[Exercices] Modèle de Thénevin avec source liée
    invite8e163f9f
    J'essaye de résoudre un exercice où je dois déterminer le modèle de Thévenin avec source liée. C'est une première pour moi.
    Voici le schéma :
    Je sais que pour calculer Rth on doit éteindre les sources et on débranche la charge. Mais ici je voyais pas trop comment faire à cause de la source liée.
    Du coup j'ai fait autrement : j'ai d'abord calculé Uth(U2) et ensuite In(I2), et Rth = Uth/In.
    Voici ce que j'ai:
    Je trouve une résistance Rth négative, mais je pense que ça vient de l'orientation de I2 ?
    J'aimerai savoir comment calculer Eth en éteignant les sources et en enlevant la charge.
    gcortex
    Re : Modèle de Thénevin avec source liée
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Une source liée ne s'éteint pas.
    invite8e163f9f
    Merci pour votre réponse. Oui je sais, mais on nous a dit (en cours) que pour calculer la résistance Rth du montage on éteint les sources indépendantes. Du coup j'imagine qu'il faut éteindre U1 et la on a en parallèle R1, R2, et la source liée.
    Est-ce qu'on peut dire que la résistance de la source liée est Gm, et cela même si elle est allumé (ça me parait bizarre ) ?
    gcortex
    J'ai les mêmes résultats que toi pour Eth et Rth.
    Cependant, je calcule I2 à partir de U2 et pas U1, comme si je branche un ohm-mètre : I2 = U2 (G1+G2+Gm)
    D'où le Rth immédiat.
    Dernière modification par Antoane ; 08/10/2020 à 12h44. Motif: modification de signe, à la demande de l'auteur
    gcortex
    Le calcul de Eth (U2 à vide) est plus dur : Je commence par I1 puis U2 = U1 - R1.I1
    La résistance du générateur lié est +1/Gm. Ne pas hésiter à utiliser les conductances.
    gcortex
    On éteint E1 pour avoir Rth, mais pas pour avoir Eth !
    gcortex
    nous sommes d'accord : Le courant est négatif mais à l'envers,
    donc c'est bien +Gm donc une résistance conventionnelle.
    Comme quoi, quand c'est trop facile, il faut se méfier.
    gcortex
    Le fléchage des courants plutôt vers la droite et vers le bas.
    Un Thévenin en court circuit, quelque fois çà dépanne bien, mais pas ici.
    Dernière modification par gcortex ; 08/10/2020 à 10h00.
  1. un capteur de température pt100 liée avec stm 32
    Par invitec833e5b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2015, 11h28
  2. Application de théorème de THÉVENIN !! (il y a une source liée)
    Par invitef76e3dc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2013, 03h41
  3. Source de courant en série avec une source de tension
    Par stefjm dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/11/2011, 09h09
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 26/10/2011, 08h18
  5. Source Liée
    Par invite6014093e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2011, 11h51
