[Autre] Idée pour piloter moteur 12V 3A (gauche/droite, sans plus)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    invite397c0835
    Question Idée pour piloter moteur 12V 3A (gauche/droite, sans plus)
    J'ai un moteur "linéaire" 12V 3A à piloter par arduino. Rien de bien compliqué (mais je ne suis pas électronicien) c'est soit dans un sens, soit dans l'autre par inversion de pôles. Pas de variation de vitesse.
    il fonctionne 8 à 10 secondes 2 x par jour
    Quel composant cool pouvez-vous me proposer pour le piloter, et comment l'utiliser !?
    NB : je sais utiliser un L293D, mais qui vise plus bas
    Merci à vous !
    Re : Idée pour piloter moteur 12V 3A (gauche/droite, sans plus)
    bonsoir,
    avec 3A le L293D ne va pas suffire, il faut prendre bien plus costaud chercher là :https://www.ti.com/motor-drivers/bru...html#p248=3;10.
    penthode
    hello
    quel genre de moteur ?
    pourquoi pas deux relais ?
    mag1
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    hello
    Un truc comme ça:
    Nom : inverseur.JPG
Affichages : 435
Taille : 40,9 Ko
    Et quand le moteur ne tourne pas, il est en court circuit, donc freiné.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 14/09/2020 à 10h30.
    invite397c0835
    Merci pour vos réponses. En grattant à gauche et à droite, j'ai trouvé le pont en H qui va me convenir.
    C'est pour un "gros" moteur linéaire (qui ressemble à un vérin) qui fait coulisser la porte du poulailler
    Nom : 2020.09.14 14.01003 PC-POLLUX.png
Affichages : 615
Taille : 39,3 Ko
    Merci à tous !
    omega.067
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Un truc comme ça:
    Pièce jointe 420695
    MM
    hello
    et même, si tu vire les 3 résistances et les 2 transistors, c'est encore plus simple
    Michel
    Positron1
    Aï aï , une porte de poulailler ! Pas si simple, ça fait guillotine avec les ennuis que cela entraîne
    On a dèjà eu ce problème plusieurs fois
    mag1
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    hello
    Michel
    Bien sûr, mais c'est pour le principe. En réalité, la commande est un µC.
    MM
    Bonjour Pollux32 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Pollux32 Voir le message
    ... En grattant à gauche et à droite, j'ai trouvé le pont en H qui va me convenir ...
    Peut-on savoir à quoi ça sert de venir demander des conseils, sans tout annoncer au départ, pour finir par ne pas tenir compte des "conseils" et sans répondre aux précisions demandées?
    1- sans connaître les caractéristiques du moteur, il y a peu de chances pour que le pont en H commandé par l'arduino tourne vraiment;
    2- sans sécurités et fins de courses, le montage pourrait bien provoquer de la casse si ce n'est pas des meurtres.
    mag1
    Merci à tous !
    Y a pas de quoi....Mais tu devrais gratter encore un peu.
    MM
    invite397c0835
    Oui, J'y ai pensé : il va y avoir une languette "Panique" qui enverra une interruption pour inverser la course. La porte coulisse devant l'encadrement, et la languette sera sur l'encadrement.
    Mais elles connaissent déjà la porte. Ensuite, elles seront toutes rentrées car c'est réglé sur les éphémérides, et le crépuscule (la nuit, pas le coucher du soleil)
    Autre chose, le moteur est auto-stop, je ne dois donc plus gérer cet aspect. Néanmoins, je coupe quand même le jus après un certain temps.
    Je vous montrerais tout cela quand ce sera fini ;
    En attendant, le schéma complet
    Nom : 2020.09.14 17.07002 PC-POLLUX.png
Affichages : 596
Taille : 82,2 Ko
    Les diodes, c'est pour les interruptions multiples : // https://www.lambot.info/interruption...s-sur-arduino/
    penthode
    quelle est la tension d'alim de l'ardui ?
    invite397c0835
    12 volts, mais il y a une chute de tension. Je n'ai pas encore eu le courage de mesurer
    penthode
    il me souvient que le µpro tourne en 5 volts
    donc ce montage ne fonctionne pas
    Un truc comme ça:
    Pièce jointe 420695
    MM
    Bonjour mag1,
    sympa, le schéma..la commande se fait manuellement après la 2K2 ?
    BOB92
    De plus, quand on mélange la puissance et les microprocesseurs, et surtout avec un collecteur de moteur, il y a de fortes chances qu'il y ait quelques parasites ....
    invite397c0835
    Quelle affirmation !
    Pour le Vin, il faut au moinsun peu plus de 5 Volts (pour compenser la chute de tension de la régulation à 5 volts). Vous pouvez envoyer directement et strictement du 5 volts à la broche 5 volts.
    Donc, pour la broche Vin, c'est de 7 à 12 volts. Certaines sources parlent jusqu'à 20 volts, mais je n'ai jamais rien lu d'officiel là-dessus pour la Nano (bien pour la Uno)
    J'utilise de nombreux projets en 12 volts
    mag1
    Bonjour mag1,
    Ici oui, c'est un vieux schéma ressorti du placard, je ne sais plus à quoi il était destiné.
