[RF/Radioelec] Mesure au VNA ( Vector Signal Analyzer) a haute puissance
    Fortare
    Je vous presente mon probleme, je voudrais faire une mesure avec un VNA ( montant a plusieurs GHz).
    Je voudrais faire cette mesure a 28 dBm. Le soucis c est que la porteuse genereee par le VNA est a 15 dBm max.
    Je voudrais amplifier ce signal pour faire une mesure a plus grande puissance. Je place donc un amplificateur en sortie du VNA ( voir schema ) :
    Nom : Question CAL.jpg
Affichages : 332
Taille : 20,6 Ko
    Ce qui semble poser probleme, c est la calibration. Est ce possible de calibrer un VNA avec un amplificateur ? Habituellement, on calibre le VNA juste avec un cable. Est il possible de faire cette mesure ?
    Je pense que la mesure du return Loss sera impossible car l isolation de l ampli va degrader cette mesure. Mais quid de la mesure du gain et de la mesure de la phase ?
    Merci beaucoup,
    Dernière modification par Fortare ; 15/09/2020 à 10h54.
    Re : Mesure au VNA ( Vector Signal Analyzer) a haute puissance
    c'est quel engin, le VNA (Vector Network Analyser) ?
    Il existe des modèles ou des options pour ce type de mesure....
    https://www.google.com/search?client...sclient=psy-ab
    voir :https://www.keysight.com/us/en/asset.../5990-5039.pdf
    Dernière modification par annjy ; 15/09/2020 à 18h19.
    Fortare
    Merci pour ce document tres interessant.
    Je voudrais utiliser un E5080A ENA Vector Network Analyzer mais le probleme, c est qu il ne dispose pas des acces permettant de faire les mesures du documents ( port Source, Ref, et mesure). Je vais devoir faire sans.
    micka_ch
    Il existe plusieurs solutions pour ce genre de problème. Using a Network Analyzer to Characterize High-PowerComponents
    Après pour du full two port il faut du matériel bien spécifique...
    Salutations
    Patrick_91
    Tu n'as pas dit pourquoi tu voulais faire la mesure Avec une source de 28 dbm (0,6W !!) (au lieu d'utiliser la source de l'appareil (15 dBm = 31 mW )
    Le risque de fausser la mesure est évidemment important car le port source devra être un ampli possédant une impédance de sortie proche de 50 Ohms
    une flatness compatible avec la plage de fréquence envisagée et une réponse en phase linéaire .
    En faisant une correction full 2 ports (open short load) pourquoi pas, mais gaffe au niveau envoyé sur le port récepteur, il ne faudra pas dépasser la dose prescrite !!
    La mesure du "ROS" du DUT reste possible si l'ampli est un ampli de mesure mais certainement sera faussée si l'ampli est un ampli de puissance lambda
    Quel intérêt d'augmenter la puissance ? le DUT est sourd (présente une tres forte atténuation ? )
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 16/09/2020 à 09h55.
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    Patrick_91
    Hello,
    Bien sur il faudra un coupleur directif a la sortie de l'ampli pour faire la mesure du ROS mais je ne vois pas l’intérêt de faire cette mesure dans ces conditions, faudra repasser sans l'ampli pour les mesures de réflexion et remettre l'ampli après cal pour les mesures en transmission.
    A plus
  1. [Programmation] Logic Analyzer de MPLAB X (v5.40)
    Par invited66cbeff dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2020, 08h18
  2. [RF/Radioelec] signal analogique-signal RF-mesure
    Par invite25131caa dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2018, 16h23
  3. Mesure de signal radiofréquence
    Par invite6236495e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2014, 17h08
  4. Mesure de signal 4-20mA
    Par invitedccb818e dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2008, 14h14
  5. Mesure d'atténuation d'un signal audio
    Par invited4abeacd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2007, 08h29
