[Outils/Fab/Comp] Comment Convertir chargeur bosch de 110v a 220v
    invite2db2e618
    J'ai acheté une Visseuse Bosch avec chargeur qui fonctionne avec du courant 110V et je veux le transformer en 220v,ya t'il quelqu'un qui a fait ce manipulation ou qui peut m'aider ?
    Le Chargeur Bosch de référence :bc660 2A.IMG_20200923_202343.jpgScreenshot_2020-09-23-20-24-31-759_com.miui.gallery.jpg
    penthode
    Re : Comment Convertir chargeur bosch de 110v a 220v
    quelle idée d'acheter en 110 ?
    un transformateur...
    Bonsoir ROUAC et tout le groupe
    Citation Envoyé par ROUAC Voir le message
    ... J'ai acheté une Visseuse Bosch avec chargeur qui fonctionne avec du courant 110V et je veux le transformer en 220V ...
    On ne peut que supposer qu'un transformateur 230V=>115V va lui permettre de fonctionner, mais ce n'est même pas garanti, car on ne sait pas ce qu'il y a en entrée du chargeur.
    En effet, c'est un chargeur américain, spécifié pour 120V mais en 60Hz, alors que le 115V que tu vas présenter sera à une fréquence 20% plus faible.
    Si c'est un transformateur qui est en entrée, il ne va pas apprécier du tout.
    Si c'est une alimentation à découpage, qui commence par redresser le secteur, là, il y a de fortes chances que cela fonctionne.
    Il faut donc ouvrir ton chargeur pour voir comment il est constitué au juste.
    Antoane
    Responsable technique
    Je suis d'accord avec Gienas, mais suis assez convaincu que c'est un transformateur BF (60 Hz) et non un convertisseur à découpage qui est utilisé. Un tel transformateur n'étant pas compatible avec du 50 Hz, il faudra le remplacer par un transformateur 230 V - 50 Hz. Il sera peut-être également possible de le remplacer par un convertisseur à découpage mais ce n'est pas sûr : certain de ces chargeurs utilisent une régulation par thyristors (sic) et requièrent une tension d'alimentation alternative (il est d'ailleurs possible, mais je pense peu probable, qu'il soit impossible de faire fonctionner le circuit en 50 Hz).
    Quoi qu'il en soit, il faut ouvrir pour voir la topologie du circuit, on avisera ensuite.
    invite2db2e618
    Bonjour a tous,
    merci beaucoup pour vos réponse, je vais l'ouvrir cette après midi et vous tiendrez au courant.
    bonne journée.
  1. comment convertir 220v en 12v.
    Par invite9df17a62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2011, 17h55
  2. convertisseur 220v/110v pour chargeur
    Par invite2d440ee5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2008, 18h08
  3. chargeur batteires visseuses 110v vers 220v
    Par invitef6257ed4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2007, 13h17
  4. passer un chargeur du 110V au 220V
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2006, 23h20
  5. |Aide| Adapteur,chargeur 220V/110V
    Par invitede4b7634 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2005, 17h39
