[Outils/Fab/Comp] Alimenter bandeau led UV avec pile A23
    invitec7c0337a
    Bon avant tout, je suis zéro en électronique....
    J'aurai besoin d'alimenter un bandeau SMD led UV avec des piles, j'avais pensé à une pile A23
    Peut-on directement brancher la pile sur le bandeau ou dois passer par une résistance?
    Avez vous une idée de l'autonomie?
    Le bandeau led concerné:
    https://fr.aliexpress.com/item/40000...6fca6c37LIlCEf
    Merci d'avance pour vos réponses
    Re : Alimenter bandeau led UV avec pile A23
    bonsoir et bienvenue,
    non ce n'est pas possible, il faut une alimentation 12Vdc capable de fournir plusieurs ampères.
    invitec7c0337a
    Merci pour ta réponse
    Donc si je comprends bien, je suis obligé de passer par une prise secteur pour alimenter ce bandeau UV?
    Des piles ou une batterie ne suffiront pas?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    il faut compter 1A par mètre, à 12V.
    L'alimentation par batterie est toujours possible, mais il faut connaître l'autonomie que vous espérez.
    invitec7c0337a
    Ce serait sans doute plus simple si je vous exposais le projet
    Je voudrais créer une boîte pour "charger" des objets phosphorescents; par exemple des dès phosphorescents pour des soirées jeux de sociétés ou jeux de rôles. Le principe serait donc de l'avoir sur la table à portée de main sans monopoliser une prise secteur.
    Cette boîte contiendrait 1 à 2 bandeaux led de 40cm chacun.
    Concernant l'autonomie, la boîte n'aurait pas besoin d'être allumée en permanence (5mn par ci par là)
    Si je suis bien, avec un bandeau de 40cm (1A/mètre) et une pile A23 (capacité 55mAh), ça ne tiendras que 8mn. J'ai bon?
    Et si je suis le même raisonnement, je pourrais remplacer la pile A23 par 8 piles LR6 (capacité 3000mAh), ça durerait 7,5h?
    Piefra
    Il faudrait voir la conception des bandeaux et savoir cobien de led par unite de coupe
    J'en ai vu qui se coupe a la led pres et comporte donc une resistance par led
    et si en 12v , la majorite des A part en chaleur !
    Si c'est pour du portable et pas bien gros , avec une a23 et 3 led en serie et une petite r 33ohm permettrai un courant de 20mA repetee 2 fois
    Devrait etre sufisant pour bien illuminer ta boite ( recouverte d'allu en reflecteur et un fond epais en plexi pour la face inferieure )
    Cdlt
    invitec7c0337a
    Il y a 3 led par unité de coupe
    A votre avis est- ce qu'une batterie rechargeable de ce style pourrait me permettre d'alimenter le bandeau concerné?
    https://www.amazon.fr/Egomall-Batter...s%2C218&sr=8-8
    Piefra
    Bsr,
    Vous avez tous les elements pour caculer et choisir
    Bandeau 1a par m
    Batterrie presque 7a pendant 1h
    A la louche les 2 ensemble : 1 m pendant 7h ou 7m pendant 1h
    Cdlt
    invitec7c0337a
    Très bien
    Je vais essayer la batterie
    Merci à tous pour vos réponses
  1. [Autre] alimenter un ventilateur led pc 12 V 1,56W avec une pile
    Par inviteaa43814b dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2019, 21h06
  2. [Energie] Alimenter deux arduino avec une seule pile ?
    Par Robszyy dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 15/06/2017, 20h32
  3. Alimenter un motoréducteur avec une pile bouton
    Par invite38d90729 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2011, 09h11
  4. alimenter une led 3.6v avec pile de 1.2v
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2008, 08h55
  5. Alimenter un microcontroleur avec une pile et une alim
    Par invitef35a1d64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2007, 14h31
