[Energie] moteur 24v pour extracteur miel - Page 7
Page 7 sur 7 PremièrePremière 7
Affichage des résultats 181 à 197 sur 197
  1. #181
    mag1
    Re : moteur 24v pour extracteur miel
    Citation Envoyé par drums88 Voir le message
    message a l'attention de mag1
    La séparation des discussions n'est pas (encore) faite, je continue.
    D'après les photos #174, j'arrive à ce schéma:
    Nom : tube éclat.JPG
Affichages : 144
Taille : 20,6 Ko
    Une suite d'impulsions charge le condo 10nF, lorsque la tension aux bornes du tube est suffisante, une impulsion sur la bague externe déclenche le flash.
    Résistance R à préciser.
    Tous les composants sont accessibles, les prix dépendent de la source, faut faire le total et voir ce que l'on y gagne.
    Comparer la longueur du tube d'origine avec celui en #178, si longueurs proches, les tensions d'amorçage devraient être comparables.
    MM
  2. #182
    drums88
    on sait une chose le tube seul coute 4 euros environ
    donc y reste 16 euros pour le reste
    oui a voir...
    drums88
    je pensais a une chose je peux acheter le tube neon en #178 et le monter à la place de celui que j'ai ainsi je saurai si c fonctionne ou pas?
  4. #184
    mag1
    J'ai fait une erreur, en #178, c'est le testeur. Les tubes à éclats sont en #175
    Quelle est la longueur du tube original? Il Y a deux modèles sur la page 20mm et 46mm. Les 20mm sont à 3,49€ les 10, çà vaut peut être la peine d'essayer.
    Il n'y a pas la bague d'amorçage, mais simple à ajouter, si besoin. Et livraison rapide (Allemagne)
    MM
  5. #185
    drums88
    je viens de mesurer le tube a éclat
    40 x 2,5mm
    celui sur le lien #175 fait 20 mm de long
  6. #186
    mag1
    40 x 2,5mm
    Il y a sur la même page un tube à éclats de 46mm (je suppose 40 +6 avec les broches) mais plus cher
    voir aussi
    https://fr.aliexpress.com/item/32825...archweb201603_
    https://fr.aliexpress.com/item/32825...%2315614%23585
    MM
  7. #187
    drums88
    je pensais à ceci :
    si je prends : https://www.wish.com/product/5a30eaf..._BwE&share=web
    et que j'ajoute un tube flash sur la lumière 3000v j'aurai une indication de loin.
    j'ai un testeur je peux démonter et voir ce qu'il y a dedans les mêmes composants que le " patura"??????
  8. #188
    mag1
    je pensais à ceci :
    On parle bien de cà:
    Non, je ne pense pas que l'on puisse mélanger les genres, mais si tu occultes les mesures différentes de 3000V, ça revient au même.
    On doit pouvoir reprendre le principe du flash avec les petits tubes de 20mm, quitte à ajuster quelque chose.
    MM
  9. #189
    drums88
    oui on parle bien du testeur
  10. #190
    drums88
    message pour bob 92
    je finalise doucement mon projet
    mais avant de continuer une question:
    si une ampoule est hs ,du moins tome hs au moment de la deceleration du panier,le variateur n'est plus protégé?
    merci pour la réponse
  11. #191
    BOB92
    Les charges avec ampoules ont deux rôles : (elles sont en sortie du variateur)
    - freinage rhéostatique du moteur ..... c'est l'un des handicaps qui fait que tu n'attends pas que le tambour soit à l'arrêt ( temps trop long) pour inverser, et donc injecter la tension générée par le moteur
    - charger en permanence le variateur, afin qu'il n'ait pas ses sorties en l'air , et l'électronique malmenée ...
    Normalement, les 2 ampoules en série ne devraient pas griller, car tu n'est jamais à vitesse max du variateur en utilisation normale, donc toujours inférieur à 24 V
    Par contre, la précaution à prendre, c'est de pouvoir évacuer la chaleur .... donc ne pas les enfermer dans de l'isolant ....
    Je ne sais comment tu vas les fixer, mais l'idéal est de voit leur lumière .. (au cas i'une une grille) ... elles serviront de témoin de fonctionnement ...
    Mais le principal est d'observer le cycle :
    - Vitesse à ZERO,
    - attente arrêt du tambour,
    - Inversion si nécessaire,
    - Relance de la vitesse.
    Effectivement, pour éviter, en cas de lampes grillées, d'avoir les fils en l'air lors de la commutation, in pourrait mettre une ampoule 24v de faible puissance, ou simplement une résistance de charge ( dans esprit non pas de charge, mais d'éviter les fils en l'air ).
    Pourquoi pas 2 lampes navette 12 vols es (je crois qu'elles font 5 W ) en série ... mais pas plus afin de ne pas trop charger le variateur ..) - Il y a les 2x21 W ....
    De plus, cela améliorera encore très légèrement le freinage .
    drums88
    merci pour la réponse .
    je recherche un feu fini qui me prendrait pas trop de place.
    les portes ampoules ca na convient pas car bien souvent la fixation utilise la masse.
    pour l'instant voila ce ue j'ai trouvé de mieux :
    https://tdrcompetition.com/electrici...h-12v-21w.html
  13. #193
    drums88
    la lampe navette on trouve 12v 21w :
    https://www.classicautoelec.com/fr/n...w-15x43mm.html
    mais après c'est le porte ampoule toujours le même problème de masse....
  14. #194
    BOB92
    Non, 2 ampoules navettes en 5 W ou avoisinant (celles utilisées pour les feux de position, veilleuse, et les éclairages de plaque) (ou à baïonnette au cas où)
    En 21 W pour les charges ( clignotants ou Stops)
    Je n'ai pas compris comment tu veux réaliser ton coffret en bois ...
    Mais, si c'es à l'intérieur (aéré tu avais prévu), pourquoi ne mets-tu pas 2 blocs de feux arrière de remorque ...
    C'est pas cher, et ça protège bien les ampoules ,que tu pourras remplacer au cas où).
    Tu les monte sur du bois, donc isolées l'une de l'autre et de l'environnement...
    -Tu raccordes la masse de l'une au + sortie variateur
    - Tu raccordes la masse de l'autre au - sortie variateur
    - tu relie avec un fil l'entrée veilleuse de l'une à veilleuse de l'autre,
    - tu relie avec un autre fil l(entrée STOP de l'une à STOP de l'autre
    A noter, que suivant les blocs pour éclairage, tu peux utiliser 1 seule ampoule par feu 21W + 5W (STOP + Feux Arrière)
    drums88
    les feux seront fixés sur le boitier en bois
    le feu de remorque prends une place énorme!
    c'est pour cela que je cherche un feu plus petit et acceptant une ampoule 12v21wcomme celui ci :
  16. #196
    BOB92
    Bobsoir
    ENORME ... est un bien grand mot ....
    En standart 104 x 97 , prof 50 ,
    et pour pas cher 8,8 € tu as ces deux feux .... où tu peux tout loger à l'intérieur .
    https://www.amazon.fr/Remorque-lumi%...%2C156&sr=8-88
    drums88
    voilà a quoi ressemblera le boîtier de commanfe
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 14/11/2018, 09h08
  2. Problème moteur extracteur chaudière HS TARM
    Par invite4e5a1a45 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/10/2018, 18h50
  3. motoriser un extracteur de miel
    Par tooney05 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/10/2014, 21h41
  4. extracteur à miel programmation moteur à courant continu
    Par invitec391941d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/04/2014, 09h09
