[Autre] Où trouver les blueprints d'une carte-mère d'un PC
    invite6142b2ea
    J'ai un Intel NUC6 et j'ai un composant qui a grillé au niveau de l'alim, et je ne peux pas savoir ce que c'est sans les plans du circuit pour essayer de le remplacer
    Il existe des sites spécialisés avec des listes d'appareils connus dont on a les plans ?
    Re : Où trouver les blueprints d'une carte-mère d'un PC
    bonjour et bienvenue,
    il est quasi impossible de trouver un schéma de PC ou équivalent mais qui sait, un miracle est toujours possible!
    Janpolanton
    Quand bien même ça se trouvait, le dépannage n'est pas gagné d'avance.
    Comment sais-tu qu'il a grillé?
    Et quel est ce composant?
    Dernière modification par Janpolanton ; 17/09/2020 à 10h15.
    Citation Envoyé par veloxfulgur Voir le message
    Bjr à toi, Comme c'est du multicouche, meme un plan ne te servira à RIEN.
    Tu n'auras JAMAIS accés aux couches ....internes....si le défaut est interne.
    invite896757ff
    Splendeur et misères de la micro électronique. Amen!
    invite6142b2ea
    Merci de vos réponses,
    Je ne sais pas ce que c'est comme composant, je n'y connais pas grand-chose, j'espérais qu'avec une référence et un peu de matériel je pourrais tenter de le changer
    C'est vers la fiche 12v de l'alim, je peux pas prendre de photo suffisamment jolie donc j'en prends une sur google image et je vous entoure le composant en question (en bas à gauche)
    Je sais qu'il est mort parce qu'il est tout noir dessus et autour du composant, et il y un trou dessus comme s'il avait fondu à cause de la chaleur
    Nom : téléchargement.jpg
Affichages : 743
Taille : 135,2 Ko
    bonsoir,
    au vu de la photo on dirait un condensateur céramique CMS il arrive qu'ils se mettent en CC amha si tu peux le dessouder cela devrait fonctionner sans.
    autrement, pour la valeur au pif, je verrais bien quelque chose entre 100nf et 1µF.
    invite6142b2ea
    Je l'ai retiré sans même forcer tellement il était détruit, le pc redémarre en boucle au bout de quelques secondes, des fois il tient 30 secondes, des fois 3
    Avant de le retirer hier j'ai essayé de regarder s'il y avait quelque chose d'écrit dessus mais impossible de voir quoi que ce soit
    Tu peux essayer de nettoyer avec précaution les pistes, vérifier les liaisons (avec une loupe ou microscope).
    Mais avec le multicouches on ne sait pas trop où on met les pieds.
    Le OSHW ne court pas les étagères . . .
    Remoi,
    Il ne doit pas y avoir que ce composant qui a du ...."charger " !!
    Que sait il passé lors de la...." grillade" ( circonstance de la panne, si connue)
    invite6142b2ea
    Je ne sais pas ce qu'il s'est passé lors de la "grillade", je l'avais acheté d'occasion, il a fonctionné normalement pendant 24 heures puis redémarrages en boucle
    A vue d'oeil à part à cet endroit je ne vois rien d'autre d'anormal sur le pcb
    Danfay
    ceci pourrait être une solution :
    https://www.youtube.com/watch?v=3m0dJhF3CEg
    voici le .PDF du NUC :
    https://www.intel.com/content/dam/su...chProdSpec.pdf
    Pour ce qui est du condo, as-tu demandé directement à Intel s'ils pouvaient t'envoyer le diagramme électrique ? (Qui ne tente rien n'a rien...).
    Un fabricant Américain d'appareil m'a envoyé un diagramme cette semaine, en demandant gentiment...
  1. Quelle Carte graphique max sur une vieille carte mère
    Par invite01087e88 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/02/2021, 20h42
  2. [Divers] Carte Mère ENIGMA H61-DDR3 et Carte Satellite skystar 2 sd
    Par invitec28b4e42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2019, 19h58
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 14/02/2014, 13h36
  4. carte mere ga-gigabyte ga k8rs482m choix de carte video
    Par invite85dab4bd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/02/2011, 09h49
  5. comment brancher l'audio de ma carte TV sur carte mère inconnu
    Par invitebe36511c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2007, 09h02
