand écran type 70" ou alors projection sur mur blanc avec rétro projecteur et un vieux pc dédier!
    Cdlt
  1. Archéologie à Paris, une carte interactive
    Par cherallier dans le forum Archéologie
    Dernier message: 04/07/2019, 06h34
  2. python et carte interactive
    Par invite6869f62e dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/07/2014, 18h53
  3. Créer une carte interactive!
    Par invite8c632130 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/04/2010, 16h37
  4. Carte interactive de localisation des épicentres de séïsmes
    Par invitef7a7ff28 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 12/07/2006, 10h06
