[Autre] Chargeur 21V Sortie batterie 12V
    invite3011ee32
    Ma visseuse ne fonctionnant plus dans un premier temps j'ai voulu tester la batterie.
    Sur le moteur il est indiqué 21V.
    Quand je teste la sortie du chargeur j'ai bien 21V.
    Quand je branche le chargeur et qu'en même temps je teste la sortie batterie, j'ai 21V pendant 1 seconde puis le tension redescend à 12V.
    Sur ma batterie il est indiqué 48Vf Maxi Lithium. Du coup je suis perdu ....
    Est-il normal que je teste seulement 12V sur la batterie ?
    Merci pour vos réponses.
    penthode
    Re : Chargeur 21V Sortie batterie 12V
    AMHA l'accu est mort
    invite3011ee32
    Merci pour votre réponse
    invite3011ee32
    Nom : Accus 48Vf.jpg
Affichages : 322
Taille : 78,8 Ko
    Une chose m'interpelle quand même.
    Curieux, j'ai démonté le boitier des accus et je vois 5 accus de 3.7V ! ce qui donne 18.5V.
    Un des accus pourrait-il être défectueux ?
    penthode
    y'en pt'têt un plus foireux que les autres
    mais statistiquement....
    invite3011ee32
    Effectivement un des accus était mort, je l'ai changé j'ai à nouveau 21V.
    Merci pour avoir répondu.
    penthode
    pas sur que ce soit durable
    invitead6c50a3
    Je confirme.
    Changer un accu va déséquilibrer très rapidement l'ensemble, la capacité de la batterie sera égale à la capacité du plus faible des éléments, pas du neuf ...
    Ca va juste dépanner un temps et se dégrader très vite par un déséquilibre global que ne saura pas rattraper la carte de gestion.
    zebular
    Je plussoie aussi, expérience déjà tentée pour ma part, les vieux accus vont vieillirent prématurément le neuf, mais ça dépanne dans l'immédiat quand même.
    Je ne sais pas dire si le système de contrôle de charge était évolué, j'étais peu initié aux aspects contrôle de charge.
    Dernière modification par zebular ; 18/09/2020 à 20h24.
  1. [Divers] probleme charge batterie perceuse. batterie ou chargeur H.S
    Par invite08f5318d dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/06/2019, 02h10
  2. [Energie] Charger batterie Plomb avec chargeur batterie NiCd
    Par invite9cef8d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2016, 13h25
  3. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