    Avec une R sur chaque entrée, on peut le relier à un µC, un arduino, par ex.
    MM
    MM
    ok, je me disais "y à un truc que j'ai pas compris", là tout s'éclaire !
    mag1
    Le problème n'est pas l'alimentation de l'arduino.
    Mais il faut que tu te renseignes sur quelques points:
    La tension de sortie et le courant max des sorties de l'arduino.
    Le gain des transistors en régime saturé-bloqué
    Le fonctionnement des transistors en collecteur commun
    Et le fonctionnement d'un vrai pont en H
    Pour le début
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 14/09/2020 à 17h28.
    bonsoir,
    pour un non électronicien (ce qui semble patent) le montage à relais est le plus sur.
    invite397c0835
    bonsoir,
    Bonjour, oui, comme dans le temps où, à l'école à la fin des années 70, je faisais de la logique séquentielle ...
    Pour le début
    Lors de mon premier contact ici, j'ai été très bien accueilli. Contrairement à d'autres forums où c'est trop souvent « moi je sais mais je ne dirais rien » (autrement dit, cherche d'abord et viens montrer)
    Je ne peux pas apprendre en venant ici ?
    Sur ce coup, j'ai cherché et trouvé cette idée de « pont en H » Et je me suis documenté pour le comprendre : https://www.robot-maker.com/forum/tu...es-ponts-en-h/
    Et puis pratiquement un peu à gauche et à droite.
    Bon, je me suis aperçu qu'il manquait sur le schéma les diodes en roue libre.
    D'autres défauts ?
    invite397c0835
    Et j'ajouterai aussi un fusible de 4 ou 5 ampères
    invite397c0835
    Et aussi, au cas où, j'ai mis à jour mon profil
    mag1
    Si, je l'espère.
    En fait, les problèmes sont plus fondamentaux qu'un fusible.
    Dans ton schéma, tu utilises des NPN, un avec le collecteur au +Vcc, c'est un montage collecteur commun, l'autre avec l'émetteur au -Vcc, c'est un montage émetteur commun. Cherche des tutos sur ces deux montages, il est inutile de refaire ici ce qui sera mieux expliqué ailleurs :
    https://www.sonelec-musique.com/elec...ransistor.html
    On peut utiliser que des NPN mais il y a des conditions de tensions à respecter. Et pour des courants élevés, c'est pas la meilleure solution, voir les ponts à mosfets.
    MM
    invite397c0835
    Bon, fil inutile, évitons de polluer la planète et le WEB
    Je demande donc à ce qu'il soit détruit
    penthode
    vois-tu , il y a quelque temps , je me suis penché sur la mécanique pour restaurer une moto ( et d'autres ensuite j'y ai pris gout )
    je me suis donc rapproché de forums de vieux cuirs graisseux qui sont parfois un peu rugueux mais compétents et pas avares.
    toutefois , quand tu débutes , il faut éviter de les contredire..... et écouter les conseils.
    et surtout de ne pas écrire d’inepties
    or les conseils , tu t'en tapes le popotin avec une patte d’alligator femelle !
    donc ne t'étonne pas , et bon vent !
    Dernière modification par penthode ; 15/09/2020 à 16h43.
    mag1
    Çà y est, il est faché....
    Il est un fait que le montage que tu proposes ne fonctionnera pas.
    Parce que si tu veux 12V sur l'émetteur d'un transistor (en collecteur commun dit aussi suiveur), il faut 12,6V sur la base et que l'arduino n'en fournira que 5
    Que si tu veux 3A dans le collecteur d'un transistor en émetteur commun en régime saturé, il faut 300mA dans la base et que l'arduino n'en fourni que 40 (je crois).
    Que si ton moteur se bloque, le courant sera limité par la résistance interne du moteur et que ça va fumer quelque part (bonne idée le fusible), mais il faut mieux prévenir un truc qui va arriver (loi de Murphy).
    Voici un lien sur un pont en H simple commandé en 5V (non essayé): https://remy-p.pagesperso-orange.fr/aae/aaeph1.htm
    Maintenant, si tu veux éviter les ennuis, il y a les relais, simples, efficaces, sans perte de tension, avec juste un polyswitch pour remplacer le fusible, et ça fonctionnera à tous les coups.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 15/09/2020 à 16h47.
    JPL
    Responsable des forums
    La réponse est non : à partir du moment où il y a eu des réponses ce n’est plus ton sujet mais une œuvre collective dont tu n’es pas propriétaire.
  1. [Outils/Fab/Comp] Projet moteur pas à pas de rotation de 42° à droite et retour à gauche avec 3 vitesses.
    Par invite77f4ee9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2019, 17h15
  2. [Exercices] Brancher un DPDT pour intervertir le gauche et droite d'un signal audio
    Par invite24a5a958 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2017, 15h19
  3. Piloter un moteur Pas à Pas avec un arduino Sans Driver dédié
    Par invite6e628bca dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 11/07/2015, 13h46
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 27/06/2014, 18h50
  5. faire tourner un moteur 4s a droite et 1s a gauche ?
    Par invite4cd4c006 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2009, 20h28
