[Autre] Reference Triac Z0607 et Varistance VE09M02750K
    invite991fad1a
    je dois réparer une carte de puissance de machine à laver.
    J'ai deux composant incriminé :
    Varistance : 275V DIAM 7mm VE09M02750K
    Triac : Z0607 MA 7P433 et Z0607 MA 7A426
    Une première recherche ne m'a pas permis de trouver ces composants tel quel. Cela est pourtant assez courant je pense mais je ne suis pas assez calé pour trouver des composants équivalents?
    Quelqu'un de plus calé que moi peut il m'orienter vers un site ou des références équivalentes.
    Merci de votre aide
    IC-CD0000
    Re : Reference Triac Z0607 et Varistance VE09M02750K
    Pour la varistance :
    La datasheet du VE09M02750K : 275VAC 21J
    Mais cette varistance est désuète. Le site de Mouser propose les B72207S0271K... en remplacement.
    On doit pouvoir trouver d'autres modèles avec les mêmes caractéristiques et ça doit se trouver facilement chez d'autres fournisseurs aussi.
    Pour le triac : la dernière série alphanumérique n'est pas utile (numéro pour le constructeur, réf. de production, date de fabrication,...)
    La ds du Z0607ma pointe sur le Z00607ma,
    donc le Z0607ma = Z00607ma
    600V 0,8A (pas énorme, en cherchant on doit pouvoir le remplacer par un avec une intensité plus importante), avec une Igate de 5mA
    On trouve le Z00607ma ICI (par exemple, il y a plein d'autres fournisseurs, mais vu l'heure tardive je n'ai pas cherché plus loin), ou le Z0607ma ICI (autre exemple).
    Si ces composants sont défectueux, il y a probablement d'autres qui ont flanché, il faudrait plus d'investigation (une photo de la carte ?).
    Cordialement, très bon week-end à tou(te)s
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 11/09/2020 à 23h35.
    IC-CD0000
    Ah ben tiens, je viens de me rendre compte que la recherche du Z0607ma sur le dernier lien donne le Z0107ma, qui irait très bien...
    invite991fad1a
    merci pour cette réponse détaillée.
    Pour le triac je comprends que seuls les inscriptions Z0607 MA est important.
    Pour la varistance les lien pointe vers 4 modèles pour lesquels je ne vois pas de différence dans le description. Toutes conviennent?
    Ci joint les photos de la carte :
    Sur la face avant le composant qui a souffert est le triac TR5 (en bas à gauche) Il est abimé. Sur la face arrière à cet endroit il n'y à pas d'anomalie.
    Le flash se situe à l'opposé (en haut) derrière les composants TR7 et VDR6.
    Je pense changer les composants TR et VR de ces 2 zones.
    Qu'en pensez vous. D'autres composants à tester?
    il serait bon de vérifier sur la machine quel organe était commandé par le triac hs, et de vérifier sa conformité sous peine que le même souci se reproduise ?
    invite991fad1a
    ...Oui a priori c'était la sécurité de commande de porte. J'ai remplacé la pièce.
  1. [Outils/Fab/Comp] Référence triac
    Par invite82c7162e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2019, 12h33
  2. Commutation type Relais 2RT avec opto-triac + triac
    Par invite01b711d3 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/12/2013, 20h26
  3. Reference illisible sur un triac de poste à souder
    Par invite9d7f881b dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2013, 15h25
  4. Référence TRIAC Poste à souder
    Par linarko dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2012, 10h54
  5. [Divers] Equivalence et vendeur Triac Z0607
    Par invitef427676a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2008, 06h42
