[Energie] Utiliser une dynamo de vélo comme chargeur?
    invite6e98c7fb
    Je m'y connais pas en électronique. J'ai une question simple : j'ai une dynamo installée sur mon vélo qui génère une tension variable de 0 à 24 v. Comment est-ce que je peux m'en servir pour charger mon téléphone portable (5v) ?
    Gwinver
    Re : Utiliser une dynamo de vélo comme chargeur ?
    24 V pour une dynamo de vélo semble élevé, est-il possible de vérifier cette valeur. Il faut aussi préciser si c'est du continu ou de l'alternatif, probablement de l'alternatif.
    Et mieux encore, avoir la référence de la dynamo.
    penthode
    24 volts à vide pour un ALTERNATEUR de vélo n'est pas aberrant.
    le sujet est largement traité sur la toile
    invite6e98c7fb
    Merci de vos réponses. J'ai vérifié la tension à l'aide d'un multimètre. Le courant est bien de l'alternatif. J'ai même acheté un chargeur de voiture (12~24v DC -> 5v DC) mais cela n'a pas fonctionné. Je n'ai pas trouvé la réponse sur internet. Il me semble que je dois passer par un pont redresseur mais je ne sais pas comment il faut faire pour avoir toujours du 5 volts à la sortie.
    penthode
    inutile de fabriquer ça !
    ça reviendra plus cher que .... :
    https://www.amazon.fr/Kemo-R%C3%A9gu...1966588&sr=8-7
    Pascualo
    Un pont redresseur se fait avec des diodes qui ne laissent passer le courant que dans un seul sens : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_de_diodes
    Ensuite, tu peux réduire la tension avec un pont diviseur : https://fr.wikipedia.org/wiki/Diviseur_de_tension
    Acheté, cela ne doit pas dépasser 5 €, sinon, tu peux trouver un pont de diode dans la plupart des équipements électroniques, ainsi que des résistances.
    Pierrre
    Citation Envoyé par Pascualo Voir le message
    Ensuite, tu peux réduire la tension avec un pont diviseur .
    NON !!!!! la tension en entrée ne va pas être stable et en plus le courant de charge d'un téléphone n'est pas constant ; c'est le meilleur moyen pour faire exploser la batterie
    Dernière modification par Pierrre ; 06/10/2020 à 22h47.
    Pascualo
    Oui, Pierrre a raison, une batterie Lithium-ion se charge avec une tension régulée sinon, il y a un risque d'explosion.
    Le mieux est de récupérer un chargeur de téléphone sur secteur, d'enlever la partie transformateur, si elle se situe avant le pont de diode (c'est à dire si le transformateur est sur le circuit alternatif et non continu) et de la remplacer par un pont diviseur de tension.
    Mais, je ne sais pas comment réagira le circuit à sa tension de sortie s'il y a une baisse de tension à l'entrée, due à un arrêt du vélo. Alors, envisages de rajouter un composant passe/passe pas, un triac peut-être ?
    Il existe pourtant une solution, ce sont les postes de recharge en gares SNCF équipés de pédaliers.
    Pierrre
    il y a longtemps qu'il n'y a plus de transformateur dans les chargeurs de téléphones ...
    penthode
    ah bon ?
    Pierrre
    voir le post #8: le transfo dont parle Pascualo est un transfo 50Hz suivi d'un pont de diodes, pas un transfo d'alim à découpage qui, oui, se trouve dans les chargeurs de tel
    fdamien12
    Citation Envoyé par Pierrre Voir le message
    il y a longtemps qu'il n'y a plus de transformateur 50Hz dans les chargeurs de téléphones ...
    Je me suis permis de corriger ta réponse pour ne pas faire bondir d'autres intervenants
    D'ailleurs, il y a également longtemps qu'il n'y a plus de chargeur dans les chargeurs de téléphone
    paulfjujo
    re- ah-bon ?
    Comment est faite l'isolation galvanique alors ?
    transfo haute frequence ? ou condos de faible valeur ?
    sur un bloc alim 5V DC pour telephone :
    je mesure 76V AC entre la sortie (non connectée,à vide donc) et la terre .
    et 0,4V AC si je mets une charge de 10K entre la sortie +5V et la terre ..
    on est donc quand meme isolé du secteur ..
    si je branche le bloc d'alim à 180°C ( pour inverser, phase neutre sur la prise de courant)
    je mesure aussi 75V AC à vide , <0,5V avec 10K de charge entre le +5Vout et terre.
    la sortie du bloc peut etre mise directement à la terre sans faire peter le differentiel.
    Dernière modification par paulfjujo ; 07/10/2020 à 12h25. Motif: bondit trop tot
    pour être homologués les blocs dit chargeurs doivent être isolés du secteur, c'est cependant, quelquefois, assez limite; Il me semble que le sujet a déjà été abordé ici.
    Mais effectivement ce ne sont pas des chargeurs juste des alimentations le chargeur proprement dit est dans le téléphone ou l'appareil cible.
    Pascualo
    Il suffit de trouver un chargeur équipé d'un transformateur : 6:44 https://www.youtube.com/watch?v=J4WI8u_zJ9E
    Mais je ne vois pas de pont de diodes
    C'est con, on voit pas le circuit complètement.
    Dernière modification par Pascualo ; 07/10/2020 à 13h56.
    Pascualo
    Il n'y a pas plus simple : https://www.youtube.com/watch?v=y85ujMIqzw8
    penthode
    sauf qu'un alternateur de vélo n'est pas triphasé !
    Pierrre
    il suffit de voir la tension d'isolation du condensateur (400V) pour voir qu'il s'agit d'une alim a découpage et bien sur pas de pont de diodes ...ni de transfo 50Hz
    il faut surtout écouter les explications concernant l'adaptateur qui sortait trop , çà vaut son pesant de yaourt et un zéro pointé!
  1. Aide fabrication chargeur iphone dynamo de vélo
    Par invite6614bfd0 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 30/01/2015, 21h28
  2. Re : Projet chargeur dynamo vélo [Publicité interdite Cram 64]
    Par invite76619815 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2012, 11h49
  3. Projet chargeur dynamo vélo
    Par invitefb9615af dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2012, 15h21
