[Outils/Fab/Comp] PSPICE - Simulation d'une résistance variable au cours du temps
    invite0c4a3ba0
    Bonjour à tous!
    J'aimerai simuler une résistance variable en fonction de la température et de la pression. La résistance doit avoir comme expression : R = R0+ a(T-T0)+b(P-P0) , avec T variant de 34 a 39°C par pas 1 et P de 0 à 300 par pas 100.
    A la sortie , j'aimerai avoir un seul graphe exprimant la variation de la résistance en fonction de la température.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : PSPICE - Simulation d'une résistance variable au cours du temps
    En attendant que des spécialistes de PSpice répondent :
    tu n'as donc pas besoin d'une résistance variant avec le temps, il "suffit" de faire autant de simulations que tu as de cas (soit ici 6*4 = 24 simulations), et d'exporter les résultats.
    La simulation paramétrique se fait avec la commande ".STEP PARAM", et l'export des résultats... Dépend des capacités du simulateur (que je connais peu) et de ce que tu veux récupérer.
    Edit : en fait la demande n'est pas claire :
    A la sortie ,
    Tu veux donc tracer R = R0+ a(T-T0)+b(P-P0) en fonction de T pour différentes valeurs de P (R0, T0, P0 et a étant connus) ?
    Cela se fait avec n'importe quel logiciel de calcul et de tracé de courbes, par exemple excel, R, Matlab, etc. PSpice n'est pas utile.
    Dernière modification par Antoane ; 24/09/2020 à 11h22.
  1. [Energie] "PSPICE - Simulation d'une résistance variable au cours du temps sur PSPICE.
    Par inviteece0158a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2017, 15h20
  2. Echantillon avec variable continue evoluant au cours du temps
    Par invitef577b7d0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/12/2013, 19h04
  3. LT Spice : Résistance variable (en fonction du temps)
    Par invite7a39c3be dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2013, 12h51
  4. Résistance variable PSPICE
    Par invitefb468dd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2012, 23h17
  5. [Simulation PSpice]Simulation d'une résistance variant au cours du temps
    Par invite11ca1f44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2010, 18h30
