[Analogique] Capteur piézoélectrique réagit-il bizarrement?
    invite4bb57b9b
    Question Capteur piézoélectrique réagit-il bizarrement?
    Bonjour !
    Alors je vous explique, je suis débutant dans le domaine de l'électronique et aujourd'hui j'ai connecté sur mon Arduino uno un capteur piézoélectrique, puis j'ai fais en sorte que chaque seconde, le Serial Monitor m'affiche une valeur.
    Jusque la, tout marche bien, quand j'appuie sur le capteur, la valeur monte en effet sur le monitor.
    Premier problème : Le moniteur m'affiche les valeurs mais dans des unités que je connais pas, je me suis dis que c'était pas un gros problème, il me suffit de prendre une masse que je connais (en l'occurrence une pièce d'1 euro), de la poser sur le capteur et puis via un petit calcul je peux trouver la relation entre les valeurs données par le monitor et la masse.
    Seulement voilà : Quand je pose la pièce, la valeur affichée par le monitor montre progressivement (Jusqu'à atteindre 170), puis redescend progressivement jusque 0 (Alors que la pièce est toujours posée), je sais pas si c'est normal...
    Quelqu'un aurait-il une explication svp ?
    Merci !
    penthode
    Re : Capteur piézoélectrique réagit-il bizarrement ?
    hello , logic
    un capteur piézo donne une info de variation de pression et non une valeur absolue .
    demo : quand tu enlèves la pièce tu dois lire l'information inverse.
    pour mesurer un poids , ça n'est pas le bon capteur.
  1. Capteur piézoélectrique
    Par invitef7226f98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2014, 16h43
  2. capteur piézoélectrique avec transmission.
    Par invite8cd72003 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/11/2013, 18h47
  3. Capteur piézoélectrique
    Par inviteb01f3508 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/06/2011, 14h28
  4. Capteur piezoelectrique
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/08/2010, 13h45
  5. recherche doc sur capteur de pression piezoelectrique (chimie)
    Par invite0795c9d4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/03/2009, 16h19
