[Energie] Remplacement d'une alimentation de microscope
    invite92e377f5
    J'ai deux microscopes dont l'alimentation est HS. Ils sont branchés sur le secteur, l'abaissement/redressement de la tension se faisant dans le micro (la sortie est notée 12V sur la carte).
    La charge est une ampoule halogène 6V, 30W.
    Afin de ne plus m'embêter avec des cartes alimentation à découpage je souhaite directement amener le 12V en amont de l'appareil mais conserver le réglage de la luminosité avec le potentiomètre déjà présent.
    A priori sujet récurrent sur lequel j'ai passé des heures à fouiller dans les forums. Si j'ai bien compris (ou pas), je peux piloter l'intensité lumineuse avec un MOSFET, la grille pilotée par PWM.
    Ma question : n'étant pas très à l'aise dans la conception de circuits, j'ai trouvé des petites cartes avec MOSFET, Vin/Vout, en entrée un PWM. Existe-t-il un moyen simple de le générer (et d'y raccorder le potentiomètre ) ?
    Si quelqu'un veut bien m'apporter son aide, s'il vous plait.
    Nom : PWM.png
Affichages : 651
Taille : 207,1 Ko
    bobflux
    Re : Remplacement d'une alimentation de microscope
    Tu as une alim de 12V et une ampoule de 6V, tu es sûr de ton coup ?
    Sinon le plus simple est un module "contrôleur moteur PWM" qui marchera aussi bien pour une ampoule... genre ça
    invite92e377f5
    Merci pour le retour.
    L'ampoule c'est du classique en G4, sûr et certain du 6v.
    Concernant le 12V :
    Dernière modification par Antoane ; 01/10/2020 à 15h07. Motif: Suppression PJ en double
    mag1
    Citation Envoyé par Dasagwen Voir le message
    Concernant le 12V :
    Pièce jointe 421403
    Faudrait peut être remplacer l'ampoule 6V par une 12 V ....non ?
    MM
    Ce serait bien...plus simple !! (reste la question d'encombrement ..en lieu et place de la 6v)
    Donc nous faire voir la...6 v..pour savoir si on peut trouver le meme format en ...12v !
    penthode
    ampoule G4
    ça existe en 12
    paulfjujo
    il faudrait plutot s'inquieter sur les causes faisant que les alimentations lâchent :
    dont celle -ci:
    une ampoule halogene de 6V 30W fait 1,2 ohm à chaud ( si alimentée effectivement en 6V!)
    mais à froid elle peut faire 5 à 10 fois moins.( 6V / 0,24 => 25 Amps !)
    Y -a -t-il une securité assurant un allumage progressif de cette lampe via le signal PWM ?
    ou necessiter de mettre la consigne à zero pour pouvoir allumer la lampe, via une rampe de montee
    bobflux
    Reste à éclaircir :
    La tension de l'ampoule, 6V ou 12V ? C'est peut-être écrit dessus. On trouve des ampoules G4 en 6V, 12V, 24V...
    Une photo de la carte existante. Si c'est l'alim à découpage d'origine qui a cramé, mais que le truc qui gère la luminosité marche encore, il est peut-être possible d'alimenter la carte via une alim indépendante type bloc-prise en déconnectant l'alim à découpage sur la carte. Cela permettrait de conserver le potentiomètre existant sans faire de modif esthétiquement discutable à la perceuse ou autre... Donc, photo nette du circuit imprimé.
    FC05
    Perso, j'ai viré l'ampoule et le variateur, mis une grosse led blanche, deux grosses résistances colles sur radiateur et alimenté par un cable USB de recup.
    Une batterie usb rend le tout transportable.
    Ca n'est plus reglable mais avec le diaphragme ça va.
    Quand ca me prendra je ferais un pwm, ce sera plus efficace et ça chauffera moins.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite92e377f5
    En fait il y a deux technologies utilisées :
    - Dans le Zeiss, tout est sur une seule carte dont le découpage.
    - L'autre microscope, Nikon, un transformateur en amont (5A, 7.5V), puis un pont de diode pour redresser et un NPN au bout.
    Concernant l'ampoule, on trouve dans le manuel du Zeiss Axiovert 6V 25W, et 6V 30W pour un Nikon TS100.
    bobflux
    Pour le Nikon tu pourrais réparer l'alim, il y a 4 composants sur la carte...
    invite92e377f5
    Certes, mais l'idée est d'avoir une solution unique pour les prochaines fois, quelle que soit le type d'alimentation
    bobflux
    Sur le Zeiss on dirait que le réglage est intégré dans l'alim donc pas moyen de séparer.
    Si tu veux "conserver le réglage de la luminosité avec le potentiomètre déjà présent" il faut que la solution s'adapte à la valeur du potentiomètre qui est présent...
    Quelle est cette valeur, d'ailleurs ?
    Les petits modules "contrôleur moteur PWM" qu'on trouve sur le net doivent utiliser un 555, donc la position du potentiomètre change le PWM mais sa valeur changera la fréquence. Pas grave pour une ampoule, sauf si elle est vraiment trop basse.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Faut faire attention avec la gestion de l'éclairage des microscopes si on compte capturer des images. Les artefacts de balayage peuvent être vraiment pénibles.
    invite92e377f5
    Du coup j'ai pris en compte toutes vos remarques.
    1/ J'ai essayé de chercher des composants en conséquence :
    NE555 (voir photo) -> Driver Dual Mos (photo du haut) -> Lampe
    Nom : NE555.jpg
Affichages : 541
Taille : 56,3 Ko
    A priori, si je déporte le potentiomètre du rapport cyclique, je ne toucherai pas à la fréquence.
    2/ Pour les alimentations je coince. Soit 6V 5A mini pour ampoule 30W, soit ampoule 12V et puissance ??? Dans le premier cas, j'ai du mal à trouver une alim qui donne assez de courant pour une si petite tension, dans le second cas, je veux bien choisir une autre ampoule, mais je ne sais pas quelle puissance choisir pour une même intensité lumineuse.
    3/ Le NE555 peut être alimenté en 5-15V, mais en entrée, quel courant max ? Est il possible d'utiliser une alimentation pour tout ?
    Je vous remercie.
    bobflux
    La même puissance pour la même intensité lumineuse...
    quelques mA
    Oui
    Perso je te conseille le 12V, courant plus faible, alim pas chère (un bloc 12V 5A c'est moins de 20€) et moins de pertes dans le MOSFET puisque courant plus faible et tension de commande sur la grille plus élevée ce qui diminue sa résistance passante RdsON...
  1. [Divers] Remplacement protection fusible/thermique microscope
    Par Flyingbike dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2020, 10h35
  2. [Brun] remplacement alimentation tv lg 47ln570
    Par invite85cd5bf2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2019, 10h24
  3. [Energie] Remplacement alimentation flipper
    Par poezadri44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2018, 11h58
  4. [Autre] Remplacement d'un condensateur d'alimentation.
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2017, 13h20
  5. Remplacement d'alimentation Continu.
    Par invite86797804 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2012, 08h45
