[Outils/Fab/Comp] Moteur
Moteur
    inviteab214d3a
    Moteur
    Les moteurs a cc qu'est-ce qu'il fo augmenter pour augmenter leur vitesses
    1. La tension
    2. L'intensité
    Janpolanton
    Re : Moteur
    Bonjour à toi aussi
    Re : Moteur
    Citation Envoyé par Azizyoung Voir le message
    1. La tension
    2. L'intensité
    BONJOUR à toi,
    Comment ferais tu pour augmenter l'intensité du moteur pour une tension donnée ?Tu ne peux augmenter la vitesse ( cas général)
    qu'en augmentant la tension ( ce qui fera par le meme coup augmenter...l'intensité ). Cela dans la mesure des tolérances (tension) que
    peux accepter le moteur.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Moteur
    Sur une MCC :
    - la vitesse est proportionnelle à la tension (ou plus précisément à la FCEM)
    - le couple est proportionnel au courant.
    Sur une machine idéale, de rendement unitaire, les deux grandeurs sont complètement décorrélées : augmenter le couple de sortie (en "chargeant" davantage le moteur) n'a pas d'incidence sur la vitesse puisque la tension ne varie pas.
    Sur une vraie machine, augmenter le couple de sortie à tension d'alimentation constante se traduit par une diminution de vitesse, et la diminution est d'autant plus marquée que la machine est de mauvaise facture.
    L'ensemble se déduit des équations de base modélisant une MCC :
    Voir par exemple : https://www.wikimeca.org/index.php/M...ourant_continu
    Les autres types de machines se comportent de manière assez similaire.
    inviteab214d3a
    Re : Moteur
    Ok donc si je comprends en variant la tension sela suffit
    inviteab214d3a
    Re : Moteur
    Vraiment merci beaucoup
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 30/03/2020, 21h27
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 22/04/2016, 12h21
  3. Choix d'un frein moteur (moteur tout types, de faible puissance) externe
    Par invitec2df01ca dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/10/2014, 23h04
  4. Raccord moteur moteur hotte déportée Sauter avec sa carte de puissance ?
    Par invite007a7dc2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2014, 17h30
  5. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 12h05
